  3. Vespa Elektrik
Batterie
  • Tuffy
  • July 17, 2006 at 19:25
  • Tuffy
    NRW
    PX 200, PK 50 XL
    wer kann mir sagen welche Batterie ich für eine PX200 benötige???
    6 Ah?????
    Danke schonmal!!!!!!!!!!!
  • Stewie
    Baden
    PK 50 XL Elestart, PX 200 E GS Lusso
    • July 17, 2006 at 19:51
    Welche war denn bisher drin? Warst Du mit der zufrieden?
  • Dr.Vespa
    Altmeister
    www.beuren.de
    PK 75 XL2 Automatik
    • July 17, 2006 at 21:11
    wenn du 12volt hast kannst so zimlich jede nehmen ich hab so ne noname für 15€ drin mit 4ah anstatt 7ah und die geht auch gut hab keine einschränkungen
    und verschoben ins richtige forum
  • Tuffy
    NRW
    PX 200, PK 50 XL
    • July 17, 2006 at 21:41
    ...hatte nämlich 9 Ah drin, nach einiger Zeit funzten meine Nlinker nicht mehr. Habe danach eine 6 Ah von einem Bekannten angeklemmt, dann ging es wieder wunderbar!!!!
  • Tuffy
    NRW
    PX 200, PK 50 XL
    • July 17, 2006 at 21:42
    ... werde dann wahrscheinlich auch auf 4 Ah umsteigen, wenns funktioniert bei der PX!
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • July 17, 2006 at 22:16
    Laut [lexicon='Vespa Bibel',''][/lexicon] 12 V/7 AH !
    • July 18, 2006 at 01:35
    Wenn die Blinker nicht mehr funzeln würd' ich mal darauf tippen das die Batterie leer war! Sowas hat im Normalfall einen Grund. Mein Tip:
    Miss die Spannung über die Batteriepole, einmal im Stand mit Motor aus, einmal wenn die Vespa läuft und du ein bisschen Gas gibst! Die zweite Messung müßte nennenswert mehr ergeben als die erste. Ist dem so hattest du offenbar nur Pech mit der Batterie. Ist dem nicht so hat sich ein Fehler in deine Bordelektrik eingeschlichen.
  • Tuffy
    NRW
    PX 200, PK 50 XL
    • July 18, 2006 at 18:31
    ... so, gesagt getan, habe jetzt mal die batterie getauscht (6Ah) und alles läuft wieder wunderbar! 9 Ah funzt nur bei mod. mit E-Start!
  • RWBrf
    Wilhelmstraße 156, 72074 Tübingen, Deutschland
    PX 125 E Lusso
    • July 18, 2006 at 23:31
    das "funzt" (Du meinst sicher "funktioniert" :D ) nicht nur bei den Modellen mit e-Startter, sondern sicher auch bei allen anderen Modellen.
    Die Angabe Ah bezieht sich auf die Kapazität der Batteire. Bspw. kannst Du bei einer Batterie mit einer Nenn-Kapazität von 10 Ah 10 Stunden lang 1 A Strom fließen lassen, bis sie leer ist.
    Möglich ist nur, daß eine leere Batterie mit höherer Kapazität wegen der relativ geringen Leistung des Lichtmaschine auch nicht richtig voll geladen werden kann, weil sie eben auch länger braucht, bis sie ganz voll ist, als eine kleinere Batterie.
    Viele Grüße aus Süddeutschland
    RWBrf
    Der Kluge läßt sich belehren, der Unkluge weiß alles besser.
    Einmal editiert, zuletzt von RWBrf (July 18, 2006 at 23:32)
    • July 19, 2006 at 01:51
    @ RWBrf:
    nicht ganz korrekt:
    nach 10 Stunden Belastung mit einem Ampere fällt die Batterie nur unter ein Spannungslevel ab das weiter Nutzung unmöglich macht. Richtig leer ist sie erst wenn sie tiefentladen ist. Sie dann wieder voll zu kriegen ist auch gar nicht so einfach, außerdem gehen tiefentladene Batterien schneller kaputt!
  • Batterie wird scheinbar nicht geladen und Dauerblinken Blinkeranzeige
    • antonio66
    • October 13, 2017 at 16:27
    • Vespa Elektrik
  • Sicherung brennt durch + kein Ladestrom bei PX80 mit 200er Motor
    • Pia-Blaster
    • August 28, 2017 at 17:15
    • Vespa Elektrik
  • PK50s Automatica mit Batterie aber ohne E-Start ?
    • Zesch
    • June 28, 2017 at 23:43
  • Zigarettenanzünder an PX ohne Batterie?
    • vespen nest
    • June 17, 2017 at 16:19
  • Vespa PX 125: Was tun um Licht zu verbessern?
    • cocoda
    • March 12, 2017 at 09:12
  • Einfacher Wegweiser in die Elektrik einer Vespa gesucht!
    • Sandfurz
    • March 18, 2017 at 22:40
    • Vespa Elektrik
  • Batterie
