  3. Vespa Elektrik
Zündgrundplatte neu verkabelt
  • Afischinger
  • January 10, 2025 at 16:10
  • Afischinger
    Vespa PK 125 VAM1T
    Servus zusammen,
    Ich hab ein Problem mit meiner Vespa PK125 Automatica =VAM1T
    Und zwar waren die Leitungen der Zündgrundplatte im Eimer. Ich habe nun die alten Leitungen weggelötet und einen neuen Satz ran gemacht da es die ZGP nicht neu gibt.
    Alles wieder montiert und läuft wiederklatschen-) allerdings geht sie nicht mehr aus, auch wenn der Schlüssel auf Off steht. Erst wenn ich die grüne Leitung am CDI abziehe .... Die grüne Leitung (Killleitung), welche nach vorne zum Zündschloss geht, steht unter Spannung, was es meiner Meinung auch tun soll. Wenn ich gegen Masse halte, geht sie auch nicht aus... Was könnte das Problem sein? Hat hier jemand Erfahrung von euch? Was könnte ich noch prüfen, bevor ich wieder alles auseinader baue um zu prüfen ob wirklich alles richtig verlötet würde (Leitungen am richtigen Platz). Habe alles 3x kontrolliert von meinem Aufschrieb und Bilder.
    Könnte irgendwas einen Kurzschluss haben? Das CDI?
    Vorab vielen Dank.
    Grüße Alex
  • Menzinger January 10, 2025 at 18:13
    Hat das Thema aus dem Forum Smallframe: Technik und Allgemeines nach Vespa Elektrik verschoben.
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • January 12, 2025 at 14:38
    Nur für die, die Ahnung haben ( Ich gehöre bei Automatkmodellen nicht dazu :(
    Spannung auf dem zum Zündschloss führenden grünen Killkabel liegt an, solange der Motor läuft ?
    Wenn der Motor sich gleichwohl nicht abstellen lässt, könnte es am Zündschloss liegen - oder es fehlt die Verbindung zur Ladespule ( das sind zumindest bei der PK mögliche Fehler )ö
  • Afischinger
    Vespa PK 125 VAM1T
    • January 13, 2025 at 07:22
    Guten Morgen,
    Ich werde heute Abend nochmal die Killleitung prüfen. Wie kann ich das Zündschloss simulieren? Einen Kurzschluss verursachen?
    Was meinst du mit Verbindung zur Ladespule?
    Ich werde heute Abend nochmal alles messen und aufschreiben, wo Spannung anliegt und wo nicht...
    Vorab vielen Dank und frohes Arbeiten🤙
  • sucram70
    NE / GV
    PX200 alt / Rally180 / VB1T
    • January 14, 2025 at 17:58
    Also ohne grünes Kabel geht sie aus, mit grünem Kabel läuft sie ?
    Dann wäre es kein Killkabel
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • January 16, 2025 at 14:00
    Zum vorigen Beitrag;
    Ohne die Führung der Kabel bei den Automaten zu kennen ist das grüne Kabel
    - die Verbindung zwischen der Ladesule und der CDI
    und
    die Verbindung zwischeb der Ladespule und dem Zümdschloss ( bei den Schaltern gegabelt <usgeführt auf der ZGP )
    Natürlich gibt es auch keinen ZF mehr, wenn du die Verbindung zur CDI trennst ( oben das erstgenannte grüne Kabel ).
    Aber das Anlegen des zweitgenannten grünen Kabels an Masse hat denselben Effekt, der oft Killswitch gennannt wird.
  • Rojoko
    Oberallgäu
    PX 135DR, APE703 TM
    • January 19, 2025 at 10:11
    Vielleicht hilft das zum Verständnis der Zusammenhänge :
    Das rote Kabel kommt vom Pickup auf der ZGP. Diese Spule erzeugt keinen nennenswerten Verbraucherstrom, sondern liefert nur den Impuls, der die ZGP ansteuert und diese veranlasst, den Zündfunken auszulösen. Es handelt sich also um ein Steuerelement.
    Die Ladespule versorgt über das grüne Kabel die CDI mit dem Strom, der für den Zündfunken gebraucht wird. Diese Stromzufuhr von der Ladespule her hat einen direkt an der CDI angeschlossenen "Ableger", das ist der zweite Anschluß "verde" = grün. Das ist das sogenannte "Killkabel", das im Lenkschloss endet. Und da wird es in Stellung "Motor aus" einfach auf Masse gelegt. Die Ladespule wird damit kurzgeschlossen, eliminiert, unwirksam gemacht. Die Ladespule speist dann nicht mehr die CDI , sondern läuft leer, sozusagen.
    Gruß Robert
    Einmal editiert, zuletzt von Rojoko (January 19, 2025 at 10:21) aus folgendem Grund: 1. Version war - Unfug...
  • Rojoko
    Oberallgäu
    PX 135DR, APE703 TM
    • January 19, 2025 at 18:18
    Ich muss noch einen Fehler im Vorstehenden berichtigen.
    Natürlich steuert der Impuls vom Pickup - rotes Kabel - nicht die ZGP, da gibt's nichts zu steuern. Sondern er steuert die CDI an.
    Sorry, ist heute nicht so ganz mein Tag.
    Zerknirschte Grüße Robert
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • January 20, 2025 at 13:53
    Vermutlich wusste jeder, was du gemeint hast, wie die Herzen schon zeigen,,,
  • Afischinger
    Vespa PK 125 VAM1T
    • January 20, 2025 at 17:41
    denk ich habe den Fehler gefunden...
    Grüße Alex
      • 4.77 MB
      • 3,000 × 4,000
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • January 21, 2025 at 15:49
    Interessannte Kombi - Flach- und Rundstecker ...
    • January 21, 2025 at 16:43
    Ich glaube, da hast du dich verguckt...
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • January 22, 2025 at 13:11
    Vergucken ist bei mir immer möglich, Volker.
    Aber was hätte ich sehen müssen ???
    • January 22, 2025 at 15:20
    Dass eine Steckverbindung abgeknickt ist.
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • January 23, 2025 at 13:04
    Danke für deine Blindenhilfe. Volker.
  • Variomatikteile Vespa PK 125 Automatica
    • Sepphu
    • March 20, 2020 at 12:56
  • geht bei Gas geben sofort aus, motor überholt
    • ppirx
    • May 14, 2018 at 08:26
  • Schnarre geht nicht wenn das Licht eingeschaltet ist
    • Nemex
    • May 23, 2018 at 22:11
    • Vespa Elektrik
  • Frage zur Zündung von meiner Vespa PX 80
    • Tschimmy
    • January 26, 2018 at 16:19
  • Leistungsloch bei mittlerer Drehzahl
    • Relaxo
    • April 18, 2016 at 17:45
