ET2 springt nicht an – trotz Batterie, Vergaser, Zündkerze & E-Choke getauscht – was übersehe ich?
  • kxris.tian
  • August 7, 2025 at 17:14
  • kxris.tian
    ET2
    mein ET2 springt einfach nicht an, obwohl ich schon mehrere Teile getauscht und geprüft habe:
    • Neue Batterie
    • Vergaser gereinigt
    • Neue Zündkerze
    • Neue E-Choke
    • Frisches Benzin & Öl
    Was könnte ich übersehen haben? Hat jemand Ideen oder ähnliche Erfahrungen? Danke für jede Hilfe!
    Krisyohman-)
    • August 7, 2025 at 19:33
    Hallo Kris,
    Vespaonline ist ein Forum für historische Blechroller. Wir haben keine Rubrik für moderne Roller, wie Deiner einer ist.
    Ich will nicht ausschließen, dass jemand hier die Lösung zu Deinem Problem kennt. Besser aufgehoben bist Du allerdings in Foren wie z.B. http://www.vespaforum.com oder ähnliches.
    Viel Erfolg.
  • Menzinger August 7, 2025 at 19:33
    Hat das Thema aus dem Forum Smallframe: Technik und Allgemeines nach Offtopic verschoben.
    • August 7, 2025 at 19:53
    Moin
    Hat sie ne Wegfahrsperre?
    Vergaser oder Einspritzer?
    • August 7, 2025 at 21:19
    Mangelnde Kompression, oder wenn vorhanden der Membranstutzen machen auch immer gerne Ärger.
  • kxris.tian
    ET2
    • August 7, 2025 at 21:37
    Moin
    Moin, yes hat eine wegfahrsperre und ist ein Vergaser
    bjwgeseke
    Geseke
    • August 8, 2025 at 07:45
    Die ET2 mit Vergaser sollte keine Wegfahrsperre haben. Ist mir nur bei der Iniezone bekannt.
    Zündfunke ist da? Kommt Benzin an? Der Kraftstoffhahn macht oft Probleme.
  • kxris.tian
    ET2
    • August 9, 2025 at 18:48
    Hellow, hast recht hat keine wegfahrsperre, Zündfunke kommt an, habe den unterdruckschlauch auch abgemacht und benzin lief und lief raus, sollte ja nicht so sein oder? Könnte ein merkmal sein für kraftstoffhahn?
    bjwgeseke
    Geseke
    • August 9, 2025 at 19:08
    Benzin kommt dann aus dem Unterdruckschlauch oder aus dem richtigen Schlauch?
    Auf jeden Fall spricht das für defekten Benzinhahn.
  • kxris.tian
    ET2
    • August 9, 2025 at 19:20
    Benzin kommt aus dem Richtigen schlauch raus :D
    Einmal editiert, zuletzt von kxris.tian (August 9, 2025 at 19:34)
    Kawitzi
    Koblenz RP
    • August 10, 2025 at 07:22
    Geh mal hin und sprühe beim starten etwas Bremsenreiniger in den Luftfilter... So müsste zumindest mal der Motor für kurze Zeit laufen, wenn deine Beschreibung mit dem Zündfunke stimmt!
  • V50 springt warm nicht mehr an
    • 8Calli8
    • May 21, 2017 at 20:57
  • Fast gelöst: Springt kalt nur mit Starthilfespray an
    • tburbank
    • September 9, 2016 at 22:22
  • Vespa V50 Special springt nicht an
    • ryoushi
    • June 29, 2018 at 08:09
  • Vespa pkxl2 springt nicht an
    • Tuberbox
    • September 18, 2017 at 15:13
  • Cosa 200 springt noch immer spontan nicht an.
    • Heiko-L
    • September 21, 2016 at 21:25
  • PK50 XL startet nicht selbstständig trotz Vergaserreinigung, Zündkerzenwechsel
    • ignaz
    • September 17, 2015 at 17:23
