  2. Vespa Forum: Smallframe, Largeframe & Wideframe
  3. Restauration & Optik im Vespa Forum
Vespa VNB1T aus dem Jahr 1960
  • bjwgeseke
  • October 5, 2025 at 19:59
  • bjwgeseke
    Geseke
    • December 2, 2025 at 21:22
    • #81
    Die Antwort wird dich jetzt nicht zufrieden stellen, da ich das nicht auf 1/100 mm genau angeben kann😆. Aber es muss so ein knapper Milimeter gewesen sein.
    BW
    keiner
    • December 2, 2025 at 21:41
    • #82
    Ich frage deshalb, weil ich zwar etwas mitgelesen habe die Diskussion über den "Fuß abdrehen ja/nein", aber keine Ahnung von den LF und den Zylindern habe.
    Da gibt es tatsächlich gängige (nicht exotische) Zylinder, die gerade mal einen Millimeter größer sind als das Gehäuse?
    Ich glaube, so ein Pendant gibt es bei SF nicht...Deshalb habe ich verwundert gefragt. Bei SF ist ja eher so, entweder paßt es oder du mußt ziemlich viel auf den Kopf stellen. Dazwischen gibt es eher nix.
    Danke,
    Gruß Paddy.
  • bjwgeseke
    Geseke
    • December 2, 2025 at 21:44
    • #83
    Nee nicht exotische Zylinder. Beim PX 80 Motorblock passt der kleine Zylinderfuß, ab PX 125 ist die Öffnung dann den Milimeter grösser (und alle Zylinderfüsse auch).
    BW
    keiner
    • December 2, 2025 at 21:52
    • #84
    Ah, OK.
    Danke. Irgendwann mal läuft mir meine Traum-LF Sprint mit Trapezlenker mal über den Weg, dann blick ich da auch etwas besser durch.
    Wieder was gelernt.
    Gruß Paddy.
  • Automaticadett
    562**
    PK50XL2 Automatica, PK 50 XL, PX 187
    Me-MySElf-I
    • December 3, 2025 at 22:14
    • #85
    Der ungefähre Millimeter passt, ich glaub sogar noch was weniger.
    Das ist bei den 80er Blöcken eine der „Anti Tuning Maßnahmen“ die verhindern sollten, dass man ins VespaRegal greifen kann und nen anderen Zylinder mit passender Welle nimmt. 48 statt 57 Hub und eine durch Fräsungen unterbrochene Drehschieber Fläche kommen noch dazu und neulich hab ich gelernt, dass die Bohrung des Einlasses auch noch dazugehört.
  • PX150 Baujahr 05/2015
    • Gerry G
    • July 20, 2025 at 18:14
    • Vespa Forum – Largeframe: Technik und Allgemeines
  • PX 125 E dreht nicht aus.
    • Se7entySix
    • May 31, 2025 at 11:21
    • Motor & Tuning im Vespa Forum (Largeframe)
  • PX80 geht einfach aus
    • ReneFox
    • April 29, 2025 at 15:34
  • Cosa 200 wird bei längerer Volllast extem heiß, geht aus, startet nicht mehr.
    • CosaNostra200
    • September 27, 2024 at 09:46
  • Nach Umbau auf Membran startet Vespa pk nicht mehr
    • Vespa_Noob123
    • May 26, 2024 at 20:51
    • Smallframe Technik im Vespa Forum
  • Datenblatt Vespa 150 (VBB2T)
    • TC_Cologne
    • April 24, 2023 at 12:41
