P125X zum TÜV fertig machen
  • Hallo zusammen, ein Bekannter, dem ich vor 2 Jahren eine V50 restauriert habe, brachte mir eine P125X , mit der Bitte, diese TÜV neu zu machen.
    Vielen Dank im Voraus
  • Bei einem " normalen " Prüfer werden die Silentgummies kein großes Problem sein.
    Zu den Blinkern: gucke dir erstmal die Batterie an ( Ladezustand ) und den Blinkerschalter. Da liegt oft der Fehler. Und dann das Blinkrelais.
  • Hab ich ehrlich gesagt noch nicht kontrolliert, Florian, muss ich gleich morgen mal testen!
    Danke Volker, die Batterie ist platt, TÜV ist 21 abgelaufen.
    Muss ich morgen mal alles testen, Bremsen zerlegen, sauber machen, bzw Beläge ersetzen, wenn nötig.
  • Wenn die Batterie wieder mitmacht und der Blinkerschalter fein ist, aber die Blinker immer noch nicht wollen, könnte es das Relais sein. Das versteckt sich hinter der Batterie. Entweder das grüne Lusso-Relais oder das runde "Blechdöschen".
    Das sieht nach einer PX alt mit elektronischer Zündung aus, Baujahr 1981 bis 1983. Kommt das hin? Falls ja, dann eher das Blechdöschen.
    Viel Erfolg!
    Einmal editiert, zuletzt von bingele28 (November 5, 2026 at 06:00)
  • 98% Batterie als Ursache für Blinkerausfall.
    Hab so ein Modell für nen Kumpel in der Betreuung. Sollte es - wider Erwarten - nicht die Batt sein, dann gib Info ich hab die Teile alle hier, Relais, Regler, ZGP..,
    Batterie Laden prüfst Du am besten im kompletten Zustand, bei laufendem Motor muss sich die gemessene Spannung auf Ladeniveau einpendeln.
    Der Kreis Rot/Gelb von der Lima ist Massefrei, zwei Spulen in Reihe und geht mit über das Zündschloss, das verwirrt schon mal beim durchmessen.
    Aber, wie schon die Vorredner erwähnt haben, das wird nur die Batterie sein.
    Silentgummi fällt kaum nem Prüfer auf, kann man mit viel Geduld auf dem Boden machen und den Motor nur rauskippen, ist aber auf der Werkbank deutlich angenehmer.
    Bei Fragen dazu kurze Info
  • Danke euch allen für die Mithilfe 👍
    Silentbuchsen hab ich auch schon mal im eingebauten Zustand gewechselt, ist aber eine richtige Sch..ßarbeit.
    Jetzt erst mal alles überprüfen, dann sehen wir weiter.
  • Dem TÜV interessiert nicht wirklich diese Schiefstellung , solange der Motor nicht dahin wackelt. Denn wie oben schon beschrieben! Am schnellsten/besten, wenn der Motor auf dem Tisch liegt... Wenn aber dein Kumpel danach sowieso wieder den Roller für 2 Jahre in der Garage versteckt, tue dir den Stress nicht an... ;0)!?!
    P.S. an @Automaticasett! Diese runden Blinkerdöschen werden mittlerweile wie Gold behandelt :rolleyes:! Da komme ich nochmal auf dich zurück und gebe dir dann nur das Geld für Katzengold dafür :D! Diese Döschen verrecken nämlich (zumindest bei mir) sehr schnell...
  • P.S. an @Automaticasett! Diese runden Blinkerdöschen werden mittlerweile wie Gold behandelt :rolleyes:! Da komme ich nochmal auf dich zurück und gebe dir dann nur das Geld für Katzengold dafür :D! Diese Döschen verrecken nämlich (zumindest bei mir) sehr schnell...
    Gute Alternative:
    https://ebay.io/m/45CSoI
    Mehrfach verbaut und bisher keine Probleme.
    Ich hab sowohl so eins als auch Original noch hier.
    Unbestätigte Vermutung, die Dinger gehen Hops, wenn die Batterie sehr schlecht ist und die Restwelligkeit im Bordnetz nicht mehr sauber gepuffert wird. Ich hab aber keine Beweise für die Vermutung, außer dass ich immer defekte Relais zusammen mit kaputten Batterien gefunden hab. Korrelation aber keine zwingende Kausalität ;)
  • Gute Alternative:
    Guter Hinweis ! Ich bin mir jetzt wirklich nicht mehr sicher, dass ich die Batterie vor oder nach dem Tausch des Relais gewechselt hatte...
    Dankeeee ;0)
  • Guter Hinweis ! Ich bin mir jetzt wirklich nicht mehr sicher, dass ich die Batterie vor oder nach dem Tausch des Relais gewechselt hatte...
    Dankeeee ;0)
    Die Theorie ist bei Relais mit Spule durch Induktion sogar nach meinem alten Elektrikerwissen plausibel, bei thermischen Relais eigentlich eher unwahrscheinlich.
    Das Langzeitexperiment läuft ja gerade beim Heinrich, der auf der SC Tour mitgefahren ist. Seit neuer Batterie ist da kein Relais mehr ausgefallen, vorher 2 in kurzer Zeit
  • So Kollegen, kurzer Zwischenstand:
    Nach dem Einbau einer neuen Batterie funktioniert die elektrische Anlage wie sie soll, diese wird auch geladen; hintere Blinker funktionierten erst nach dem blank machen der Bohrung und des Zapfens 👍
  • Kurze Nachfrage, Bohrung/Zapfen meint vorne den Blinker Kontakt oder hinten?
    Masse bekommt die Backe über die Verschlusshaken, das ist bei Lusso und PX alt der ab Werk vorgesehene „Übergabepunkt“, da sind auch die Massekabel verschraubt. Weder die Backenfeder noch der hintere Zapfen sind richtig, auch wenn das immer mal wieder behauptet wird.
  • Nö, hab das Loch hinten am Rahmen und den hinteren Zapfen, der in das Loch gefädelt wird, nacheinander blank gemacht, dann gingen auch die Blinker. Motor-Schwinge sitzt trotz leichten Schiefstand bombenfest und ohne jegliches Spiel, also bleiben die Silentbuchsen, wo sie sind!
    Bremse vorne und Tachoantrieb ist gereinigt, Bremsbeläge kamen scheinbar erst vor wenigen Km neu, Bremszug mit Leitungsöler geschmiert und eingestellt.
    Ja, pragmatisch ok. Funktioniert auch.
    Allerdings gehören hinten eigentlich Gummischläuche über den gebogenen Pin, da das als Schutz für Lack und Bohrung vorgesehen ist. Ohne den Gummi werden die Bohrungen langfristig oval und größer.
    Masse ist wie gesagt vom Kabelbaum kommend über zwei schwarze Leitungen an der Verschraubung der Klemmhebel im Rahmen (Ringkabelschuhe) und geht über Hebelkopf an die Blechlasche an der Backe bei PX alt.
  • Mach mal ein Foto davon! Ich habe an meiner PX alt Female Steckverbinder die an den Male Klemmhebel/Schalter angeschlossen wird... Das auch genauso wie du es Beschreibst :0)!
  • Du hast die Federkontakte in der Buchse links und rechts, dort drückt der vordere Pin rein, drückt das Innenleben nach innen in den Tunnel, da ist ne Klemmlasche auf die per Steckkabelschuh die jeweilige Blinkerzuleitung gesteckt wird. Das ist das Kabel, was der Backenkontur innen folgt, ist da mit Blechlaschen gesichert, geht zum Blinker. Der Blinker holt sich die Masse direkt am Blech der Backe über eine der Verschraubungen.
    Dann hast du den gefederten Drehhebel, der bei PX Alt die Backe sichert. Rausziehen und wegdrehen. Der geht nach Innen durch einen Bügel (Ein Blech „U“) mit Feder, Scheiben, Schraube (M5 glaub ich). Unter die Schraube kommt der Ringkabelschuh der jeweiligen Masseverbindung.
    Grob hier zu sehen, ich hab grad keinen Roller PX alt außer meinen komplett zerlegten hier.
    Und so kommt die Masse an die Backe, der Hebel und die Lasche sind der Kontaktpunkt. Da muss es Blank sein, alles andere geht natürlich auch, ist aber nicht das, was Mario und Luigi da vorgesehen hatten.
  • Und bei ner Lusso ist es die Verschlusshebelage. Das Zeugs ist unten an den Blechschrauben, die den ganzen Kram im Rahmen halten, an Masse Kabelbaum angeschlossen. Da geht’s über den Kontaktpunkt des Hebels innen im Rahmen der Backe, wo der einfädelt.
    Am Ende kann’s von der Funktion egal sein, aber ich werde nicht müde zu schreiben, dass von Seiten Piaggio nie vorgesehen war, dass man oben das Halteblech für die Feder blank schleift oder den hinteren Pin nutzt. Was ich übrigens mal von Rita eingeprügelt bekommen hab ;)
    „Bub, Du bis doch net blöd…warum glaubste sinn die Massekabel do dran?“
