Schaltzüge zu kurz!
  • paulmetzger
  • April 22, 2024 at 11:01
  • paulmetzger
    50N
    Hallo, ich hab eine restaurierte Vespa 50N, leider sind beide Kupplungszüge gerissen (siehe Bild). Die Züge sind so kurz, dass ich sie mit den Schraubnippeln nichtmehr einfedeln kann.
    Ich hab eigentlich absolut keine Ahnung von Vespa-Technik und die regionale Vespa-Werkstatt ist überlastet. Deshalb hab ich mal versucht die züge mit Lüsterklemmen zu verlängern :D Das ging sogar und ich konnte wieder fahren aber die Drähte sind wieder rausgeflutscht. Irgendeine Idee? Müssen die Züge komplett erneuert werden?
    LG!
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • April 22, 2024 at 12:43
    Das sind die zwei Schaltzüge.
    Ob sich bei der 2-Zug-Schaltung nur die gerissenen Zugseelen erneuern lassen weiss ich nicht.
  • DerDennis
    Frechen(bei Köln)
    V50 Special, Bj.'80
    • April 22, 2024 at 12:53
    Doch doch, das klappt.
    paulmetzger such mal nach Schaltzüge erneuern oder ähnliches. Ist eine gute Arbeit, um sich mal langsam näher mit der Vespatechnik zu beschäftigen ;)
  • bingele28 April 22, 2024 at 14:17
    Hat den Titel des Themas von „Kupplungszüge zu kurz!“ zu „Schaltzüge zu kurz!“ geändert.
    • April 22, 2024 at 17:05
    Tacho raus damit man den Schaltzuganfang sieht. Zughülle unten festhalten und Innenzug nach oben rausziehen. Dann neue Seele von oben reinschieben und dabei die Hülle oben festhalten. Oben wieder einhängen, unten Nippel dranschrauben.
    Einstellanleitung sollte sich mit "Suche" finden lassen.
  • paulmetzger
    50N
    • April 23, 2024 at 14:32
    Hey an alle lieben Leute, die so schnell geantwortet haben. Okay, das klingt jetzt doch nicht soooo wahnsinnig kompliziert. Ich dachte man müssten am Lenker alle Kabel etc. trennen und alles neueinfedeln. Okay, dann probier ich das mal :D Bilder kommen evtl. nach :)
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • April 24, 2024 at 11:14
    ...und nicht vergessen:
    Die Zugseelen vor dem Durchschieben ölen / schmieren...
    • April 24, 2024 at 11:30
    Nicht bei den Teflon Zügen
    Da isses kontraproduktiv
    Jetzt muss man nur wissen was verbaut wurde
    • April 24, 2024 at 22:16
    Kann der Unterschied zwischen Teflonhüllen oder -zügen zu normalen erkannt werden?
    Ich erinnere mich dunkel daran, dass beim Fahrrad eine Innenhülle zu erkennen war ... aber ich bin mir nicht sicher.
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • April 25, 2024 at 09:20
    Bei den grauen bin ich immer vorsichtig :D
    Ja, man erkennt so eine Innenhülle (zumindest wenn man sie mit Öl geflutet hat und die Hüllen dann aufquellen und dann mit dem Zug selbst ein unangebrachte Verbindung eingehen und man sie teilweise aus der Außenhülle zieht wuetend-) )
    Hab ich erwähnt, dass ich Teflonzüge hasse?
    Eine der unnötigsten Erfindungen die es je gab.
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • April 25, 2024 at 11:40
    Teflonzüge ?
    Schön wät`s - denn die würden nicht quellen...
    Aber bei dem Billigkunststoffrörchen - an die ich nicht gedacht habe - sind die Hinweise berechtigt.
  • Rojoko
    Oberallgäu
    PX 135DR, APE703 TM
    • April 25, 2024 at 12:03
    Wenn man sich die Zughüllen genauer anschaut, sieht man die Teflon- oder was es auch sein mag, Einlage. Eine Pest! Bin auch erst durch Schaden klug geworden. Das hat mir tagelange "Freude" beim Ape-Gaszug beschert
    • April 25, 2024 at 13:55
    Hmmm,bin wohl der einzige bei den die keine Probleme machen 😁
    Bis jetzt laufen die in mehreren Mopeds tadellos
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • April 26, 2024 at 11:39
    " Teflon oder was auch immer"finde ich gut...8)
  • Christian97
    • April 26, 2024 at 18:06
    meines Wissens gibt es extra Schmiermittel für Teflonzüge, damit die gerade nicht aufquellen:-2
    Herzliche Grüße
    Christian
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • April 27, 2024 at 11:45
    Pjanzenöl - geht ja in Bratpfannen auch, ohne dass die Beschichtug aufquillt...
  • 50n: Kupplung trennt nicht richtig
    • stebchen84
    • March 30, 2015 at 16:13
  • Kupplungszug reißt ständig!
    • kadjarda
    • September 23, 2005 at 14:47
  • Kupplung
  • 50N
  • Kupplung einstellen
  • Kupplung trennt nicht
