Mehr Gußeisen für die Keksdose
  • Ohne Tabellen und als alter Sack mit Erfahrungen von Käfer bis Honda und BMW R25 bis Rotax und Lang- / Kurzgewinde, aber immer mit verformbarer Dichtung:
    Fest - und dann eine nach Hersteller unterschiedliche Winkelgrade weiter - bei neuen ZK.
    Die hier verbreitete Rein- und Rausdreherei ( Stichwort Abdüsen ) ist bei den nM-Angaben nicht vorgesehen.
    Dem ist auch nix hinzuzufügen.
  • Dann knall ich die Kerze mal etwas fester, bevor ich das erste Mal starte...
    So, heute waren es hier um die 18°C und ich war etwas früher zuhause. Dann habe ich mich mal unter die Ape gequält und meinen Spezialauspuff abmontiert. Ich komme ja nicht drum herum. Die Ape ist jetzt mal vorübergehend außer Betrieb:
    Keine Schönheit und die 6 Jahre bei Wind und Wetter haben ich auch nicht ansehnlicher gemacht...Ich werde ihn wohl neu strahlen und wieder lackieren. Fantine kennt den noch aus dem Ape-Forum, als er neu geschweißt und lackiert war....
    Dann mal etwas Klebeband auf die Kontaktstelle am neu lackierten Motorträger gemacht und festgeschraubt:
    Ist schon ein Riesending, aber es ist ja ein komplett ummantelter Sito, ziemlich stümperhaft geschweißt...lmao
    Egal, die Heizung funktioniert sehr gut, die eingeblasene Luft wird mit entsprechend innen angebrachten Blechen einmal um den kompletten Sito geleitet und kommt sehr warm wieder raus in die Kabine.
    Das war damals recht aufwendig und deshalb will ich den unbedingt behalten, wenn der einigermaßen funktioniert mit den 140 Kubik.
    Er wird sicher einiges an Leistung kosten, aber die Ape soll ja nur einigermaßen Drehmoment haben, ich will ja nicht abheben...:)
    Dann mal die neuen Flansche montiert und das vorbereitete Krümmerrohr noch etwas gekürzt:
    Ein bißchen zu lang ist das Rohr noch in Richtung Auspuff, aber den muß ich noch etwas ausrichten und er kommt noch etwas weiter weg vom Zylinder. Die Bohrungen unten an der Halterung geben das her, die Löcher habe ich damals auf 10 aufgebohrt.
    So nah war er nicht am Zylinder, glaube ich. Ich muß mal auf den alten Bildern schauen von vor 6 Jahren:
    Diese Hülle war damals eine elende Anpasserei, weil es unter der Ape dort recht eng zu geht.
    Zu den Eckdaten, der neue Krümmer hat innen 28 mm, der Sito im Flanschbereicht 25,5 mm. Ab da wird er dann leicht konisch etwas größer.
    Ideal ist das nicht, aber es ist jetzt halt mal so.
    Das Endrohr hat innen knapp 14 mm. Aus der Literatur habe ich für den ersten Wurf so halber Durchmesser des Krümmers am Endrohr im Kopf, also nicht komplett daneben.
    Eventuell ist es etwas zu lang, aber da sind ja schnell mal 3-4 cm weg geschnitten.
    Ich probiere es jetzt mal so und schaue, was rauskommt. Wenn alle Stricke reißen, muß ich mir halt was anderes einfallen lassen und einen neuen Auspuff neu ummanteln.
    Ich habe dann aber den Vorteil, daß ich den ausgebauten Motor dafür nutzen kann, einen neuen Auspuff anzupassen, ohne unter die Ape zu müssen.
    Wenn er an den alten Motor und seinen Krümmer paßt, muß er dann nahtlos zum neuen Motor passen. Die Flanschposition des Auspuff bleibt ja gleich.
    Aber ich hoffe nicht, daß ich einen neuen Auspuff anfertigen muß. Wir werden sehen.
    Am Samstag werde ich den Krümmer fertig machen, wenn nix dazwischen kommt und dann nächste Woche alles strahlen und lackieren.
    Gruß Paddy,
  • Menzinger Florian, das habe ich vielleicht etwas falsch erklärt. Prinzipiell hat es natürlich unter der Pritsche genug Platz. Es gibt ja auch die tollsten Auspuffanlagen, die sich neben dem Motor unter der Pritsche da rumschlängeln.
    Nur speziell beim Sito für die Ape ist man etwas gebunden. Die Box steht halt senkrecht neben dem Motor. Und wenn du den ummantelst, stößt du mit der Hülle recht schnell an die Zylinderhaube und an die Streben, an denen der Motor hängt.
    Weiter daneben hat es Platz genug. Ich habe mal zwei alte Bilder rausgegruschtelt, das von der Seite ist damals noch auf Kurzhub und das von hinten ist kurz nach dem Langhubumbau.
    Ich hoffe, man kann erahnen, was ich gemeint habe. Die Bilder sind komplett wurschtig dunkel...:
    Bei dem Topf, der nahe am Zylinder sitzt, ist halt das Blech im weg. Weiter rechts daneben in Fahrtrichtung könnte man sich austoben, da träumt jeder Vespa-Tuner von dem Platz...klatschen-)
    Gruß Paddy.
  • Hier nochmal ein Bild, wie der Sito nackt aussieht:
    Casa Moto | Ape 50 Sportauspuff Sito Plus 0244 | Casa Moto Shop
    Ape 50 Sportauspuff Sito Plus 0244 - Hier bieten wir den alt bekannten und bewerten Sito+ Auspuff an. Er passt an alle Ape 50 bis zum Baujahr 2017. Ab dem…
    www.casa-moto-shop.de
    Dann kann man vielleicht besser verstehen, warum der sich für mich so angeboten hat, wenn man ihn kompakt einhüllen möchte und gleichzeitig so wenig wie möglich an heißer Oberfläche verschenken will. Ich mußte halt die Trennstelle für einen lösbaren Krümmer einfügen, die man auf meinen Bildern sieht. Original geht er durch bis zum Zylinder.
    Bei mir ist quasi bis auf die 10 cm Endrohr und der kurze Krümmerbogen alles umhüllt, um Wärme an die Heizungsluft abzugeben.
    Alle anderen Ape-Töpfe sind nicht so kompakt und ich hätte eine geringere Heizleistung.
    Wenn der Motor mit dem Sito nicht vernünftig läuft, werde ich mir etwas einfallen lassen müssen...
    Gruß Paddy.
  • So Männer,
    nachdem die Ape ja quasi ausßer Betrieb ist, weil der Auspuff demontiert ist, habe ich gedacht, ich nutze die schönen Temperaturen mal dazu, gleich den original Gasgriff mit dieser Wendeltechnik mit zu geringem Weg gegen meinen selber gemachten Wickelgasgriff zu tauschen.
    Bilder davon hatte ich ja mal gezeigt. Ziel war es ja damals, einen austauschbaren Gasgriff zu bauen, der mehr Weg macht (der originale kann halt gerade so den 19.19 öffnen) und den man nicht erkennt.
    So sieht es original aus:
    So mit meinem Neuen:
    Ich denke mal, es ist mir ganz gut gelungen...Das Ding verschwindet unter der Abdeckung.
    Aber leider muß ich mir für den Bremszug eine zusätzliche Hülse drehen. Basieren tut das Ding ja auf einem Original Ape-Gas/Bremsgriff.
    Der liebe Chris58 hatte mir damals vor 5 Jahren einen gebrauchten geschenkt. Das war top und der hatte sogar einen Bremslichtschalter. Bei meiner gab es das nur auf dem Bremspedal.
    Gerade habe ich gemerkt, daß es noch einen Unterschied zu meinem gibt. Der ist von einer C80, die bereits ein anderes Steuerrohr hat. Bei dem ist die Schwinge auch anders und der Bremszug ist der moderne von der PK XL. Der mit der Gewindestange unten an der Trommel.
    Meine hat quasi noch die Technik der V50.
    Auf dem zweiten Bild sieht man, daß oben eine Verstellhülse mit M6 ist, der alte Gas/Bremsgriff hat dort ein M6 Gewinde, der Neue nur ein 7er Loch, in dem sich die Seilzughülle abstützt.
    Also werde ich nächste Woche einen Adapter drehen.
    Das soll aber reversibel sein, weil ich nach dem Motor hinter das Fahrwerk gehe und alles sanieren werde. In dem Zuge gibt es auch das neue Steuerrohr, das fuchst mich schon lange. Für runde 500 Euro bekommt man das original in neu.
    Wenn das neue Steuerrohr dann verbaut wird mit allem zum Wechsel notwendigen Gedöns, paßt zumindest gleich der Bremsgriff.
    In dem Zuge kommen dann hinten neue Federn und Dämpfer, die sind schon recht crunchy. Neue Lager und Abdichtung der Achsschenkel. Aber eins nach dem anderen...
    Was jetzt noch war an dem neuen Gasgriff, er funktioniert einwandfrei, der Weg ist ein Tick kürzer als vorher und er geht leichter als der originale, aber im Seilzugkrümmer reibt es etwas mehr als ich dachte.
    Das ist aktuell ein Messing-Bogen mit 90°:
    Ich habe mal den alten Gaszug in den baugleichen eingefädelt und in einen anderen mit 70°:
    In dem geht es natürlich etwas leichter. Ich überlege mir, den eventuell zu verwenden. Dazu braucht es aber eine Adapterhülse, die ich damals für den anderen gedreht hatte. Da die geklebt ist, muß ich das neu machen:
    Auf dem zweiten Bild kann man sie erkennen, sie ist zylindrisch und hat einen kleinen Einstich, damit die Ausrichtung des Krümmers eingestellt und festgezogen werden kann:
    Wäre ja zu schön gewesen, wenn es auf Anhieb gepaßt hätte...lmao
    Gut, daß ich von den überlangen Gaszügen für die Ape bestimmt noch fünf Stück habe oder so. Mit dem anderen Krümmer brauche ich bestimmt wieder einen neuen, weil die Schraubnippelposition eine andere wird...
    Naja, morgen versuche ich mal den Krümmer fertig zu machen.
    Ich melde mich,
    Gruß Paddy.
  • Liebe Kollegen,
    ich bin ja immer noch so ein bißchen am überlegen, was wäre wenn der Sito mit dem Motor überhaupt nicht zurecht kommt bzw. umgekehrt.
    Deshalb schaue ich immer wieder mal nach "Auspüffen" (was auch immer das Plural von Auspuff ist...), denen ich etwas mehr Durchsatz zutraue, die ich aber auch mit einem Blechmantel einkleiden kann, damit ich wieder eine Heizbirne bzw. Luftwärmetauscher habe.
    Gleichzeitig soll es auch keine Hurra-Tröte sein....Und so einen Box-Auspuff mit Leistung gibt es einfach nicht für die Ape.
    Irgendwie finde ich nix und jetzt bin ich gerade über diese lustige Ding gestolpert:
    City Box
    www.egigperformance.com
    Kennt das jemand? Ist noch recht neu und soll recht leise sein.
    Sieht natürlich komplett dämlich aus, wenn es nicht gerade unter einer Backe einer SF verschwindet, aber es ist kompakt. Wenn ich das Ding irgendwie etwas drehe, könnte ich das vielleicht unter bringen und eine zweite Blechhaut drum herum machen, die dann wieder als Wärmetauscher fungieren könnte.
    Geometrisch gesehen wäre das Ding viel einfacher, in ein zweites knappes Blechkleid zu packen, mit ein paar Kammern und zwei 50er Rohranschlüssen zu versehen.
    Bei Erich kann man davon ausgehen, daß das mit dem Polini bestimmt einigermaßen harmoniert. Er schreibt irgendwas von "VA sollte eher unter 30 Grad sein wegen Drehmoment..", das würde ja bei mir hinhauen.
    Ich muß mal kucken, ob ich anhand der wenigen Bilder gepaart mit ein paar groben Maßen von einer meiner beiden Wespen so ein gaaaanz grobes Muster aus Karton schnitzen könnte, das so bis auf ein paar Zentimeter an das Original grob heranreicht.
    Gruß Paddy.
  • Wie du schon geschrieben hast, kenne ich deine SITO-Einhausung aus dem Ape-Forum, Paddy.
    Ich sehe auch das grösste Problem in der geringen Länge des Trägers, der dem SITO sehr nahe an den Zylinder bringt, bin aber optimistisch, dass der SITO den Motor zwar bremst, aber erst in Regionen von Drehzahlen, die du gar nicht erreichen willst und das du ihn weiter verwenden kannst.
  • Fantine Ja, dort ist es knapp. Habe aber gerade die alten Bilder angeschaut, dort ist ja genauso knapp. Viel Platz zwischen dem Wärmetauscher und der Zylinderhaube ist bzw. war da nicht. Es wird mehr oder weniger gleich.
    Ich denke auch, daß der Sito schon irgendwie funktionieren wird in dem Bereich, auf dem es mir darauf ankommt. Wenn der Motor in der Ape mal läuft, kann ich diese City-Box ja mal bestellen. Ich habe den jetzt auch bei SC gesehen für ein paar Mark mehr.
    Wenn der alte Motor ausgebaut ist, kann ich an dem ja mal Probe halten, im Zweifelsfall kann ich den Dinger ja zurück schicken. Bei SC ist das ja kein so ein Drama wie bei Erich in Südtirol.
    Die Maße habe ich mal so grob abgeschätzt, vielleicht bastel ich mir etwas aus Karton zum ersten Testen.
    Jetzt zum Krümmer. Ich habe die beiden Flansch mit Unterlagscheiben angeschraubt, damit so ungefähr die Dichtungsstärke simuliert wird und dann das Rohr in mehreren Stufen abgelängt, bis es gepaßt hat:
    Dann den Puff grob ausgerichtet mit Keilen und mal geheftet:
    Dann konnte ich den Krümmer abnehmen und vollends schweißen. Oder so etwas Ähnliches wie schweißen...lmao
    Ich habe etwas erschwerte Bedingungen. Ich habe keinen Schweißplatz, ich hole mir die Schweißgeräte immer her und schweiße auf dem Boden der Scheune auf irgendwas halt, mit einem kleinen Schraubstock. Sauunbequem in der Hocke.
    Und dann halt alle Schaltjahre mal. Beim WIG wußte ich schon gar nicht mehr, was die Knöpfe und Regler so alles bedeuten. Das hat dann noch darin gegipfelt, daß ich zwar die richtige Elektrode für Stahl eingesetzt habe, aber mit Wechselstrom angefangen habe zu schweißen.
    Naja, etwas peinlich und einen Schönheitspreis gewinnt der Krümmer nicht, aber er sollte funktionieren:
    Ich habe die beiden Enden bewußt unterschiedlich geschweißt. An dem Ende zum Auspuff wollte ich das Rohr bündig mit dem Flansch, damit ich mehr Innendurchmesser für die Dichtung habe. Also habe ich da nur außen geschweißt:
    Man kann das Rohr erahnen.
    Zylinderseitig habe ich außen nur etwas mit Schutzgas rumgebraten und dann innen dicht mit WIG. Auf der Seite ist die Dichtfläche ja größer:
    Dann halt innen etwas verschliffen und die beiden Dichtflächen am Bandschleifer noch eben gezogen.
    Jetzt kann ich den Auspuff und den Krümmer am Montag mit ins Geschäft nehmen, strahlen und mit Auspufflack anblasen, dann wäre das mal fertig. Eine der beiden Flanschmuttern auf der Auspuffseite wird beschissen zum anziehen, wenn der Motor verbaut ist, aber das war bisher auch schon so.
    Als nächstes kommt das Differential dran im anderen Montageständer.
    Gruß Paddy.
  • Hat die Einhausung eine Temperatur, die die Kühlhaube noch verträgt ? Der Abstand wirkt saugend zwischen Zylinder und ihr, wenn die ersten beiden Bilder nicht täuschen, Paddy.
    Ggf. ist der Abstand aber auch beim bisherigen Motor ähnlich...
  • Fantine Die Einhausung wird so ungefähr die Außentemperatur des normalen Auspuffs haben, wenn das Gebläse nicht läuft und keine Wärme abgeführt wird. Wenn die Heizung läuft, dann eher weniger. Platz ist so ungefähr ein Zentimeter an der engsten Stelle.
    Passiert ist da nix bisher, zumindest ist mir beim Abnehmen des Auspuffs an der derzeit verbauten Haube nix aufgefallen. Ich denke, die Zylinderhaube ist am meisten gestreßt direkt am Auslaß, wo der Krümmer sehr nahe kommt. So um den Wärmetauscher drum herum glaube ich eher nicht. Ich muß das mal am verbauten Motor anschauen, zumindest ist da kein Loch oder so, das wäre mir aufgefallen.
    So, heute habe ich die Haube noch final am ASS und am Krümmer angepaßt:
    Ich habe es eng gelassen am Krümmer. Dort soll ja nicht soviel Kühlluft entweichen. Wenn es dem Kunststoff dann partiell noch zu warm wird, wird er schon zurück weichen.
    Dann konnte ich den Ständer wechseln:
    Somit bereit für das Differential habe ich an den Gehäusehälfte auch die Dichtflächen abgezogen, den neuen Simmerring eingebaut und die eine Hälfte montiert:
    Sehr angenehm zu schrauben im Vergleich zu ohne Ständer. Fantine kann das bestätigen, daß das ein Scheiß ist.
    Dann habe ich mal alle Innereien her geholt und etwas gereinigt. Ich wollte das Differential heute noch zusammen setzen und schließen:
    Dann ist mir ein Schaden am Tachoritzel der Nebenwelle aufgefallen. Das Ding ist wohl mal runter gefallen:
    Vielleicht kann man es erkennen, zwei, drei Flanke sind angeknackst und verformt. Das hat auch gut einen halben Millimeter geeiert, ich habe die Welle in die Fräsmaschine gespannt:
    Weil ich wußte, daß die Schnecke ein einzelnes Teil ist, habe ich dann man im Netz geschaut, wo ich das kriege. Kriegst du überall, kostet zwischen 20 und 50 Euro.
    Aber auf den Bildern im Netz habe ich gesehen, daß die Schnecke gar keinen Zapfen hat, sondern daß die Verbindung lediglich ein Spannstift ist. Daraufhin habe ich die Schnecke in Alubacken genommen und rausgezogen:
    Im Prinzip ist nur der Spannstift verbogen, deshalb eiert es.
    Das ganze Hebelzeugs ist etwas angerostet und ich dachte, das werde ich strahlen und natürlich mit Felgensilber anblasen:
    Dann habe ich gedacht, scheiß drauf, kauf alles neu, je nachdem, was das kostet. Und dann war es so, wie es immer ist. Egal wo, ich habe nirgendwo alle gewünschten Teile neu bekommen. Ich hätte in mehreren Shops bestellen müssen, wenn ich alle gewünschten Teile hätte haben wollen (Tachoschnecke, die beiden Hebel und die Schenkelfeder).
    Bei Italobee hätte die Schnecke zwar 30 Euro gekostet, aber sie hätten den Rest gehabt, aber der große Hebel war nicht lieferbar. Und so weiter.
    Auf das Geld wäre es mir jetzt nicht angekommen, aber es war mir jetzt zu doof.
    Ich nehme die Schnecke jetzt in die Spannzange und drehe die Flanken etwas an und mache sie mit der Diamantfeile sauber. Wenn ich keinen passenden Spannstift habe, drehe ich etwas, das ein bißchen präziser ist als dieser Spannstift.
    Soweit mal für heute.
    Gruß Paddy.
  • Die Klötze und Kissen habe ich schon lange entsorgt - aber das war immer ein Gemurxe das Diff zu montieren.
    In den 70ern kannte ich Menschen, die haben Achsen und Kardan-/Antriebswellen lackiert, aber doch nicht mit Felgensilber...
  • Felgensilber ist top!
    Tja, heute habe ich die Schnecke gerichtet. An der verdengelten Stirnseite mit 20° angedreht und unter Vergrößerung die Flanken gerichtet mit der Diamantfeile.
    Ich habe dann noch die Schnecke in die Spannzange genommen, eine 400er Leinwand dünn geschnitten, gefaltet und mit Petroleum getränkt langsam durch die Zähne laufen lassen, sieht aus wie neu!.
    Einen Spannstift mit 6x24 habe ich zwar gefunden, aber das fand ich dämlich.
    Also die beiden Bohrungen kontrolliert, ob sie zum Lagersitz bzw. zur Verzahnung laufen, die Bohrungsdurchmesser gemessen und einen Stift gedreht.
    Schnecke hatte innen 6,10, ein Rundmaterial mit 6,11 gedreht und mit Loctite Welle/Nabe eingepreßt, entsprechend länger gelassen.
    Die Zwischenwelle hatte 6,05, also die Schnecke in die Spannzange genommen und den herausstehenden Stift auf 6,06 gedreht und Schnecke in Zwischenwelle gepreßt, wieder mit Welle/Nabe:
    Die Schnecke sieht aus wie neu, bin zufrieden. Auf den Rollenbock:
    Die Schnecke läuft jetzt zum Lagersitz der Welle auf 3 Hundertstel. Genauer läuft wohl keine Tachoschnecke in einer Ape mit den wurschtigen Spannstiften...lmao
    Im Gegensatz zu Schweißen kann ich solche Geschichten einfach besser...klatschen-)
    Dann habe ich mal wieder bewiesen, daß ich zuweilen doof bin. Den großen Rückwärtsganghebel wollte ich vor dem Strahlen noch etwas richten und hatte komplett vergessen, daß der einsatzgehärtet ist.
    Es hat geknackt und ein Haarriß war an der Oberfläche. Gerade der Hebel, der nirgends lieferbar ist...
    Ein lieber Kollege aus dem Formenbau legt mir jetzt eine Laserschweißnaht über den Haarriß. Ich glaube zwar nicht, daß der Hebel brechen könnte, da ist mehr oder weniger die Randschicht angeknackst, aber sicher ist sicher.
    Morgen kriege ich das Ding zurück und dann kann ich nochmal strahlen und mit Felgensilber anblasen.
    Ich berichte...
    Gruß Paddy.
  • Du bist ein Nerd in diesem speziellen Sinn … schon ziemlich sehr beeindruckend! top-)
    Hier, was er sagt!!!
