  • Link zur Anzeige/Auktion/Webseite der Vespa
    https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-50l-restauriert-traumzustand/2386124497-305-16235
    Ich habe die Bilder hochgeladen oder die Bilder sind über den Link des Angebotes erreichbar.
    Ja
    Was bist Du bereit ungefähr in € auszugeben?
    4000
    Preise schwanken von Region zu Region: Aus welcher Region kommt die Vespa?
    NRW
    Wo wohnst Du und in welchem Umkreis suchst Du?
    Kreis Heinsberg
    Technische Fertigkeiten
    Keine Erfahrung mit Vespa, Schraubererfahrung von MG Midget vorhanden
    die verlinkte V50 habe ich besichtigt. Optisch macht sie einen guten Eindruck, war kalt beim zweiten Antritt da.
    Sie soll zur Restauration zerlegt gewesen sein, Motor soll mit Originalteilen "revidiert" sein. Alle Züge wurden neu gemacht, Reifen ebenfalls. Elektrik funktioniert.
    Sie hat italienische Papiere. Die Restauration soll in Deutschland erfolgt sein. Eine nennenswerte Fotodokumentation gibt's hierfür nicht.
    Der Motor ist am unteren Motorgehäuse leicht ölfeucht. Nach kurzer Laufzeit tropft es leicht. Der Verkäufer hält dies bei Oldtimern, selbst nach Motorrevision für üblich.
    Wie seht ihr das? Welchen Eindruck habt ihr von der V50?
    Viele Grüße und vielen Dank
    Thomas
  • Ich behaupte, dass der Vespa ein neues Leergewicht eingetragen werden muß. Stichwort Spachtel...
    Die Schweißarbeiten an der Querstreben sehen auch nicht doll aus, der Motor leckt mit Öl, obwohl die Vespa gerade 1,7 km gelaufen hat,
    Papiere müssen noch neu gemacht werden...
    Für über 4000 Euro würde ich die Finger davon lassen !
    Hallo Volker,
    vielen Dank für deine Hinweise, woran kann ich das Schweißen der Querstrebe und den Spachtel erkennen?
    Was müsste deiner Erfahrung nach gegen das Ölen gemacht werden?
  • Deine Nachfragen lassen irgendwie vermuten, du spielst doch mit dem Gedanken sie zu kaufen, richtig? ;)
    für einen Neuling durchaus verständlich...ja,sie sieht auf den ersten Blick hübsch aus.
    Aaber: lass es
    Muss es denn zwingend eine Rundlicht sein? Falls nein, schau doch alternativ mal nach einer Special
  • Den leicht ölende Motor, empfinde ich ganz ehrlich gesagt noch das geringste Übel an dem Fahrzeug!
    "Restauratoren" die optisch einen Roller so massakrieren, gehören eigentlich strafrechtlich verfolgt!
    Wenn du Dir Bild 20 anschaust, hast du zwischen Kotflügelfinne und Kotflügel einen
    Spalt wo du durschauen kannst! Du kannst dir dann vorstellen wie viele Originalteile an dem Fahrzeug tatsächlich verbaut wurden.
    Im übrigen gibt es für die Motoren fast keine "Originalteile" mehr, denn die werden schlichtweg nicht mehr produziert. Außer du sitzt auf einem Lager von NOS Teilen.
    Es gibt keine originalen Zündungen, Schaltklaue, Schaltgabel, Polradabdeckung, Lufthutze, Kurbelwelle, Zylinder etc. etc. mehr.
    Selbst die Vergaser werden von Dellorto nur noch in Liezens produziert.
    Gleiches gilt für die kompletten Anbauteile (Sitzbank, Griffe, Auspuff, Tacho, Reserveradabdeckung, Rücklicht, Scheinwerfer etc.)!
    Alleine drei Farbtöne in braun für den Anbaurotz!
    Lackierung und Vorarbeiten reißen mich jetzt auch nicht vom Hocker.
    Typische Wald und Wiesenlackierung.
    Der Roller ist Baujahr 69, da hätte man sich deutlich mehr Mühe machen können.
    Die Beurteilung "Na ja" hast eh auch gelesen?
  • Vielen Dank für eure Augen öffnenden fachkundigen Rückmeldung.
    Mein Bauchgefühl war eh nicht besonders gut. Es wäre zu schön gewesen...
    Aber besser so...
    Echt klasse, wie schnell Rückmeldung von euch kommen und worauf ihr selbst bei den Fotos achtet.
    Sollte Jemand von euch eine v50 Rundlicht abgeben wollen - gerne melden.
  • Kennt Jemand von euch in Tuttlingen gmp_racing? Ich bin über ebk auf ihn aufmerksam geworden. Die Internetseite läuft ins Leere. Über Instagram ist er erreichbar.
    Gibt es Erfahrungen zu ihm?
  • Schön den Dreck auf der Bremstrommel übergelackt...
    Läuft....
    Und warum haben die Stehbolzen alle ne andere länge? Mal schauen sie aus den Müttern raus mal nicht. Egal ob mit oder ohne Unterlegscheibe drunter
  • https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-50-special-elestart-70er/2345596749-306-8511
    Meinst du diese Elestart?
    Wenn ich mir die Umgebung auf den Fotos genauer anschaue, dann macht es eher den Eindruck das die Fahrzeuge in Italien "neu" aufgebaut werden (haben auch kein Typenschild) und dann von gmp_racing mit Aufschlag in Germany unters Volk gebracht werden.
  • https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/vesp…596749-306-8511
    Nein, ich habe Fotos von einer im Aufbau befindlichen bekommen, eine v50R bj 1980
    Diese wird noch nicht bei ebk angeboten.
  • Nein, ich habe Fotos von einer im Aufbau befindlichen bekommen, eine v50R bj 1980
    Dann stell halt die Fotos zur Beurteilung rein!
    In der Regel sieht man da ganz gut was Sache ist.
    Ich bleibe aber dabei, dass es sich hierbei um reine "Verkaufsneuaufbauten" handelt und die haben in Regel mit einer wirklichen Restauration nichts zu tun. Wenn du Dir bei der roten Limitata die Fotos anschaust, dann erkennst du im Hintergrund Rahmenwracks. Ich würde mal in Raum stellen, dass hier aus ca. drei Leichen eine Verkaufs-Wespe zusammengeschustert wird, welche dann in weiterer Folge eine hübsche 0815 Farbdusche bekommen und mit jeder Menge am Markt befindlichen Neuteilen aufgehübscht wird um genau dieser Klientel (dich) zu gefallen.
    Auch die Kanäle (Instagram) über die diese Fahrzeuge vertrieben werden stimmen mich eher bedenklich.
    Es soll nicht heißen, dass in Italien nicht auch absolute Restaurationsprofis gibt!
    Die haben es aber in der Regel nicht notwendig bei Instagram oder ebk ihre Fahrzeuge zum Verkauf anzubieten.
    Bei deinem Anbieter steht womöglich das "racing" eher für schnelles Geld machen.
    Nachdem du anscheinend relativ anfällig auf solche aufgehübschten Fahrzeuge bist, sollest du Dir ganz genau anschauen was du von wem kaufst. Es kann sonst viel Lehrgeld werden, das du in weiterer Folge zahlst.
    Gibt es eigentlich zu den hübschen Fahrzeugen eine ordentliche Rechnung oder werden die von Privat unter Hand verhöckert ?
  • Und deutsche Papiere müsste auch noch machen lassen...
    Kostet auch wieder was.
    6900€...
    Was wurde der für ner Rally verlangen?! 28000!?
