Kurzschluss, Vespa startet nicht mehr
  • Dann probiere es aus.
    Mach an deiner Cosa ein extra Kabel an den Pluspol der Batterie und halte es an den Rahmen.
    Die normalen Kabel die zur Sicherung gehen müssen natürlich an dem Pluspol dran bleiben.
    Diesen Test darfst du an deiner Maschine durchführen.
    Was soll denn das bringen oder beweisen?
    Der Minuspol der Batterie ist ans Blech verbunden. Wenn nun der Pluspol der Batterie ans Blech gehalten wird, dann wird es heftig funken und knallen. Die Batterie wird mit dem maximal möglichen Strom entladen. Da kannst du auch den Plus- und Minuspol direkt an der Batterie verbinden. Die Sicherung wird dabei nicht durchbrennen.
    Die Fehlerbeschreibung von Nick ist jedoch eine völlig andere.
    3 Mal editiert, zuletzt von CosaTom (June 3, 2026 at 15:46)
