Pk 50s Stoßdämpfer
  • niba
  • June 9, 2024 at 20:40
  • niba
    Köln
    pk 50s
    Guten Abend zusammen,
    Bei meiner pk 50s von 83 muss der hintere Stoßdämpfer ausgetauscht werden. Ich habe den gestern ausgebaut und bin nun auf der Suche nach einem Ersatzteil. Ich messe bei meinem Stoßdämpfer eine Länge von etwa 380 mm (siehe Fotos). Ich finde online nichts in dieser Länge. Könnt ihr mir sagen wie die gemessen werden oder wo ich das richtige Teil finde ?
    Ich danke euch sehr!
    • June 9, 2024 at 22:17
    Bei einem der Online-Shops beispielsweise.
  • niba
    Köln
    pk 50s
    • June 10, 2024 at 07:27
    Da finde ich keine in der Länge.
    Volker PKXL2
    • June 10, 2024 at 08:16
    Die Länge ermittelst du, indem du das Maß von der unteren Bohrung für die Motorschraube bis zum Beginn des oberen Gewindes misst.
  • niba
    Köln
    pk 50s
    • June 10, 2024 at 20:31
    Nach meinen aktuelle Recherchen kommt folgender Artikel meinem Stoßdämpfer glaube ich am nächsten:
    Stoßdämpfer hinten komplett
    RMS Italy ist einer der größten Produzenten von herstellerunabhängigen Ersatz- und Verschleißteilen für Motorroller und Fahrräder. Das…
    shop.krueger-motoparts.com
    Mich überrascht es etwas, dass das Ersatzteil nicht in den gängigen Shops (SIP,Scootercenter) angeboten wird und dort unter "Stoßdämpfer Pk 50S" ganz andere Längen angeboten werden.
    Volker PKXL2
    • June 10, 2024 at 20:52
    Also bei Scooter-Center gibt es mit den Begriffen " Stoßdämpfer hinten PK " 181 Angebote. Auch dabei: diverse Stoßdämpfer...
  • niba
    Köln
    pk 50s
    • June 11, 2024 at 22:23
    Ja! Deswegen bin ich ja so überrascht dass dort kein Teil dem ausgebauten Stoßdämpfer entspricht.
    Volker PKXL2
    • June 11, 2024 at 22:32
    Nehme einen, der 320 mm lang ist, und gut ist es.
    Preislich gibt es da ja noch einige Unterschiede.
    Vielleicht ist der jetzige Stoßdämpfer ja auch nicht original für die PK vorgesehen gewesen....
  • niba
    Köln
    pk 50s
    • June 12, 2024 at 07:42
    Kannst du mir erklären warum es kein Problem ist wenn der dann im zweifel 70mm kürzer ist als der alte ?
    Volker PKXL2
    • June 12, 2024 at 08:30
    Anstatt Tipps in Frage zu stellen, könntest du dieses Maß erstmal bei deinem Stoßdämpfer ermitteln.
  • niba
    Köln
    pk 50s
    • June 12, 2024 at 13:12
    Woher kommt die allgemeine Unfreundlichkeit?
    Habe nicht die Absicht etwas in Frage zu stellen.
    • June 12, 2024 at 15:40
    Ich glaube, dass niemand unfreundlich war. Wenn Du Volkers Hinweis umsetzt und einmal so misst, dann löst sich das Thema in Wohlgefallen auf. Ansonsten kann man immer noch die Länge modellieren, indem man Distanzen verwendet. Entscheidend ist ja die Länge, wenn der Dämpfer belastet ist.
  • niba
    Köln
    pk 50s
    • June 12, 2024 at 18:45
    Ok. Ich werde nochmal messen von Mitte der Aufnahme für die motorschraube bis Beginn des Gewindes (nicht Ende) und mich wieder melden ..
  • niba
    Köln
    pk 50s
    • June 13, 2024 at 13:58
    Ich messe von Mitte der Aufnahme für die motorschraube bis Beginn des oberen Gewindes etwa 350-355 mm. Wie wichtig ist es denn das gleiche Maß wie zuvor einzubauen? Wieviel Toleranz hat man da ohne dass die anschließend „tiefgelegt“ ist oder sowas.
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • June 14, 2024 at 09:09
    Wie von Volker bereits gesagt: In eine PKs (und alle anderen PK) gehört der 320mm.
    Entweder Du misst immer noch nicht richtig, oder es wurde bei dir irgendein anderer Dämpfer eingebaut.
    Ich kann dir die von Carbone empfehlen.
    Preisleistung finde ich spitze. Wirkt wie ein komplett neues Fahrzeug mit den Dämpfern!
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • niba
    Köln
    pk 50s
    • June 14, 2024 at 11:06
    Eventuell vermesse ich mich um ein paar Millimeter aber nicht so doll. Ihr seht das ja auch auf dem oben angehangenen Foto. Eigenartig, dass da ein ganz anderer Stoßdämpfer dran war. Ich war gestern beim Vespahändler und der meinte auch, dass der Stoßdämpfer eher wie einer von der PX aussähe. Er hat mir jetzt wohl den gleichen bestellt. Dennoch frage ich mich ob ich einfach so einen in 320er Länge einbauen könnte oder dann einige Veränderungen dadurch vornehmen müsste.
    Danke für deine Empfehlung
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    • June 14, 2024 at 11:34
    Ja kann mir schon vorstellen, dass das beim ersten Mal sehr verwirrend ist, wenn da was drin ist, das da normal nicht rein gehört :)
    Was da jetzt oder ob da was geändert wurde für, kann ich nicht sagen.
    Hast Du eventuell ein Bild von deiner Kiste mit dem eingebauten Dämpfer? Evtl sieht man da, ob der hinten zu "hoch" steht.
    Ich hab mal in dein Bild eingezeichent von wo bis wo man misst.
    Sprich du kannst sicher schonmal 4 cm abziehen und 1 cm kommt sicher aufgrund der Perspektive dazu. Vom Gummi bis zur Verschraubung sollten es 320 sein..
    Also deine gemessenen 370 - 40 - 10 (Perspektive) = 320
    Sollte hinkommen :)
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Einkaufsliste PK 50S
    • Caribou
    • June 8, 2015 at 18:15
  • Passt das Stoßdämpfer Reparaturblech auch bei ner PK 50S?
    • Caribou
    • June 5, 2015 at 00:02
  • Meine Vespa PK 50S nach dem Sandstrahlen
    • ChrisS
    • February 14, 2008 at 11:59
  • Winterprojekte
    • vespa77
    • October 4, 2006 at 22:00
  • Neue LX 50
    • s_oliver
    • August 10, 2006 at 21:55
