Vespa PK 50S Lusso rasselt wenn ich das Gas wegnehme? (VIDEO)
  • Piccolo_Lusso
  • June 1, 2023 at 18:16
  • Piccolo_Lusso
    Moin ihre Lieben,
    wie einige sicher jetzt mitbekommen haben bin ich gerade mit meiner Vespa am rumhantieren und habe ein paar Probleme mit Vergaser / Benzinzufuhr etc.
    Eben habe ich es wieder geschafft ein paar Meter zu fahren und tadaa..Wir haben das nächste "Problem" auf der Liste.
    Meine Vespa rasselt wenn ich das Gas wegnehme. Sprich egal in welchem Gang ist das rasseln nicht zu hören, aber sobald ich die Vespa auslaufen lasse, fängt das rasseln an. Klingt sehr hell. Ich hatte die Vermutung, dass der Motor gegen das Schutzblech schrubbt. Kann das aber augenscheinlich nicht erkennen im Stand.
    Falls es das sein sollte, kann man das Blech einfach etwas biegen damit die Welle etwas mehr Platz hat? :|
    Ich füge hier mal ein Video an, vlt. hat jemand eine Idee. Sitzschloss / anderweitige Klappen schliesse ich soweit aus.
    Externer Inhalt youtu.be
    Vielen Dank für eure stetige Hilfe hier im Forum!
    LG froehlich-)
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • June 1, 2023 at 19:14
    Volker "PKXL2" hat dir angeboten mit dem Roller mal bei Ihm vorbei zu schauen klatschen-) ! Einen bessern Helfer wirst du auch nicht in einer Vespaschmiede finden und dabei kannst du auch noch viiiiiiiel lernen! 2-)
    • June 1, 2023 at 20:08
    Danke Frank !!
    Der Motor hört sich in dem Video irgendwie gar nicht gut an...
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • June 1, 2023 at 22:12
    Kolbenbolzenlager, Pleuellager :/ !?!
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • June 2, 2023 at 11:53
    Unter Last klingt er aber nicht schlecht - danach wird es gruselig.
    Ich bin aber nicht einmal sicher, dass das , was auf dem Video zu hören ist, nachdem der Vergaser geschlossen ist, vom Motor herrührt
  • Piccolo_Lusso
    • June 2, 2023 at 17:59
    Moin Leute,
    ich wollte euch hier kurz ein Update geben.
    Es war tatsächlich (glücklicherweiße) nur der Polrad-Schutz.
    Es gab nicht ausreichend Platz zwischen Polrad und dem Schutzblech wobei es zum schleifen kam.
    Von außen betrachtet sind keine enormen Schäden am Lüfterrad entstanden (soweit ich das einschätzen kann).
    Jetzt wurde das ganze etwas gebogen und durch den größeren Abstand ist kein rasseln mehr zu hören.
    Hoffentlich bleibt das auch so aber ich bin froh, wenn mein Problem damit gelöst sein sollte.
    Werde mir auch jetzt direkt mal einen neuen Schutz bestellen, der alte ist schon arg mitgenommen.
    Warum das Geräusch aber nur ohne Last zu hören war, bleibt mir ein Rätsel.
    Danke für eure Hilfe!! froehlich-)
  • Jochen01
    3 x V 50R, 2 x V 50L, Primavera 125, P125X
    • June 2, 2023 at 22:16
    Sollten dann nicht auf der Innenseite der
    Polarradabdeckung Schleifspuren zu sehen sein?
  • Piccolo_Lusso
    • June 3, 2023 at 08:17
    Jochen01
    Wenn man genau hinschaut kann man die minimal sehen auf dem ersten Bild.
    Scheinen aber nicht sonderlich viel/tiefe Spuren zu sein.
    Werde die Vespa heute aber nochmal etwas bewegen und hoffe, das rasseln wird auch nach ein paar Minuten Fahrt noch verschwunden sein. :+4
    • June 6, 2023 at 05:32
    Moin
    Hat das Polrad Spiel?
    Also hoch und runter,vor und zurück?
    Wenn ja wieviel.
    Weil eigentlich schleift da nix. Und wenn unter Last alles OK ist und ohne Last am schleifen muss da derbe Spiel im spiel sein 😁
    Berichte mal bitte
    Gruß Marco
  • Piccolo_Lusso
    • June 8, 2023 at 21:11
    Moin Creutzfeld
    Habe gerade mal nachgeschaut und das Polrad hat kein Spiel. Weder vor/zurück noch nach oben/unten.
    Habe heute meinen neuen Polradschutz montiert und jetzt schleift wirklich gar nichts mehr.
    Vermute einfach, der alte war an manchen Stellen verbogen. froehlich-)
  • Anfahren: Mach ich was falsch?
    • Caribou
    • March 25, 2015 at 21:41
  • Probleme nach dem Umbau einer PK 50 s auf 75 ccm DR Zylinder
    • Fa Bi
    • July 15, 2013 at 11:16
  • Simmerringe sind wohl defekt ?
    • Fa Bi
    • July 9, 2013 at 09:34
  • Leerlauf lässt sich nicht einstellen
    • nice
    • May 10, 2009 at 22:19
  • Vespa
  • PK50
  • PK50S
  • Lusso
  • Rasseln
