Vespa PK 50 XL 1990 V5X3T wenig Leistung
  • ZweiradLiebe
  • March 25, 2024 at 12:10
  • ZweiradLiebe
    PK 50 XL
    Grüsst euch!
    Ich habe mir vor einiger Zeit eine PK 50 XL Bj 1990 gekauft. Ausgetauscht habe ich den alten Zylinder durch einen Pollini 50ccm - der alte hatte Starke Riefen. Jedenfalls habe ich die Vespa jetzt wieder zum laufen gebracht. Leider muss ich nur sagen, dass sie sehr wenig Leistung bringt bzw. ist das Anfahren echt im Schneckentempo und Höchstgeschwindigkeit liegt bei ca. 48 km/h.
    Falschluft zieht sie nicht mehr - habe den Vergaser komplett gereinigt und die Dichtungen neu gemacht dabei dann auch den Filzring erneuert.
    Weiß jemand was die Ursachen für die schwache Leistung sein könnten?
    Vielen Dank schon mal!
    Kawitzi
    Koblenz RP
    • March 25, 2024 at 12:45
    In welche Richtung hast du den eingestanzten Pfeil, auf dem Kolbendach stehen? Zum Ansaug(Vergaser) oder Abgasrohr (Krümmer)?
    tonitest
    • March 25, 2024 at 12:57
    Auspuff auch neu oder noch der alte?
    Wieviele km hat die Kiste bzw der Motor runter?
  • ZweiradLiebe
    PK 50 XL
    • March 25, 2024 at 15:34
    Pfeil zeigt richtung Auslass bzw. nach hinten so wies sein sollte
    Daran kann’s nicht liegen :/
  • ZweiradLiebe
    PK 50 XL
    • March 25, 2024 at 15:36
    Hat jetzt durch mich nochmal 100km aufbekommen und steht bei bei ca 18750km
    Auspuff sieht aber wirklich sehr gut aus bzw. hat die Maschine wirklich nicht das Erscheinungsbild von 34 Jahren Alter
    tonitest
    • March 25, 2024 at 16:27
    Wie sieht das gesamte Setup aus?
  • Menzinger March 25, 2024 at 16:41
    Hat das Thema aus dem Forum Smallframe: Technik und Allgemeines nach SF: Motor | Vergaser | Auspuffanlagen | Tuning verschoben.
  • ZweiradLiebe
    PK 50 XL
    • March 25, 2024 at 17:14
    Originalvergaser /- auspuff
    Zylinder von Pollini
    • March 25, 2024 at 18:08
    Wie hast Du denn bedüst?
  • ZweiradLiebe
    PK 50 XL
    • March 25, 2024 at 20:27
    Düsen müssten alle original sein.
    Genug Benzin bekommt sie auch - Zündkerze ist fast perfekt Rehbraun…
    • March 25, 2024 at 20:55
    Unabhängig davon, dass ich auch eher einen zugesetzten Auspuff oder die Zündung im Verdacht habe, musst Du die Bedüsung anpassen. Der 16/15 hat wahrscheinlich eine 65er Hauptdüse. Ich würde mal von 72 an abdüsen. Einfach Zylinder wechseln und nicht abdüsen kann in die Hose gehen.
  • ZweiradLiebe
    PK 50 XL
    • March 26, 2024 at 08:45
    Kenn mich da leider so nicht aus 😅 ich dachte wird schon passen
    Probiere ich aber mal aus, danke
    • March 26, 2024 at 10:37
    Ich würde es sehr schnell probieren. Bitte lies Dich da ein.
    • March 27, 2024 at 10:32
    AUs Erfahrung mit dem Polini 50er dazu folgendes:
    Der Zylinder profitiert eigentlich nur dann wenn du höhere Drehzahlen erreichst.
    Mit dem Originalauspuff ist das aber nicht so leicht. Der kleine Polini reagiert extrem positiv auf einen der bekannten Italo-Auspuffe, also Polini links, Simonini und was es da noch so gibt.
    Damit ist natürlich die Tarnung ein bisschen dahin, aber ansonsten wird es mit nennenswerter Mehrleistung eher nix.
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • March 27, 2024 at 11:34
    Ich frage mich mehr, ob der TE schon Erfahrung mit anderen 50ccm Vespa hat. Denn die ziehen original einfach sowieso kein Kuchenblech vom Tisch :D Eventuell ist ja alles so wie es sein soll und nur die Erwartungshaltung falsch? Bei meiner ersten bin ich auch kurz vom Glauben abgefallen, dass das wirklich so gewollt ist :D
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • ZweiradLiebe
    PK 50 XL
    • March 27, 2024 at 16:21
    Das kann natürlich auch sein 😅
    Habe leider kein Vergleichsobjekt.
    Man muss aber sagen, dass wenn es so gewollt ist hat Piaggio da mist gebaut. Kann ja nicht sein, dass ich teilweise beim Anfahren fast umfalle….
    Sie brauch auch relativ lange wenn ich am gaszug drehe - standgas zu niedrig eingestellt ?
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    • March 27, 2024 at 16:39
    Bei einer meiner PK stehen in der ABE 42 km/h
    Bei meiner Kat aus Österreich stehen 37,5 km/h drin...
    Also nur so als Beispiel, dass das echt keine Powerhäuser vom Werk aus waren.
    Umfallen sollte man aber nicht, das ist dann schon etwas zu wenig ;)
    Aber wenn sie zu langsam hochdreht dann stimmt durchaus was mit der Abstimmung nicht.
    Zugesetzter Auspuff, Vergaser falsch eingestellt oder Zündzeitpunkt zu weit weg vom Soll.
    Das wären dann auch meine ersten Verdächtigen, wie die Vorposter auch bereits vermuteten.
    Wo bist Du denn zu Hause? Evtl. ist ja hier einer aus der Gegend und kann Hilfestellung geben?
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • PK50XL: Wenig Leistung nach Motorrevision
    • Vespa85391
    • February 6, 2023 at 20:04
  • PK 50XL Mini Revision zur 75ccm Altagsdame
    • MatsFroebel
    • May 8, 2022 at 22:06
  • Benzinhahn
    • Schnee
    • September 26, 2008 at 20:05
  • Vespa PK 50 XL läuft einfach nicht..Ideen ?
    • Bobik1990
    • November 3, 2019 at 20:45
  • Mal wieder ne PK 50 XL die ohne Leistung hoch dreht - keine Kompression?
    • Se7entySix
    • September 21, 2019 at 23:31
  • PK 50 XL: Springt mit Choke an - beim Gas geben bleibt die Drehzahl oben - Falschluft?
    • Daniel03031983
    • July 3, 2017 at 18:44
