PK 50 S Projekt
  • Oli-B
  • May 20, 2024 at 16:01
    • May 24, 2024 at 11:37
    • #21
    Nein. Da müsste V8X5T und eine sechsstellige Ziffernfolge stehen.
  • Oli-B
    Grevenbroich
    PK50S
    • May 24, 2024 at 11:45
    • #22
    V5X2T habe ich bis jetzt nur auf dem Typenschild gesehen.
    Weiß auch nicht wo ich suchen muss
    • May 24, 2024 at 11:51
    • #23
    Hinten am Motor, links neben der Öleinfüllschraube.
  • Oli-B
    Grevenbroich
    PK50S
    • May 24, 2024 at 16:17
    • #24
    Da steht nur das...
    • May 24, 2024 at 16:26
    • #25
    Ok, da fehlt dann was...
    Warum auch immer.
    DerDennis
    Frechen(bei Köln)
    V50 Special, Bj.'80
    • May 24, 2024 at 16:47
    • #26
    Wurde da vielleicht etwas weggeschliffen? :/
    Ich meine da etwas unterhalb des linken und rechten Sterns zu erkennen.
  • Oli-B
    Grevenbroich
    PK50S
    • May 24, 2024 at 18:32
    • #27
    Gibt es denn noch eine andere Möglichkeit, herauszufinden was das nun für ein Motor ist?
    • May 24, 2024 at 19:14
    • #28
    Aufmachen und komplett begucken...
    DerDennis
    Frechen(bei Köln)
    V50 Special, Bj.'80
    • May 24, 2024 at 19:18
    • #29
    Ich persönlich wäre dazu viel zu ungeduldig^^ Ich würd alles wieder zusammenschrauben, den Sommer über gemütlich fahren und den kommenden Winter dafür nutzen
  • Oli-B
    Grevenbroich
    PK50S
    • May 24, 2024 at 19:26
    • #30
    Ja so werd ich es machen ^^
    Hab jetzt soweit alles sauber gemacht und gefettet/geölt, warte noch auf das Getriebeöl und dann kann es erstmal losgehen.
    Muss die Kleine ja auch mal richtig kennen lernen.
  • Oli-B
    Grevenbroich
    PK50S
    • May 25, 2024 at 20:17
    • #31
    Ich hab da noch eine Frage zum Handschuhfach.
    Was fehlt da bei diesem? Hat da vielleicht jemand ein Bild von wie das komplett funktionsfähig aussieht? Ich hab jetzt schon viel gesucht und nicht wirklich was gefunden was mich da weiter bringt. Leider auch keine Explosionszeichnung.
    • May 25, 2024 at 21:53
    • #32
    Es fehlt eine kleine Feder und das 2. Ding mit der kleinen Schraube durch.
    Du wirst durch die Bohrung der Gewinde bohren müssen und Durchgangsschrauben nehmen müssen, um das Blech wieder fest zu bekommen.
    Hab ich auch gerade erst gemacht.
  • 125vnb6
    81241 München, Deutschland
    • May 26, 2024 at 05:57
    • #33
    • May 26, 2024 at 06:28
    • #34
    Das geht natürlich auch...rotwerd-)
  • Oli-B
    Grevenbroich
    PK50S
    • May 26, 2024 at 09:25
    • #35
    Zitat von 125vnb6
    Dankeschön, ich hab den Shop hoch und runter durchsucht ber habe das nicht gefunden, habe aber auch pk50s eingestellt auf der Seite. Schade dass das dann nicht angezeigt wird.
  • 125vnb6
    • May 26, 2024 at 17:39
    • #36
    Da siehst du es noch besser!
    scooterhelp hat da einiges auf Lager bezüglich PK
  • Oli-B
    Grevenbroich
    PK50S
    • May 27, 2024 at 11:40
    • #37
    Mit dem SIP Link und der Explosionszeichnung konnte ich aus dem Gerümpel was dabei war die Mechanik rekonstruieren. Jetzt muss ich mir einen kleinen Halter basteln, damit das auch alles hält. Eine Halteschraubenbuchse ist ja weggebrochen.
    Aber da kam ja hier schon der Tipp mit dem durchbohren.
  • Oli-B
    Grevenbroich
    PK50S
    • December 18, 2024 at 16:14
    • #38
    Nach einem fahrspaßigem Sommer ist es nun endlich so weit.
    Das Projekt Restauration hat begonnen.
      • 3.03 MB
      • 4,080 × 3,060
      • 4.37 MB
      • 4,080 × 3,060
  • PK 50 s quietscht bei Belastung des Sitzes
    • Vespario
    • April 2, 2024 at 10:48
  • PK 50 s fehlt Leistung
    • Kurt Stiffel
    • August 26, 2023 at 16:28
  • Vespa PK 50 S Kaufberatung (fragwürdiger Look)
    • Styf
    • June 25, 2023 at 01:22
  • Passt das PX-Handschuhfach an die PK 50 S?
    • Thomas68
    • April 1, 2023 at 07:32
  • Vespa PK 50 s
    • Florin Stoti
    • November 19, 2022 at 17:41
  • Vespa PK 50 S ATM Automatica
    • Vespe1364
    • September 1, 2022 at 21:30
    • Automatik: Technik und Allgemeines
