Datenblatt Vespa 150 (VBB2T)
  • TC_Cologne
  • April 24, 2023 at 12:41
  • TC_Cologne
    VNB1T
    ich brauche dringend eure Hilfe. Mein Name ist Toni und ich komme aus dem Kölner Umland.
    Bin auch schon im fortgeschrittenen Alter und habe neben meinen 5 anderen motorisierten Zweirädern eine Vespa Bj. 1960 in Belgien
    gekauft. Der TÜV Prüfer sagte er benötigt ein Datenblatt. So weit so gut.
    Ich habe aber festgestellt das die Buchstabenkombination der Fahrgestellnummer (VIN) die in den belgischen Papieren steht
    es wohl nicht gibt. Jedenfalls habe ich im Netz nichts gefunden. Alle aus den Baujahren haben eine andere Kombination.
    Meine beginnt mit VBL2T
    Bevor ich mich um ein Datenblatt kümmere möchte ich sicherstellen das dies auch die richtige Fahrgestellnummer ist.
    Man sagte mir dass die Rahmennummer unter der linken Backe stehen würde. Durch die Klappe kann ich keine Nummer erkennen.
    Meine Frage hierzu.. Muss ich die Backe entfernen um die Nummer zu sehen ? Ich gehe davon aus das der Tüv Prüfer die Nummer ebenso abgleichen muss. Die linke Backe ist soweit ich sehen kann mit Halteklammern angeschraubt. Ist das richtig ?
    Oder gibt es da einen Schnellverschluss wie auf der Motorseite ?
    Sorry für die Länge... Es wäre super wenn es mir jemand erklären könnte.
    Oder ist mein ganzer Ansatz falsch?
    VG Toni
      • 1.02 MB
      • 267
    Et kütt wie et kütt.......
  • Zur hilfreichsten Antwort springen
  • vespaccio
    • April 24, 2023 at 12:51
    Die Backe auf der Motorseite muss ab, da gibt es einen Außenverschluss für. Die Rahmennummer müsste am Blech oberhalb des Vergasers zu sehen sein. Es kann natürlich sein, dass die Vespa lackiert wurde und der Lackierer die Nummer "zulackiert" hat. Dann müsste man sie vorsichtig freilegen.
    Ciao ragazzi :+2
  • vespaccio
    • April 24, 2023 at 12:52
    [Blockierte Grafik: https://cdn.germanscooterforum.de/monthly_2017_07/IMG-20170722-WA0006.jpg.d9524f51f42b21bc974e40b35e862713.jpg]
    Da wo weis markiert ist.
    Ciao ragazzi :+2
  • DerDennis
    Frechen(bei Köln)
    V50 Special, Bj.'80
    • April 24, 2023 at 13:47
    oder ist das Präfix in den alten Papieren nicht eindeutig lesbar, so dass da eigentlich VBB2T steht? :/
  • TC_Cologne
    VNB1T
    • April 24, 2023 at 14:45
    Ok schon mal danke für die Infos. D.h. für mich, nicht linke sondern rechte Seite.
    Die hatte ich schon ab und wie schon geschrieben wurde ist da wohl drüber lackiert worden.
    Führt wohl kein Weg dran vorbei die Nummer freizulegen und zu vergleichen.
    Wird wohl noch ein bisschen dauern bis zur Anmeldung :-7
    Hab noch Frage.. Ein Datenblatt bestelle ich wo am besten ?
    • April 24, 2023 at 15:21
    • Hilfreichste Antwort
    Gucke mal von unten unter die linke Backe...
  • TC_Cologne April 24, 2023 at 16:13
    Hat einen Beitrag als hilfreichste Antwort ausgewählt.
  • TC_Cologne
    VNB1T
    • April 24, 2023 at 16:16
    Perfekt ! Genau da ist die Fahrgestellnummer. Jetzt muss ich die nur noch kenntlich machen.
    Hab mal mit Bleistift drüber schraffiert und fotografiert. Mal sehen ob ich etwas erkennen kann. Sonst muss ich vorsichtig mit Schmirgelpapier drangehen.
  • TC_Cologne
    VNB1T
    • April 24, 2023 at 16:31
    Meiner Meinung nach müsste das VBB2T zu erkennen sein. die Zahlen danach sollten 148109 sein
    Oder erkennt einer von euch etwas anderes? Ich lasse mich sehr gerne eines besseren belehren ;)
      • 1.13 MB
      • 163
      • 860.74 kB
      • 164
      • 910.67 kB
      • 192
  • Menzinger April 24, 2023 at 16:42
    Hat den Titel des Themas von „Datenblatt und mehr“ zu „Datenblatt Vespa 150 (VBB2T)“ geändert.
  • TC_Cologne
    VNB1T
    • April 25, 2023 at 15:59
    Ich hätte da noch ein-zwei Fragen....
    Kann man äußerlich erkennen um welchen Motor es sich handelt ? 150 oder 125 er ?
    Falls es eine Motornummer gibt, kann man daran erkennen wann dieser Hergestellt worden ist ?
    Danke vielmals für eure Antworten!
    • April 25, 2023 at 18:28
    schau mal bei
    Welcome to Scooterhelp.com
    Da könnte was zu finden sein.
  • TC_Cologne
    VNB1T
    • April 26, 2023 at 09:39
    Zitat von tonitest
    schau mal bei
    https://scooterhelp.com/
    Danke für den Tipp. Leider kann ich hierüber nicht feststellen ob ggf. ein anderer Motor verbaut ist.
    Mir geht es in erster Linie darum ob vielleicht nachträglich ein 125er Motor verbaut wurde. Das wäre einfacher wegen Blinker. Dann würde ich keine benötigen.
    Aber die Seite habe ich abgespeichert ! Bin echt für jeden Tipp dankbar.
    • April 26, 2023 at 10:37
    Dann hilft nur:
    Motornummer prüfen.
    Prüfen, ob anderer Zylinder verbaut: Zylinder ziehen und nachmessen.
  • TC_Cologne
    VNB1T
    • April 27, 2023 at 10:01
    Anhand der Motornummer ist es noch der Originalmotor. Jedenfalls äußerlich :)
    Danke nochmals für die Tipps. Jetzt muss ich nur noch die Prüforigination davon überzeugen das ich keine Blinker benötige bzw. ein Umrüsten nicht im Verhältnis zu Wert und Kosten steht.
    Ich weiß nicht ob ich mich auf Originalität berufen kann.
    Falls jemand ähnliches schon mal gemacht hat bin ich für Infos dankbar.
    • April 27, 2023 at 12:09
    Also 150 ccm aus 1960?
    Und innerlich? Hast Du mal nachgemessen?
  • Apeman
    • April 27, 2023 at 20:11
    Hallo Toni lese deine Beiträge und die Antworten erst jetzt. Falls du an der Motor Nr. (wenn vorhanden)
    nicht feststellen kannst ob ein 150 oder 125 Zylinder verbaut ist könntest du die Kühllufthaube um den Zylinder abnehmen und den Zylinder Deckel . So kannst du den Zylinder Durchmesser Messen.
    Ich habe meinen 150ccm gegen einen 125ccm Zylinder getauscht weil ich keinen Motorradführerschein habe. Der 150ziger Zylinder liegt noch hier zum Vergleichen. Gruß, Berndt
  • TC_Cologne
    VNB1T
    • April 28, 2023 at 11:45
    Nein, im Moment steht die Garage voll und ich kann mich darin kaum bewegen. Sobald ich Platz geschaffen habe werde ich mich darum kümmern. Vielen Dank nochmal.
  • Vollabnahme VBB 2T 231675
    • Apeman
    • December 29, 2020 at 11:15
  • Tankgeberdichtung PK XL1
    • May 20, 2020 at 21:19
  • DR 135 nur 75 km/h und relativ laut.
    • Lope
    • August 9, 2016 at 08:17
  • Vespa 50N Betriebserlaubnis oder Datenblatt gesucht für TÜV
    • godnight
    • June 23, 2014 at 12:35
  • DR75 Formula oder DR75 3 Üs und Übersetzung ändern?
    • Flo_94
    • May 21, 2011 at 22:38
  • Bin neu hier und hab Frage wegen Zulassung
    • Vespafant
    • June 8, 2010 at 19:07
