Spiel zwischen Antriebswelle und Gang-Zahnrädern
  • SilverGroover
  • December 3, 2023 at 22:50
  • SilverGroover
    St.George's Grenada W.I.
    V 125 Spezial, Royal Enfield Bullet 500
    • December 6, 2023 at 23:04
    • #21
    Zitat von Nick50XL
    Nur halt mit geilerem Wetter...
    Fast wie in Gstadt was? :D Ja, ist ziemlich warm isses. Heute nicht so, da sinds nur 30°. Und Bayrisch wird auch nicht so viel gesprochen. Wenn man nach rechts aus dem Hafen rausguckt, sind da ein paar tausend Kilometer salziges Wasser bis man in Nicaragua ankommt.
    Gentlemen, you can't fight here, this is the war room!
    Tue alles so, als ob es darauf ankäme
    • December 6, 2023 at 23:21
    • #22
    Is ja eklig, da rostet ja alles...
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • December 7, 2023 at 06:15
    • #23
    Genau mein Wetter 2-)! Hey :+2!...brauchst du nicht noch ein Lehrbub :-3!?
    Ich brauche auch nicht viel an Wohlbefinden :) ... ein bisschen was zu Essen, Kaffee und Kakerlakenspray... Ich guck dann auch nach deinem Roller und wenn ich meine Roller mitbringen, können wir ne Gang gründen und die Insel unsicher machen 8)!
    Na, was halts du davon:P!?
    :-2
    • December 7, 2023 at 12:58
    • #24
    :-2
    Gang erst ab 3 Leuten, ich melde mich freiwillig... :-2
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • December 7, 2023 at 16:53
    • #25
    Auch wenn wir wegen der schönen Fotos etwas von Thema abgekommen sind:
    Die Laufflächen der einzelnen Zahnräder auf der Welle verschleißen eher wenig - und wenn, führt das weniger zu einen erhöhten Spiel als die schon genannten Punkte.
  • SilverGroover
    • December 7, 2023 at 19:24
    • #26
    Danke für das aufs-Thema-konzentrieren :D Ja, ich habe nochmal ein bißchen probiert und drüber meditiert und jetzt eher das Gefühl, daß der Anteil des Spiels, der auf den Verschleiß der Klaue zurückgeht vermutlich nicht so riesengroß ist. Da kommt, wie Du schon sagtest, einiges zusammen. Ich werde erstmal alles wieder schön zusammenbauen und dann mal gucken wie's ist. Und fahren. Schalten und fahren tut sie ja noch gut. Dann kann ich mich beim nächsten Mal wenn mich wieder der Hafer sticht an Neuteilen auslassen. ;)
  • Vespa PK50 S aus 1982
    • Langebua
    • June 11, 2023 at 13:36
  • Ist kein Spiel bei der Kupplung normal?
    • Apeman
    • December 1, 2022 at 00:13
  • Hinterrad hat Spiel
    • MR1974
    • July 11, 2022 at 15:05
  • VBB: zu geringer Abstand zwischen Kotflügel und Rahmen
    • Apeman
    • April 27, 2022 at 19:37
  • V50s will nicht mehr starten
    • vespaceleste
    • September 3, 2021 at 20:14
  • Spiel Vorgelegezahnrad Nadellager
    • andy212
    • January 1, 2021 at 21:55
