Zwei Monate P125X, erste Erfahrungen
  • Fanello
  • July 10, 2023 at 15:56
  • Fanello
    Riedt
    PX 125, VNX1T
    Liebes Vespa-Forum
    Fahre jetzt etwas mehr als 2 Monate mit meiner P125X rum und hab hier mal meine ersten Erfahrungen/Erkenntnisse, aber auch Fragen:
    Verbrauch
    Wenn ich es richtig gerechnet habe, habe ich einen Verbrauch von ca. 5.3 Liter auf 100km. Ist doch etwas viel, oder?
    Es fällt ausserdem auf, dass teilweise das Standgas "klemmt". Z.B. wenn ich runterschalte und abbremse kommt es vor, dass die Vespa immer noch Gas gibt, halt voll am hochtouren.
    Elektronik
    Hab ausserdem das Gefühl, dass irgendwo etwas mit der Elektronik nicht stimmt. Also irgendwo ist ein Stromfresser. Wenn ich mit der Fahrt fertig bin und die Vespa abstelle, schaue ich auch, dass alle Lichter ausgeschaltet sind. Trotzdem ist dann immer so, dass ich bei einem Stillstand ab 3 Tagen die Batterie anschliessen muss um sie zu laden (Batterie ist neu).
    Aber es macht soooooo viel Spass :love:
    Gruss
    Fanello
    • July 10, 2023 at 16:30
    Moin
    Welchen Zylinder hast du drauf?
    Original Piaggio oder z.b einen DR?
    Siehste wenn auf den Zylinderfuß schaust.
    Bei nen DR Zylinder wäre das sogar noch fast sparsam :D
    Und das hochdrehen könnte Falschluft sein. Oder der Vergaser ist dicht. Wurde der mal gereinigt?
    Gruß Marco
  • Christian97
    • July 10, 2023 at 20:16
    vielleicht sollte der Gaszug geschmiert werden.
    Kannst auch Mal den Vergaserwannendeckel abnehmen und am Schieber des Vergasers ziehen, sollte gut zurückschnalzen, wenn das der Fall ist und der Seilzug auch leichtgängig ist, dann das Gasrohr ausbauen und Führung schmieren bzw. auf Verformung prüfen;
    Rückstellfeder wenn Lusso begutachten bzw. eventuell nachrüsten.
    Herzliche Grüße
    Christian
  • Rojoko
    Oberallgäu
    PX 135DR, APE703 TM
    • July 10, 2023 at 22:14
    Stromverbrauch im Stillstand...
    Wenn sich das so verhält, dann zieht da irgendwas geringfügig. Du kannst nun methodisch vorgehen, dann brauchst ein Messgerät. Und solltest schauen, wieviel da weggeht; es müssten so um 50-100 Milliampere sein, wenn ich von den Angaben -alle drei Tage leer - ausgehe. Das Messgerät wird dann zwischen Batterie und rotem Pluskabel eingeschleift.
    Letztlich kriegst du das nur aufgeklärt, wenn du den Stromfluss am Gerät beobachtest und eine Kabelverbindung nach der anderen trennst. Wenn dann das Gerät Null zeigt, weißt du, in welchem Strang der Fehler sitzt und den musst dann einkreisen.
    Die "quick&dirty" Methode geht so: du machst am Pluspol der Batterie einen Schalter hin oder ziehst die Sicherung nach dem Abstellen.
    Damit ist der Fehler natürlich nicht behoben, aber es hilft erstmal.
    Gruß Robert
  • Fanello
    Riedt
    PX 125, VNX1T
    • July 11, 2023 at 09:47
    Herzlichen Dank euch allen. Ich selber bin nicht der talentierteste Mechaniker, aber jetzt weiss ich wenigstens, dass es tatsächlich "verdächtige" Hinweise sind.
    Werde es mit dem Vespa-Tekkie meines Vertrauens anschauen und dank eurer Hilfe etwas fachsimplen. :)
  • Fanello
    Riedt
    PX 125, VNX1T
    • August 15, 2023 at 11:11
    Jetzt noch was aufgefallen und bin mir nicht sicher, ob es schon anders war..
    Müsste das Tacho einer VNX1T beleuchtet sein?
    Und wozu dient beim Tacho die orange Leuchte? Bei der grünen Leuchte wird einfach angezeigt, dass das Licht an ist.
  • Tanatos
    Rheinau, Schweiz
    PX/T5/VNA
    • August 15, 2023 at 11:18
    Ja, der Tacho ist normalerweise beleuchtet. Man sollte ja auch nachts die Geschwindigkeit ablesen können.
    Hast du den Tacho? Dann ist orange die Tankanzeige.
    oder hast du den Tacho?
    Dann meinst du die orange Leuchte unter dem Zündschloss?
    Das wäre dann die Blinker-Kontrollleuchte
  • Fanello
    Riedt
    PX 125, VNX1T
    • August 15, 2023 at 13:25
    Dachte mir schon, dass das Tacho zwischendrin mal beleuchtet war... :)
  • Fanello
    Riedt
    PX 125, VNX1T
    • August 15, 2023 at 13:27
    Hallo Tanatos, danke!
    Hab den unteren, also den "einfacheren". Blinker-Kontrollleuchte, die hat in dem Fall noch nie funktioniert. Evtl. könnte das ja ein Hinweis darauf sein, das irgendwo noch was falsch angeschlossen ist und es daher Probleme mit dem Stromverbrauch gibt..?
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • August 15, 2023 at 17:05
    Funktioniert denn dein Blinker? Wenn alles korrekt angeschlossen ist, blinkt diese Kontrolle nicht bei B-Leuchtmittelausfall ;0), oder Einer hat da was rumgebastelt.
  • Fanello
    Riedt
    PX 125, VNX1T
    • August 22, 2023 at 15:29
    Ja, der Blinker funktioniert. Auch alle anderen Lichter funktionieren (Stopp, Rücklicht, Frontlicht).
  • Tanatos
    Rheinau, Schweiz
    PX/T5/VNA
    • August 22, 2023 at 16:14
    Dann ist ggf, einfach das kleine Birnchen hinüber ;)
    • August 22, 2023 at 17:18
    So einfach????
    :-3
  • Fanello
    Riedt
    PX 125, VNX1T
    • September 18, 2023 at 11:33
    Macht wohl Sinn, wenn ich das als erstes kontrolliere :)
  • ET3....oder doch PX200 o.ä.?
    • bernie80
    • June 5, 2023 at 11:59
  • Koso Drehzahlmesser
    • Phantom26
    • September 1, 2013 at 09:39
    • Vespa Elektrik
  • Meine VNB soll schöner werden (Lackierung steht jetzt endlich fest)
    • TombRaider
    • October 8, 2009 at 14:18
  • Mein PK 50 XL Projekt
    • Sean86
    • September 30, 2009 at 13:45
  • Vespa Classics Thomas Hoffmann
    • flohmith
    • October 9, 2009 at 07:37
  • Kraftstoffadditive - Sinnvoll oder Blödsinn?
    • Damian
    • October 23, 2007 at 12:02
  • elektrik
  • Benzin
  • p125x
