Vespa PK 50 XL2
  • bjwgeseke
  • December 3, 2025 at 17:33
    BW
    keiner
    • December 20, 2025 at 22:59
    • #41
    Wie hast du gemessen? Der Durchgang zu Masse kann auch durch die Glühwendel der Tachobirne gehen.
    Wenn du das richtig beurteilen willst, muß du alles abstecken, weil du nie ausschließen kannst, daß der Meßstrom über irgendwas abfließt.
    Mußt mal kucken, je nach Schalterstellung kann das wer weiß wo hin abfließen. Da hast du Verbindung bis zum Regler unter Umständen.
    Steck mal schwarz und lila an der Lampe ab. Meß schwarz gegen Masse (sollte Durchgang sein) und dann pieps lila abgesteckt durch zum Schalter. Am Schalter sollte ja noch Spannung da sein, weil von dem wird ja auch die Kontrollleuchte versorgt.
    Gruß Paddy.
    Einmal editiert, zuletzt von Scharnhorst (December 20, 2025 at 23:07)
  • bjwgeseke
    Geseke
    • December 20, 2025 at 23:14
    • #42
    Ich hab das Kabel am Scheinwerfer auch abgezogen, dann auch Durchgang zur Masse.
    Werde morgen mal weiter abschnittsweise messen.
    BW
    keiner
    • December 21, 2025 at 09:55
    • #43
    Bei der XL2 kommt die Masse ausschließlich über den Kabelbaum zum Lenker.
    Und wenn ich nicht irre, ist die Masse für den Scheinwerfer und die Masse für den Tacho jeweils von der Zentrale hinter der Kaskade versorgt, und zwar ab da jeweils über einen eigen Pfad.
    Ich vermute mal den Massepfad zum Scheinwerfer als Ursache. Wenn es das lila Kabel sein sollte von Schalter zu Scheinwerfer, das wäre ja kurz und leicht zu detektieren.
    Der Pfad für die Kontrolleuchte vom Schalter zur Kaskade und von dort zum Tacho funktioniert ja offensichtlich.
    Ich bin gespannt.
    Gruß Paddy.
  • bjwgeseke
    Geseke
    • December 21, 2025 at 18:51
    • #44
    Hab die Güte der Masse am Scheinwerfersockel getestet gegen Masse am Spannungsregler 0.3 Ohm, damit in Ordnung.
    Hab dann mal nen Akku an den Kabeln am Spannungsregler angeschlossen. Am Scheinwerfer waren 12 Volt zu messen. Leuchtete aber nicht. Dann Glühlampe, die ich gerade erst ersetzt hatte, direkt am Akku angeschlossen. Nur Fernlicht funktionierte. Die alte Glühlampe aus dem Müll gezogen. Abblend- und Fernlicht kaputt. Optisch war bei beiden nichts zu sehen.
    Meine letzte Glühlampe in die Fassung geschraubt. Beim Test mit Akku funktionierte alles.
    Ich gehe davon aus, dass der Spannungsregler doch einen weg hatte. Auch wenn es komisch ist, dass alle anderen Lampen überlebt haben. Hab den jetzt ausgetauscht. 15 km gefahren. Alles funktioniert. Hab leider vergessen den alten Regler durchzumessen. Hatte da schon den Tank raus um die obere Schraube am Regler entfernen zu können.
  • Zündschloss Vespa PK 50 XL2
    • HenryPk50
    • September 28, 2025 at 13:55
  • Vespa PK 50 XL2 Automatik Falschluft oder Vergaser einstellen?
    • SmenteMente
    • June 26, 2025 at 13:57
    • Automatik: Technik und Allgemeines
  • Vespa Pk 50 Xl2 nach Schaltdrahttausch 3er Gang Leerlauf
    • vpxnyy
    • May 17, 2024 at 17:05
  • Vespa PK 50 XL2 Emblem vom Deckel des Handschuhfaches entfernen
    • biene1909
    • May 9, 2024 at 23:41
  • Vespa PK 50 XL2 , ca 30 Jahre Standzeit. Was ist zu tun ?
    • lesie
    • December 18, 2023 at 21:42
  • Choke Vespa PK 50 XL2
    • lesie
    • July 30, 2023 at 15:04
