Komplettrad (Reifen+Felge) passt nicht mehr auf Bremstrommel
  • MotoVespa66
  • July 16, 2024 at 08:48
  • MotoVespa66
    • July 17, 2024 at 07:48
    • #21
    Hallo Kawitzi,
    ja der alte Plattfuß ging aber aber nicht wieder drauf.....:rolleyes:=O:/:/
  • MotoVespa66
    • July 17, 2024 at 07:51
    • #22
    Hallo Creutzfeld,
    Sitzen die Löcher der beiden Felgenhälften passend übereinander?
    Ja man kann/könnte Schrauben durchstecken....
    Wenn die nicht fluchten kann's sein das es nicht passt.
    Von wo kommst du? Vielleicht wohnt jemand inner Nähe der mal drüber gucken kann
    zu weit aus München, Du NRW oder?
    Nur Creutzfeld. Jakob steht inner Garage ;)
    ok sehr gut, da ist er gut aufgehoben
    tonitest
    • July 17, 2024 at 10:05
    • #23
    Wie hoch und womit und wo ist die Vespa aufgebockt?
    Leg sie vielleicht mal auf die Seite und probiere es dann.
    Und lass die Luft auch mal aus dem neuen Reifen,
  • MotoVespa66
    • July 17, 2024 at 11:11
    • #24
    Hallo tonitest,
    ok werde ich die Tage so nochmal versuchen....
    Danke u nd Grüße!
    Igor
  • aarwespe
    Raum Diez/Limburg
    VesPazzi Rhein-Lahn
    • July 18, 2024 at 14:43
    • #25
    Ich habe den Verdacht, dass beim Demontieren des alten Rades zwei Stehbolzen etwas krumgezogen wurden. Zum Beispiel weil das Rad nicht vertikal zur Achse abgezogen wurde, sondern schräg und dann nach unten weg. Alles andere wäre doch Vodoo
    • July 18, 2024 at 18:10
    • #26
    Zitat von MotoVespa66
    Hallo Creutzfeld,
    Ja. Münsterland
    Wären ein paar hundert km zu viel für ne Sonntagstour
    Ich habe eben mal ne alte Bremstrommel genommen und geschaut was bei dir falsch laufen könnte. Mir ist nix aufgefallen was sein könnte. Ich gehe mal von aus das die Stehbolzen wirklich grade sind. Die Felge originale sind und kein billiger Repro. Schrauben gehen durch die Löcher also von der Seite alles gut.
    Was heißt zu weit aus München?
    Hier im Forum kommen ja einige aus den Münchner Raum.
    Und alle die hier mitlesen sind sicherlich gespannt was da falsch läuft weil sowas habe ich persönlich hier noch nicht gelesen. Und auch ich bin gespannt woran es liegt
    Jakob hat mich eben zuverlässig zur Werkstatt gefahren ;)
    Gruß Marco
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • July 19, 2024 at 09:24
    • #27
    Ich wäre aus der "Nähe"
    Aber 80 km nur dafür, dass ich eine Felge richtig aufstecke? :D
    Ich bin mir zu 100% sicher, dass das einfach nur verkantet und man mit ein bisschen Gefühl das Ding da easy draufgesteckt bekommt. Er soll da erst mal noch selber probieren. Das ist echt kein Thema, wo man nach Hilfe rufen muss (sorry.. das soll nicht unfreundlich rüber kommen :D Aber dafür 160 km Sprit rausballern? Halte ich für Quatsch...)
    Wenn ich eh in München mal wäre, wärs kein Ding. Aber ich meide diese Stadt wie der Teufel das Weihwasser :D Wird also so schnell nicht passieren.
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
    Oberbayern
    • July 19, 2024 at 17:21
    • #28
    Wo in „Minga“ (München) bist denn?
  • MotoVespa66
    • July 23, 2024 at 08:39
    • #29
    Hallo Tom,
    bin vo' Sendling in Minga, verstehst? ;)
  • MotoVespa66
    • July 23, 2024 at 08:47
    • #30
    Hallo liebe Community,
    erstmal vielen Dank für die ganzen Ratschläge und Hilfestellungen an Euch alle!
    Ich habe das ganze WE nun irgendwie das Ersatzrad draufbekommen...beste Position gesucht , wo die Löcher mit den Bolzen am übereinstimmensten fluchten, dann mit einer runden Metallfeile im Mü-Bereich die Felge (2 Löcher) bearbeitet und immer wieder mal mit einem 450g-Gummihammer passend hingeschlagen....=O
    Alles andere ging wirklich nicht und scheint nicht so easy zu sein wie es den Anschein hat, ich hoffe nur, ich fahre mir nicht durch irgendein exzentrisches Moment eine Unwucht ein...
    Vielen lieben Dank nochmal an Euch, Grüße!
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • July 23, 2024 at 12:14
    • #31
    Schau mal nach, wenn du das Rad mit der Hand drehst, ob es einen Höhenschlag hat!?!
  • MotoVespa66
    • July 24, 2024 at 13:41
    • #32
    Hallo Kawitzi,
    also ich sehe und spüre diesbezüglich nichts...top-)
    • July 27, 2024 at 14:24
    • #33
    Servus....Sachen gibts :) Samstag...eh nichts zu tun..alles durchgelésen..... vom Geschriebenen und den Bildern kann ichs nicht direkt ableiten. Müsste ich "Nackt" sehen :D ..also befingern.... Okay jetzt viele Meinungen.... eine noch nicht..Sind das noch Orginalbolzen? Oder vielleicht mal ersetzt worden, oder durch Schraubenersetzt? Und das Schief? Felgen haben, wenn sie nicht Langlöcher haben Standartmass, Passen in der Regel auf jede 10Zoll Trommel.
    Wie sehen die Bolzen von der Rückseite aus? mach da mal bitte ein Bild...von allen 5...man kann es erkennen..ob getauscht.-ich vermute murks...vielleicht! Schaden würde es nicht..wenn mal jemand drüberschaut....der schon mehrmals Hand angelegt hat...und befingert...
    gruss
  • Bajaj Chetak 125
    • bjwgeseke
    • January 28, 2023 at 21:28
  • Px oder Lusso Motor für VBB
    • jan1969
    • January 3, 2021 at 06:22
  • Offene Felge für Vespa V50 (10")
    • michi_michi
    • March 23, 2020 at 15:14
  • 3 x Neuer 75ccm Zylinder montiert, Kickstarter rutscht durch
    • judgedread111
    • December 30, 2019 at 01:01
  • Neue Bremspumpe für Target Drop Bar
    • Radulfson
    • April 27, 2019 at 20:00
  • Diablo`s neuer Ofen -- 87`er Vespa PX 200
    • diablo
    • July 18, 2018 at 21:45
  • wechseln
  • Felge
  • bremstrommel
  • Rad
  • Bolzen
  • Reifen
  • reif
