Neuerwerb PX50 XL2 wieder auf die Straße bringen
  • Frage: Fertiges (Aspen) Gemisch für die Motorsäge kann ich doch genauso verwenden, oder? Das Zeug ist zwar zu teuer für den Betrieb, aber für einen kurzen Testlauf sollte das passen. Ich bin ein Fan davon, weil es deutlich länger haltbar ist. Bei der Motorsäge nicht zu unterschätzen, wenn sie wie bei mir auch mal 2-3 Jahre rumliegt, bevor ich sie wieder benutze. Sowas meine ich:
    Lässt sich gut verwenden. Es verbrennt nach meiner Erfahrung mit mehr Rückständen, als normale Mischungen. Dauerbetrieb eher nicht.
  • Einem Kumpel habe ich vor 4 Jahren sein Flory wieder gerichtet. Er wollte unbedingt mit dem Zeug fahren, weil er auf weniger Rückstände im neuen Auspuff gehofft hat.
    Weniger Gesabber ist das bei dem originalen Flory-Motor nicht geworden. Und es mußte etwas anders bedüst werden und lief nur noch Strich 25 abstatt 30 wie früher.
    Eine Gurgel-Suche damals hat das bestätigt in irgendeinem Forum.
    Ich halte das Zeug für Mopeds ungeeignet.
    Gruß Paddy.
  • Moinsen!
    Weiter geht's mit dem Zerlegen und div. Fragen.
    Vorab eine Frage: kann mir jemand die Schlüsselweite von der Mutter des Benzinhahns sagen? Ich habe keine Lust, den passenden Schlüssel alleine zu bestellen und würde mir einen vorhandenen Maulschlüssel umbauen. Und wenn es nur zur Demontage ist und ich mir den passenden Schlüssel später noch mitbestelle, kostet ja nicht die Welt.
    Edit: Habe es bei SIP gefunden: 32er
    Aber kommen wir zum Motor: Der Testlauf mit dem Aspensprit klappte soweit gut, die Symptome waren aber die gleichen wie im eingebauten Zustand mit dem alten Sprit aus dem rostigen Tank: etwas warm gelaufen ohne Choke tourte er nicht sofort runter auf Standgas (= Falschluft), sondern nach kurzer Zeit im Standgas ging er aus und ließ sich mit Gas geben nicht davon abhalten, mit dem Choke wohl (= zu mager). Der anschließende Dichtigkeitstest bestätigt es: ich konnte nicht mal Druck aufbauen.
    Dann also Zylinder ab, um es neu abzudichten. Schon bei der Demontage des Polrad die nächste Überraschung: der Keil hatte sich in 2 Teile zerlegt, eins steckte im Polrad, der Rest auf und in der Welle:
    Im ersten Moment dachte ich, ich hätte das bei der Demontage gemacht, aber da das Abscheren im Uhrzeigersinn passiert ist, war das wohl dem Vorgänger passiert. Ok, neuer Keil sollte reichen, auch wenn die Welle rechts neben dem Loch schon was abbekommen hat.
    Dann die nächste Überraschung: bevor ich die Zylinderkopfschrauben gelöst habe, testete ich mit dem Drehmomentschlüssel, ob ich sie noch anziehen konnte. Und wie! Locker ne halbe Umdrehung zu lose. Also geschätzt, auf jeden Fall alle 4 Schrauben zu lose. Und die Undichtigkeit kann man m.E. gut erkennen:
    Nach dem Ziehen des Zylinders dann Überraschung Nr. 3, aber vielleicht ist es auch keine: sind die Spuren "normal" bzw. gehen noch oder sprechen wir hier schon von "Schrott, muss getauscht werden"? So sieht es auslassseitig aus:
    Gegenüber, also einlassseitig, sieht es besser aus:
    Der Zylinder hat auslassseitig natürlich auch Spuren, aber keine, die jetzt extrem sind. Fühlt sich alles recht glatt an:
    Meine Vorstellung wäre jetzt, Zylinder und Kolben wieder mit neuen Dichtungen montieren, ASS und Krümmer mit neuen Dichtung versehen und dann schauen, ob er vernünftig läuft. Wenn ja, erstmal fahren und schauen, wie es uns gefällt. Dörte, also meine Frau, für die die Vestpa ist, ist noch nie Vespa oder Moped gefahren, nur Fiat 500. Spalten kann ich immer noch, wenn das nicht reicht oder nach dem ersten Sommer.
    Noch eine Zusatzfrage:
    Ich finde, im Kurbelgehäuse ist schon eine Menge Öl. Wenn ich die Kurbelwelle drehen, sammelt sich da Öl zwischen dem Gegengewicht der Kurbelwelle und der Kante vom Gehäuse, wenn ich es drehe. Und dann habe ich beim Auslass auch einiges an Öl gefunden. Der Testlauf war ca. eine Woche her. Ist das normal? Ich hätte da weniger vermutet, aber habe ehrlich gesagt auch keine Ahnung.
    Danke für eure Einschätzungen!
    gruss ricklef
    Edit: Noch mal zur Info: das sind ca. 6.000 km auf dem Tacho, also viel hat die PK nicht gelaufen. Und immer hier im Dorf und umzu.
    Einmal editiert, zuletzt von Ricklef (November 12, 2026 at 21:41)
  • Vorab eine Frage: kann mir jemand die Schlüsselweite von der Mutter des Benzinhahns sagen? Ich habe keine Lust, den passenden Schlüssel alleine zu bestellen und würde mir einen vorhandenen Maulschlüssel umbauen. Und wenn es nur zur Demontage ist und ich mir den passenden Schlüssel später noch mitbestelle, kostet ja nicht die Welt.
    Moin,
    angeblich sollen auch Standhahn-Schlüssel aus dem Sanitärbereich passen.
    Sowas: https://de.schatzkauf.de/product/cfh-st…-mm/B072FRM63D/
    Ausprobiert habe ich das noch nicht.
  • Zylinder und Kolben ist sicher rettbar, die Frage ist, willst du das?
    Der hat schon etwas gerieben. Das kann man alles sauber machen, Kolbenringe gängig machen und irgendwie wird das auch wieder laufen.
    Bei den Preisen für Zylindersets ist so die Frage, ob man das nicht in eine Schachtel packt und auf Lager legt und einen neuen Satz drauf montiert.
    Wenn du natürlich an der Originalität hängst, dann richte den Satz.
    Den Benzinhahn kriegts du ohne den zugehörigen Schlüssel nicht wirklich montiert durch die Tanköffnung. Das ist mit Spezialschlüssel schon nicht das schönste Geschäft...
    Gruß Paddy.
  • Den Benzinhahn kriegts du ohne den zugehörigen Schlüssel nicht wirklich montiert durch die Tanköffnung. Das ist mit Spezialschlüssel schon nicht das schönste Geschäft...
    Gruß Paddy.
    Kann ich bestätigen. Hab mir vor 20 Jahren den Schlüssel angeschafft, damals, weil der Tank innen total verrostet war und ich den entrosten und versiegeln wollte. Mit dem Schlüssel ist das schon ordentlich Fummelei, ohne würde ich es nicht machen wollen. Hab den jetzt auch noch mal genutzt, um ne neue Dichtung zu montieren. Sooo teuer ist er nicht und wenn man ihn alle 20 Jahre mal braucht, kann man ihn auch gut weglegen und hat ihn im Bedarfsfall wieder. Eins von wenigen Spezialwerkzeugen, die ich mir für die Vespa angeschafft habe (Neben Polrad-Abzieher, Kronenmutter-Schlüssel für die Kupplung und Blockier-Werkzeug für das Polrad). Alles zusammen keine 100€ und gut investiertes Geld.
    Moin!
    Originalität ist mir schnuppe. Also ok, kommt da ein neuer Satz drauf, aber welcher? :/
    Original 50 ccm sollen es bleiben und bei SIP ist der originale von Piaggio nicht auf Lager (und kostet nebenbei 199 Euro). Die Alternative wäre dort nur der DR 50, was aber ein Rennzylinder ist:
    Scheint ja ein zahmer Geselle zu sein, was Tuning angeht. Mich schreckt nur ab, dass ich dann noch die Abstimmung mit dem Vergaser habe. Oder ist das noch nicht nötig, wenn der originale Auspuff und Vergaser dran bleiben? Ok, ganz legal ist er auch nicht.
    Eine Alternative habe ich bei Scooter Center gefunden, OEM Qualität heißt es:
    Zylinder für Vespa 50ccm - V50, PK50 S, PK50 XL, PK50 XL2 - 3-Kanal - Hochleistungsteil
    Zylinder für Vespa 50ccm, passend für V50, PK50 S, PK50 XL, PK50 XL2, 3-Kanal-Design.
    www.scooter-center.com
    Ist der ok, dann würde ich den bestellen?
    Bei der Vespa Schmiede könnte der Gleiche sein:
    Zylinderkit - 50cm³ - V50 / PK50
    Grauguss, 38,4mm Bohrung, 43mm Hub, 3 Überströmer, Zylinder schwarz lackiert für bessere Wärmeableitung & als Korrosionsschutz. Lieferumfang: 50cm³ Zylinder,…
    www.vespa-schmiede.de
    Ach so, den Benzinhahnschlüssel bestelle ich natürlich gleich mit.
    gruss ricklef
  • Ich kann zu den Zylindern mit der kleinen Bohrung nichts sagen, da kenne ich mich nicht aus.
    Es gibt Meinungen zu dem zweiten Shop, die den nicht gerade empfehlen würden. Ich hatte da einmal bestellt und es kam dann auch, obwohl ich eigentlich schon vom Kauf zurück getreten war, nachdem ich keinerlei Nachricht bekommen hatte, ob meine Bestellung überhaupt angekommen war.
    Etwas seltsam, aber gut.
    Warte mal ab, ob jemand ein paar Takte zu dem 50er DR sagen kann. Schlechter laufen wie der Originale wird er vermutlich nicht.
    Gruß Paddy.
  • Das Thema hatten wir bei dem zweiten Shop ja letztens schon. War bei mir genauso, das Paket wurde erst abgeschickt, nachdem ich die Bestellung eigentlich storniert hatte. Und schon mehrfach ähnliche Erlebnisse. Ich bestelle da nichts mehr.
    Ich hatte den DR letztes Jahr mal kurz auf meiner PK draufgehabt. Kein wirklicher Leistungsunterschied zum Original. Rennzylinder weckt etwas hohe Erwartungen.
    Abdüsen sollte man immer. Aber ich würde bei dem die originale Bedüsung erstmal drinlassen und gucken, wie es damit ist. Allenfalls zwei Nummern größer zum Start. Nebendüse wirst du original lassen können.
  • OEM Qualität hat bei mir immer nen faden Beigeschmack.
    Lies mal zu Naraku und co ein paar Rezensionen. 50er Polini GG oder den DR hab ich sogar schonmal vor paar Jahren von Rita gehört, dass die irgendwie eingetragen wurden, weil originale Teile nicht erhältlich wären oder sowas in der Art. Lohnt vielleicht, sich mal schlau zu machen.
  • Moin!
    Ach der Shop war das. Das hatte ich hier im Forum gelesen, wusste aber nicht mehr, welcher Shop das war. Ich glaube das hatte ich im Ape-Thread von Paddy gelesen, oder?
    Oha, das klingt übel :+1
    Dann passt das ja für mich. Wenn ich Mehrleistung wünschte, dann ja eher der Polini in Verbindung mit passenden Auspuff.
    Ok, dann bestelle ich mir den DR bei SIP, da hatte ich mir den Rest eh schon zusammengestellt. Aber erst morgen, wenn ich wieder zu Hause bin.
    Ok, das klingt überschaubar.
    Vielen Dank euch top-)
    gruss ricklef
