Glückwunsch, ich drücke Dir die Daumen! Der Schreibfehler beim Drehmoment ist so was von fies. Die Motoren von PX und Cosa haben zwar unterschiedliche Abmessungen, der Unterschied dürfte aber nicht zu anderen Drehmomenten führen. Bei der Cosa würde ich bei 14Nm bleiben.
Motorrevision P200E (Kein Tuning)
Hab da nen heißen Tipp: die funktionieren nur, wenn die Backen auch angebracht sind...
Glückwunsch erst mal, tolles Ergebnis! Drücke die Daumen, dass alles soweit passt!
dunkler Tropfen Öl kann eigentlich nicht vom Frisch montierten Motor sein. Entweder alt oder es ist noch irgendwo runter getropft von der Karosserie oder soAch so... Blinker nur mit Backen.🫣
Okay, deswegen steht dir bei mir auch Anfänger 😂
Die schwarzen Öltropfen muss ich wirklich mal beobachten, heute morgen hatte ich auf jeden Fall mal unter den Roller geschaut, alles trocken. So wie es sein soll.
Diese Woche will ich noch drei Sachen erledigen.
Stoßdämpfer vorne, Bremszug komplett vorne, Tachowelle komplett tauschen.
Ich glaube, ich werde mal meine ollen Skiklamotten raussuchen für eine schöne Winterfahrt 🙂
Aha? Das kenne ich aber absolut anders.
Also, an den Backen kann es nicht liegen. Bin vorhin noch eine Runde mit Backen gefahren, geblinkt hat die Kiste aber trotzdem nicht.
Standlicht funktioniert auch nicht.😱
Die Batterie selbst hat 12,66V.
Den Tank habe ich auch noch mal ausgebaut und geschaut, ob die Stecker für Verschluss und Backen dran sind.
Zwischen Vergaser und CDI befindet sich doch so ein Steckerkasten. Ich bin der Meinung, dass ich die Kabel wieder richtig zusammengesteckt hatte, so wie es vorher war in Verteiler , das werde ich aber auch noch mal kontrollieren. Davon habe ich ein Bild gemacht und bin der Meinung, dass ich die wieder richtig zusammengesteckt hatte, so wie es vorher war
Gucke mal die Sicherung nach, sofern vorhanden. Dann den Blinkerschalter ausbauen und die Lötstellen prüfen.
Und dann das Blinkrelais prüfen bzw. mit einem funktionierenden gegenprüfen.
Oh mann, das ist ja alles einfacher als gedacht.
Während du hier geschrieben hast - an dieser Stelle herzlichen Dank für die schnelle Antwort und Hilfestellung - habe ich das Problem tatsächlich gefunden.
Es war, wie vermutet, die Sicherung, 10 A
Ich wusste gar nicht, dass der alte Bock schon eine Sicherung hat 😂
Die ist so gut in einem Gummimantel verpackt, dass man die als Sicherung gar nicht erkennt.
Zwei Baustellen habe ich jetzt noch.
Morgen kommt vielleicht meine neue Tachowelle... die, die beim Seilzugset dabei war, ist falsch.
Die minimalen Öltropfen sind wieder da.
Und ich habe noch keine Idee, wo die herkommen.
Tropfen im allgemeinen ja senkrecht nach unten vom Motor aus. Man müsste also am Motor irgendwo sehen, wo sie runtertropfen. Dann mal nach oben weiter verfolgen.
Bei mir war auch nach dem Zusammenbau eine kleine Pfütze sogar unter dem Kiste. Letztlich wars aber Sprit, weil ich Depp den Ringanschluß von der Benzinleitung am Vergaser nicht festgeschraubt hatte...
Egal - jetzt ist alles Dicht, kriegst Du sicher auch noch hin!!
ach ja, was mir gestern auch aufgefallenen ist und mit der Revision auch nicht besser ist ...
Du gehst beim fahren für paar Sekunden komplett vom Gas, gibst dann wieder normal Gas, die Kiste fällt für deutlich weniger al eine Sekunde in ein Loch, als bekäme der Motor keinen Sprit.
Hatte irgendwo gelesen oder gehört, dass es wohl normal wäre und das an der Ausbuchtung im Vergaserschieber läge ...(?)
Ist das bei euch auch? -
Generell ist das nicht so.
Es kann am beschriebenen Cutaway liegen, gerne aber auch im Bereich der Nebendüse, entweder verdreckt oder die Düse ist zu klein.
