Gebrauchte Teile - aufbereiten oder neu - PK50XL2
  • biene1909
  • September 15, 2024 at 14:16
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • November 4, 2024 at 16:19
    • #41
    Ich habe noch nie alte Motoren mit 0,15 mm gemessen. Ich kenne es so, das das Spiel größer wird.
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • November 5, 2024 at 13:25
    • #42
    Noch eine kurze Ergänzung.
    Ich habe die Erfahrung gemacht, dass zu wenig Spiel dazu führt, dass sich die Gänge schwerer schalten lassen. Zu viel Spiel begünstigt das Gangspringen.
    In den meisten Fällen liegt es aber an der verkrampften Schalthand wenn Gänge springen (zumindest bei originalen Motoren).
    Du solltest dich deswegen also nicht verrückt machen lassen.
    biene1909
    Burgkunstadt
    PK 50 XL2, PK 125 XL2
    • November 7, 2024 at 23:29
    • #43
    Ich hab die Welle jetzt nochmal auseinandergenommen, dabei ist mir bei einem der Sicherungsringe aufgefallen, dass er etwas verbogen ist - kann beim rein oder raus machen passiert sein. Hab jetzt neue bestellt und bau sie dann wieder zusammen. Mal sehn was dann rauskommt.
    biene1909
    Burgkunstadt
    • November 7, 2024 at 23:31
    • #44
    Dazwischen mal eine andere Frage: Passt der Kupplungsdeckel der PK50XL1 auch auf die PK50XL2 und andersrum bzw. wenn nicht, wo genau liegt der Unterschied?
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • November 8, 2024 at 11:34
    • #45
    Die sind anders (s. Druckpilz / Trennpilz)
    biene1909
    Burgkunstadt
    • November 9, 2024 at 23:45
    • #46
    Heute hab ich die neuen Sicherungsringe bekommen und gleich mal den Zusammenbau probiert. Ergebnis: Wenn ich beide neuen Sicherungsringe einbaue, kann ich die Zahnräder nicht mehr drehen, so stramm werden die aufeinandergepresst. Hab die Distanzringe gemessen, 1mm jeder für sich. Hab die neuen Sicherungsringe gemessen, auf jedenfalls stärker als die alten, wieviel auf den hundertstel Millimeter kann ich nicht sagen, da ich nur eine einfache Schieblehre mit Millimeterskala habe. Fazit: Entweder die neuen Sicherungsringe und schwächere Distanzringe oder die alten Distanzringe und die alten Sicherungsringe. Ich tendieren zu Version 2, da ich ungern schwächere Distanzringe verbauen möchte (wegen schnellerem Verschleiß). Meinungen dazu?
    Grüße
    Oberbayern
    • November 10, 2024 at 07:29
    • #47
    Wenn das Getriebe bei beiden Versionen auf z.B. 0,15mm ausdistanziert ist, warum sollte dann bei einer ein schnellerer Verschleiß auftreten, als bei der anderen?
    Und wenn der Verschleiß dann über 0,4mm liegt, dann musst du den Motor sowieso wieder revidieren, wird aber auch in zig 10.000km nicht vorkommen, läuft ja alles in Öl
    biene1909
    Burgkunstadt
    • November 10, 2024 at 10:27
    • #48
    Bei den "schnelleren Verschleiß" war nicht die Geschwindigkeit gemeint in der die Teile verschleißen, sondern es werden Distanzringe mit 0,5 mm Stärke eher bei Null sein als welche mit 1 mm Stärke. Das war mein Denkansatz.
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • November 10, 2024 at 11:38
    • #49
    Das Spiel im Getriebe ist die Summe aller Ritzel und Shims.
    Dass ein einzelnes Teil z.B. ein Shim von 0,5mm Stärke zu 0 geht ist unwahrscheinlich.
    biene1909
    Burgkunstadt
    • November 22, 2024 at 16:43
    • #50
    Gehäuse mit repariertem Drehschieber ist wieder zurück, jetzt geht es an den Zusammenbau. Erste Frage zu den Stehbolzen: Werden die verschiedenen Stehbolzen mit einem vorgegebenen Drehmoment eingeschraubt und/oder wird etwas Schraubensicherung/Loctite verwendet?
  • 125vnb6
    81241 München, Deutschland
    • November 22, 2024 at 17:33
    • #51
    Anzugsmomente Drehmomente Vespa & Lambretta - Scooter Center Scootershop Blog
    Anzugsmomente Drehmomente Vespa & Lambretta Anzugsmomente für Schrauben und Muttern am Motorroller Wie fest soll ich eine Schraube oder Mutter am Roller…
    blog.scooter-center.com
    Wichtig ist das richtige Drehmoment und das du schaust, dass wie bei den Reifen diagonal verschraubt wird. Also immer eine Position ggü. suchen und
    in mehreren Schritten.
    Ob jetzt noch die eine oder andere Schraube zusätzlich gesichert wird bleibt Dir überlassen!
    Einmal editiert, zuletzt von 125vnb6 (November 22, 2024 at 17:38)
    biene1909
    Burgkunstadt
    • November 22, 2024 at 19:15
    • #52
    Die Tabelle kenne ich, ich kann aber nirgendwo ein Anzugsdrehmoment von Stehbolzen finden, wie fest sie in das Gehäuse eingedreht werden müssen/sollen.
    Volker PKXL2
    • November 22, 2024 at 20:23
    • #53
    Gut handfest plus ein kleines Stück weiter ist vollkommen ausreichend.
    biene1909
    Burgkunstadt
    • November 22, 2024 at 22:47
    • #54
    Super, danke, damit lässt sich arbeiten!
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • November 23, 2024 at 11:06
    • #55
    Die Bolzen unter der Zündung für den Kurbelwellenraum lockern sich gerne mal. Diese nach 100km noch einmal nachziehen oder von vornerein angemessen anziehen.
    biene1909
    Burgkunstadt
    • November 24, 2024 at 20:51
    • #56
    Ich weis leider nicht, was für Bolzen da gemeint sind!?
  • 125vnb6
    • November 25, 2024 at 10:17
    • #57
    Die Motortraversenbolzen für die beiden Gehäusehälften.
    Da sind welche hinter der Zündgrundplatte versteckt.
    biene1909
    Burgkunstadt
    • November 25, 2024 at 15:02
    • #58
    Die beiden Stehbolzen M7x58 links und rechts von der Kurbelwelle meinst du.
    biene1909
    Burgkunstadt
    • November 25, 2024 at 15:14
    • #59
    Ist so ein Zustand neuer Kupplungslamellen ok oder Reklamationsverdächtig?
    • November 26, 2024 at 08:59
    • #60
    Ich bin jetzt kein Vollprofi, aber das sieht doch sehr metallisch aus...
    Ich würde die nicht einbauen wollen...
  • PK50 XL2 Automatik Revival nach 10 Jahren
    • Hollaender83
    • July 4, 2024 at 14:07
    • Automatik: Technik und Allgemeines
  • Pk50 XL2 bleibt bei jeder Gangstellung im Leerlauf
    • StefanDUS
    • June 23, 2024 at 16:31
  • Vorstellung und Fragen zur Automatik XL1
    • Frankrr
    • March 2, 2022 at 09:59
  • Aufbau PK50 Motor (130 ccm)
    • darkt0rcr3w
    • October 8, 2021 at 01:02
  • Neues Gehäuse für XL2
    • Weanelt
    • March 31, 2021 at 18:09
  • PK50 XL2 läuft nach 6 Jahren Dornröschenschlaf nicht richtig
    • MacHelder
    • November 14, 2020 at 22:19
