Pk50 XL2 bleibt bei jeder Gangstellung im Leerlauf
  • StefanDUS
  • June 23, 2024 at 16:31
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • June 24, 2024 at 13:19
    • #21
    Was für eine war denn verbaut eine 3 oder 4 Scheiben Kupplung?
  • StefanDUS
    PK 50 XL2
    • June 24, 2024 at 15:41
    • #22
    Zuvor war 3 Scheiben verbaut. Wir haben den Zylinder gewechselt und in dem Zuge aus Austausch die 4 Scheiben aus dem Link verbaut
  • StefanDUS
    PK 50 XL2
    • June 24, 2024 at 16:20
    • #23
    Ich war gerade nochmal in der Garage und hab einen Nachtrag.
    -Die Vespa lässt sich in jedem Gang ohne wiederstand ohne Kupplung zu ziehen schieben
    - der Kickstarter dreht aber in allen Gängen außer Gang null den Reifen
    - wenn ich die Kupplung leicht ziehe kommt mehr wiederstand beim schieben als ohne die Kupplung zu ziehen. (Nicht viel)
    • June 24, 2024 at 16:24
    • #24
    Die Kupplung scheint das Problem zu sein. Ich würde probehalber auf die alte zurückwechseln.
    Einmal editiert, zuletzt von Menzinger (June 24, 2024 at 16:30) aus folgendem Grund: Rechtschreibfehler
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • June 24, 2024 at 16:30
    • #25
    -Die Vespa lässt sich in jedem Gang ohne widerstand ohne Kupplung zu ziehen schieben
    - wenn ich die Kupplung leicht ziehe kommt mehr widerstand beim schieben als ohne die Kupplung zu ziehen. (Nicht viel)
    Dass im Gang der Kicker den Reifen dreht ist logisch. Lass dich davon nicht irre machen ;)
    Blubbert der Motor wenn Du im Gang schiebst? Also bewegt sich die Kurbelwelle und der Kolben geht auf und ab? Oder rutscht die Kupplung durch?
    Du schreibst, du hattest den Kupplungszug komplett ausgehangen?
    Dann ist eventuell die Kupplung falsch zusammengebaut.
    Hast Du die alte noch rum liegen? Bau die mal ein und schau was dann ist. Scheinbar scheiterts am Kraftschluss der Kupplung. Also liegt da irgendwas im argen da du den Zug komplett entlastet hattest und es keine Änderung brachte.
    Daher ... probier die alte aus und wenn da das Problem nicht ist, dann liegts an dem 4 Scheiben-Käse.
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • June 24, 2024 at 16:34
    • #26
    So isses! Deine 4 Scheibenkupplung ist das Problem, kaufe dir (die roten) verstärkten 3 Scheiben Kupplungslamellen mit Federn neu und der getunte 75ccm Rennsemmel läuft wie am ersten Tag!
    P.S. Und schau auch nach, ob der Halbmond noch in der Nut sitzt!!! Passiert auch immer wieder, dass dieses winzige Teil mal beim Einbau schnell ins Getriebe fällt ...
  • StefanDUS
    PK 50 XL2
    • June 24, 2024 at 16:38
    • #27
    Ok werde ich ausbauen.
    Zu den Fragen.
    Finde ich auch logisch aber nicht wenn sie beim schieben gleichzeitig frei ist, siehe deine Frage 2
    Nein Motor verhält sich in allen Gängen wie im Leerlauf beim schieben.
    komisch ist dass sie gefahren ist und ich sie ausgemacht habe, schaltdraht eingestellt und im Schluss das Problem. Das spricht für mich gegen falsch zusammen gebaut.
    • #28
    MMn sollte die Vorhandene XL2-Kupplung locker ausreichen.
    Da sind doch schon 6 Federn drin.
    Ich würde nur 3 Scheiben neu holen, vernünftig in Öl tränken vor dem Einbau und dann muss das laufen.
    Und den Sitz des Druckpilzes im Deckel sowie den Arm auf richtige Einstellung kontrollieren.
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • June 24, 2024 at 16:41
    • #29
    "komisch ist dass sie gefahren ist und ich sie ausgemacht habe, schaltdraht eingestellt und im Schluss das Problem. Das spricht für mich gegen falsch zusammen gebaut."
    Schau bitte nach dem Halbmond!!
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    • June 24, 2024 at 16:46
    • #30
    Zu den Fragen.
    Ja, drum verwirrt mich das etwas, dass sie mit ausgehangenem Zug trotzdem keinen Kraftschluss hinbekommt. (wobei sich das auch noch mit der Hebelkraft erklären lasst. Wenn eine Kupplung langsam ans Ende gelangt, merkt man das meistens beim Kicken als erstes... da rutscht sie dann durch.. hat aber immer noch Kraftschluss während der Fahrt. Nur im 4. Gang merkt man es ab und zu. Später dann auch im 3. noch später im 2. )
    Eventuell ist beim Nachstellen ja irgendwas passiert?
    Das raus zu finden ist wohl der einfachste Weg einfach mal die anderen Kupplung probieren. Gehts mit der, dann kannst Du die neue anschauen und vergleichen und eventuell findest Du dann den Fehler.
    Evtl hat sich eine Feder verabschiedet.. oder... oder?
    Irgendwas muss passiert sein. Und das gilt es rauszufinden.
    Spekulieren kann man viel.. Gewissheit bringt nur das nachschauen :)
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • StefanDUS
    PK 50 XL2
    • June 24, 2024 at 17:01
    • #31
    Danke ich schau nach und gebe euch ein Update.
    Wahrscheinlich muss ich erstmal ein paar Teile zum wieder zusammenbauen bestellen
    Einmal editiert, zuletzt von StefanDUS (June 24, 2024 at 17:08)
    • June 24, 2024 at 17:54
    • #32
    Hast Du die alten Teile entsorgt???
  • StefanDUS
    PK 50 XL2
    • June 24, 2024 at 18:34
    • #33
    Nee aber Dichtungen etc, bei der alten Kupplung weiß ich nicht ob ich alles habe
    • June 24, 2024 at 18:50
    • #34
    Die Kupplung selbst hat keine Dichtung. Nur der Deckel. Spannend wird sein, ob Dein Halbmondkeil noch da ist…
  • StefanDUS
    PK 50 XL2
    • June 24, 2024 at 19:03
    • #35
    Ich meine die Dichtungen ums nacher wieder zusammen zu bauen. Du meist dann alte nehmen?
    Der Halbmondkeil wäre ne Erklärung die ich als Leihe auch nachvollziehen kann.
    Aber da sie ja gefahren ist frage ich mich wie er weggekommen sein soll. Hab ja nach der Testfahrt nichts geändert
  • StefanDUS
    PK 50 XL2
    • June 24, 2024 at 19:04
    • #36
    Ich hab die alte Kupplung gerade gesucht und gefunden. Ist das normal das die eine Feder hatte ?
      • 4.51 MB
      • 2,268 × 4,032
      • 55
    Volker PKXL2
    • June 24, 2024 at 19:14
    • #37
    Diese Kupplung ist normal mit einer Feder.
    Allerdings gehört in deine XL2 eine Kupplung Typ XL2. Die hat 6 Federn.
    Hast du jetzt eine eingebaut, die nur eine Zentralfeder hat, oder eine mit 6 Federn?
    Und welche Druckplatte ist drin, eine mit Kugellager, oder eine ohne?
    Edith sagt: du hast jetzt eine XL2 Kupplung...
  • StefanDUS
    PK 50 XL2
    • June 24, 2024 at 19:19
    • #38
    Die Kupplung von meinem Bild war vorher drin. So haben wir die Vespa gekauft.
    Aktuell ist eine neu gekaufte mit 6 Federn drin. Aber eben auch 4 Scheiben.
    Ich sollte ja die alte wieder einbauen. Deswegen hab ich die gesucht. Wenn die jetzt falsch ist hab ich keine alte zum testen
    • June 24, 2024 at 19:24
    • #39
    Der Halbmondkeil hat keine tragende Rolle. Du kannst die Kupplung auch ohne montieren. Auf dem Kurbelwellenstumpf wird die Kupplung durch den Konus gehalten.
    Ich bin eher am überlegen, ob der vernünftig in der Nut sitzt, oder ob er nach unten gedrückt wurde und die Kupplung deswegen nicht funktioniert.
  • StefanDUS
    PK 50 XL2
    • June 24, 2024 at 20:01
    • #40
    Erste bilder
      • 2.32 MB
      • 2,268 × 4,032
      • 59
      • 2.05 MB
      • 2,268 × 4,032
      • 52
  • Vespa PK50S Lusso geht während der Fahrt aus (und schaltet gefühlt ruckartig zurück)
    • Piccolo_Lusso
    • May 31, 2023 at 00:32
  • Vespa PK 50 XL2 geht manchmal aus im stand
    • ichris91
    • August 3, 2020 at 13:04
  • PK50 XL2 - Drehzahl geht beim Anhalten in den Keller und Motor kann nur mit Handgas vor dem Absterben bewahrt werden (Update: Doch noch nicht erledigt)
    • Petrichor
    • April 20, 2018 at 00:41
  • PK50 XL2 geht ohne choke aus
    • benni2100
    • July 25, 2014 at 21:17
  • PK50 XL2 Abmagerungshochdrehen Falschluft
    • chris78
    • June 16, 2013 at 00:34
  • Schwache Leistung Pk50 XL2, Im 4. Gang bei 40km/h Schluß
    • Der Henning
    • November 28, 2007 at 17:15
