Lenkerendenblinker
  • fandi185
  • June 8, 2024 at 20:54
  • fandi185
    wettstetten
    50 s
    Servus.
    Ich habheute neue Lenkerendenblinker für meine V50 S bekommen.
    Die alten haben ein Kabel und die neuen ein Kabel zum anschließen und ein Kabel wo eine Schraube oder ähnliches durch soll kann mir da vielleicht jemand helfen?
    Das wären sie
    LED-Blinker-Set - MOTO NOSTRA - Lenkerblinker 12 Volt - Vespa V50, 50SS, 50SR, 50 Sprinter, 90SS, 90 Racer, PV125, ET3, Sprint150, Rally180/200 - schwarz
    LED-Blinker-Set - MOTO NOSTRA - Lenkerblinker 12 Volt - Vespa V50, 50SS, 50SR, 50 Sprinter, 90SS, 90 Racer, PV125, ET3, Sprint150, Rally180/200 - schwarz…
    www.gasolina-moto.de
    DerDennis
    Frechen(bei Köln)
    V50 Special, Bj.'80
    • June 8, 2024 at 21:09
    Eine 12V-Zündung ist bei dir schon verbaut?
  • fandi185
    wettstetten
    50 s
    • June 8, 2024 at 21:23
    Ja ist auf 12V umgebaut
    DerDennis
    Frechen(bei Köln)
    V50 Special, Bj.'80
    • June 8, 2024 at 21:30
    Bei den Standardlenkerendenblinkern kommt die Masse direkt über die Karosserie.
    Du musste bei deinen neuen also schauen, dass du die 12V Blinkerspannung anschließt und entsprechend eine Masse (neu) legst vom Rahmen
  • fandi185
    wettstetten
    50 s
    • June 8, 2024 at 21:41
    Vielen Dank.
    Dann schau ich morgen mal wo ich sie anschrauben kann
    • June 9, 2024 at 08:08
    Hy,...das Led Gleichstrom brauchen ist klar...und verpolen mögen sie auch nicht. Am besten funktionieren sie über Batterie.... 12V Ja....Gleichstrom...
  • CosaTom
    Cosa 200 CL
    • June 9, 2024 at 19:23
    In der Regel hat old N°7 Recht. Hier steht jedoch explizit in der Produktbeschreibung:
    GLEICHSTROM/WECHSELSTROM
    Die Blinker sind für alle 12Volt Stromquellen, egal ob Gleichstrom (DC) oder Wechselstrom (AC), geeignet!
    Bei diesem Artikel geht also beides.
    • June 9, 2024 at 20:06
    Widerspreche ja nicht..also ungern..obwohl ich das echt zu gern tue... :D Gleichstrom ohne Schwankung,..Funktioniert am besten mit Speicher (Batterie) jeder kann mich des Lügen Strafen^^....einAdequater Puffer AKA Batterie/Akku...waere in meinen Augen..für den Betrieb schon sinnvoll.... ich hoffe jetzt auf Wiederspruch..wasweisdenichauchschon^^
    • June 10, 2024 at 00:52
    Moin
    Ich habe die Schrauben der zugführung als Massepunkt genommen.
    Geht ganz gut. LED Blinkrelais dazwischen und gut ist
    Gruß Marco
  • CosaTom
    Cosa 200 CL
    • June 10, 2024 at 19:49
    Ich widerspreche nicht. Zumindest nicht ganz.
    Gleichspannung ohne Schwankung bekommst du besten hin mit Batterie. Korrekt. Das macht das beste Licht - auch im Standgas. Aber du darfst Wechselspannung von der Lichtspule nicht an eine Batterie/Akku anschließen. Das gibt einen heißen und aufgeblähte Akku bis er platzt. Erst muss die Wechselspannung gleichgerichtet werden, dann mittels Laderegler an den Akku. Von dort dann in die Lichtanlage. Und die Sicherung nicht vergessen. Das ergibt dann eine gleichmäßige Helligkeit in allen Fahrsituationen.
    Ich habe meine Cosa derart umgebaut. Fantastisch.
    Viele Grüße, Tom
    • June 10, 2024 at 21:19
    Mit Ladestrom ja... werde jetzt an meine Sprint Led Blinker verbauen....Batterie, Relais, Schalter, Blinker...der Rest 6v bleibt.... kleiner seperater Kabelbaum... die batterie dann 1x im Jahr kurz laden?
  • CosaTom
    Cosa 200 CL
    • June 10, 2024 at 22:17
    Hmmm, kommt auf die Kapazität deines Akkus an. Mach eine Kontrollleuchte oder ein Voltmeter dran, damit du siehst wann der Akku zur Neige geht.
    Ich hatte zuerst einen Bleigel 12V/0.8Ah verwendet. Die Akkus werden z.B. als Puffer für Alarmanlagen verwendet. Sind billig, klein und fallen nicht unter die Pfandpflicht für Starterakkus. Ich war nicht so zufrieden. Der Akku wurde vermutlich von den Vibrationen getötet. Hielt aber fast 2 Jahre. Ich verwende jetzt einen gewöhnlichen Starterakku.
    Viele Grüße, Tom
    • June 11, 2024 at 08:40
    3w Gel...nur für Blinker eig eh nur fürn tüv^^
    BW
    keiner
    • June 11, 2024 at 22:01
    Die Dinger funktionieren völlig problemlos an einer Wechselspannunganlage.
    Alles was sie brauchen, um mit Wechselspannung der Bordelektektrik klarzukommen, steckt unter dem Schrumpfschlauch.
    Bei mir laufen die problemlos in der entsprechenden Variante an der 6V Unterbrecherzündung in meiner Orange, sofern das originale grüne Wechselspannungsblinkrelais verbaut ist.
    Die Dinger sind extra dafür gebaut, um problemlos zu funktionieren an simplen Vespa-Limas.
    Natürlich könnt ihr euch auch mit Hilfsbatterien verkünsteln, wenn ihr wollt, aber völlig unnötig.
    Beitrag
    RE: V50 Special orange, ich habe jetzt einen Schalter...
    So Mädels,
    mal so semiprofessionell verdrahtet und einigermaßen sicher durch den Heißkleber auf den Primäranschlüssen.
    Selbst den PE habe ich angeschlossen, wer weiß, für was diese "Special-Lima-Simulationsvorrichtung" noch gut ist.
    vespaonline.de/wsc/attachment/160837/
    Im Leerlauf habe ich knapp über 6 Volt Wechselspannung, wie man auf dem Multimeter sehen kann.
    Vom Trafo geht es direkt auf das Wechselstrom-Blinkrelais aus der Vespa und dann auf den alten Lichtschalter aus der Special.
    Dann auf…
    Scharnhorst
    January 29, 2022 at 20:12
    Gruß Paddy.
    Einmal editiert, zuletzt von Scharnhorst (June 11, 2024 at 22:08)
    BW
    keiner
    • June 12, 2024 at 20:45
    Wer den Beitrag weiter liest, wird feststellen, daß die Dinger einfach funktionieren.
    Deren Vorschaltung ist sehr robust und tolerant, die Dinger blinken bei mir zuverlässig bei jeder Drehzahl.
    Das Thema ist eher, daß das Blinkerrelais mit der Spannungsversorgung klarkommen muß, den Blinkern ist es ziemlich egal.
    Wenn vom Blinkrelais eine Spannung in Intervallen durchkommt, gleich weder Art, machen die Blinker das, was sie tun sollen.
    Wenn ihr aber anfangt, wilde Experimente mit den tollsten Blinkrelais zu starten, ohne genaue Kenntnisse über deren Eingangsspannung zu haben und es nicht funktioniert, liegt es an der Erzeugung des Blinksignals, nicht an den LED-Blinkern.
    Ich wollte eigentlich unbedingt die originale Verschaltung erhalten, aber nachdem mit der scheiß-teuren neuen ZGP auf Unterbrecher ständig die Sofitten abgeraucht sind, habe ich gehandelt und habe dann auf diese Blinker umgerüstet.
    In dem Zuge auch auf Schnarre.
    Gruß Paddy.
    Einmal editiert, zuletzt von Scharnhorst (June 12, 2024 at 20:55)
  • Vespa PX Lusso ohne Batterie auf Batterie umrüsten.
    • Ork77
    • September 19, 2023 at 09:06
    • Vespa Elektrik
  • LED Lenkerendenblinker
    • Ork77
    • March 7, 2023 at 21:15
    • Vespa Elektrik
  • Sip Performance LED Scheinwerfer
    • BenSie
    • July 8, 2020 at 21:23
  • Vespa Sprint Veloce - Lenkerendenblinker nicht richtig montiert?
    • LAN_Opfer
    • January 4, 2022 at 21:22
  • 150 Sprint Veloce mit Batterie und Lenkerendenblinker - Schalterbelegung
    • LAN_Opfer
    • January 2, 2022 at 19:57
    • Vespa Elektrik
  • LED Lenkerendenblinker Moto Nostra SCK
    • April 3, 2021 at 16:08
    • Vespa Elektrik
  • V50 S
