Übelst zugerichtete Teile
  • gandisgarage
  • July 19, 2008 at 16:09
  • Pierre Lavendel
    • January 24, 2019 at 08:42
    • #2,361
    Ein Motor, der nach der vom Täter "Revision" genannten Maßnahme sofort wieder das zeitliche segnete:
    (Beim Anlassen und erstmaligen einlegen des Gangs machte der Motor Geräusche wie die Kaffeemühle der Großmutter aus "Der Räuber Hotzenplotz")
    Der Vollpfosten hat alle Lager eingefettet (Schon gehört: die Lager laufen im Getriebeöl, das sie kühlt und schmiert - speziell das Kurbelwellenlager)
    Das zähe Fett verhindert Kühlung und Schmierung und ist im Bereich des Kurbelwellenlagers auch Kandidat für die thermische Zersetzung.
    Nicht im Bild:der innere Kurbelwellendichtring war wegen der Lagerfettung auch am Arsch)
    Dazu NULL Ahnung, was eine konische Welle überhaupt soll und warum man auch Gewinde und Kurbelwellensimmerringe NIE einfettet:
    Dann fällt einem bei der Montage der Kupplungskeil ins Getriebe...(wäre dann doch besser gewesen, ihn wieder herauszufischen):
    Sicherungsbleche kosten fast nichts...es gibt kein Grund, hier zu sparen (und auch hier wieder: Gewinde Kupplungsmutter und Primärritzel NICHT fetten):
    Wenn man keinen Lagerinnenauszieher hat, kann man ja mit dem Hammer auf dem Gehäuse rumprügeln...irgendwann kommt das Lager schon raus:
    Das Gehäuse leckt dann leider an der Stelle aber immerhin hat man die Arbeit ja "fachmännisch" und schnell" erledigt und kann sich selbst auf die Schulter klopfen!
    Noch Fragen?
    Einmal editiert, zuletzt von Pierre Lavendel (January 24, 2019 at 08:48)
  • m0ritz
    kein Profi
    Alzenau i.UFr
    50n special, pk50 xl
    • January 24, 2019 at 08:55
    • #2,362
    Blutdruck?
  • seb.d.
    Dauergast
    Bensheim, Deutschland
    • January 24, 2019 at 08:57
    • #2,363
    schon heftig was da alles falsch gelaufen ist.
    das ist doch jetzt kernschrott
    Mein V50 Winterprojekt
    Mein PK Projekt
    • #2,364
    ach Du sch.... ein Schmuckstück... Deiner? sonnst Zerlegt alle Einzelteile jetzt bei den Temperaturen
    Zielübungen an der Hausfassade des Raketentchnikers machen, und schauen wie gut du Fenster triffst..
    Das beste an dem motor ist, das er nicht bei miir Liegt^^
  • Pierre Lavendel
    • January 24, 2019 at 09:51
    • #2,365
    Nein, nicht meiner.
    Mein Bludruck hat sich nach anfänglicher Ozillation wieder auf die normalen Schwankungen eingepegelt.
    Ich denke, ich hab mich auch etwas fremdgeschämt.
    Kernschrott? Nee, der läuft wieder, und zwar so, wie er es eigentlich nach der Revision/Hochrüstung hätte tun sollen.
    Es kam eine lange Liste an Teilen zusammen (auch wurden unbrauchbare Billigteile und eine unpassende Primärübersetzung verbaut) und vor allem ein Haufen Arbeit, alles nochmal komplett zu zerlegen, da man bei der offensichtlichen Situation dem Rest natürlich nicht trauen konnte.
    Ich will nicht weiter ins Detail gehen, aber der Aufriß hat sich als nötig erwiesen.
    Doch jetzt ist alles gut, alles ist gerichtet, und der Motor ist (diesmal mit Konzept) schön am knattern.
    aarwespe
    Raum Diez/Limburg
    fratelli e figli e figlie
    • January 24, 2019 at 13:16
    • #2,366
    Kurze Frage:
    - gewerblicher Schrauber oder privater Schrauber?
  • Pierre Lavendel
    • January 24, 2019 at 13:40
    • #2,367
    Hm da möchte ich lieber nichts weiter dazu sagen.
  • seb.d.
    Dauergast
    • January 24, 2019 at 14:01
    • #2,368
    liegt da etwa der Hund Begraben?
    Mein PK Projekt
    aarwespe
    Raum Diez/Limburg
    • January 24, 2019 at 14:03
    • #2,369
    Deine Antwort interpretiere ich für mich so ......
  • Pierre Lavendel
    • January 24, 2019 at 14:05
    • #2,370
    es tut wenig zur Sache...(ich war es natürlich nicht)
    Aber wenn es aufgrund dieser Bilder "wenigstens" einer, der es genauso gemacht hätte, nun richtig macht, dann hat das Posten seinen Zweck erfüllt.
    aarwespe
    Raum Diez/Limburg
    • January 24, 2019 at 14:40
    • #2,371
    Ich habe was dazu gelernt, wobei ich rein intuitiv kein Fett genommen hätte.
    Bezüglich der Profi/Laie Frage geht es für mich auch nur darum ein gesund kritisches Verhältnis zu den "Profis" zu haben.
    Jemand in den Dreck treten bringt gar nichts, geigt hier nur die Stimmung hoch.
    Danke für die Einblicke in deine Tätigkeiten.
    aarwespe
    Raum Diez/Limburg
    • January 24, 2019 at 14:43
    • #2,372
    Das hatte ich hier vor ein paar Jahren mit einem komplett neuen LML Motor. Kupplung abgefallen, weil nicht gesichert. Und im Getriebe lagen irgendwelche Teile die es zerlegt hat.
    Meine Teilschuld: vor Einbau nicht kontrolliert. Passiert mir auch nicht mehr.
  • powerdrake4
    Varel
    Blechkultur Oldenburg
    • January 27, 2019 at 00:57
    • #2,373
    Och, das muss sich hier wohl jeder auf die Fahne schreiben, schon mal ein bisschen "gepfuscht" zu haben; man sammelt keine Erfahrung wenn man immer alles richtig macht, meine Meinung! Es ist oft nur eben unfassbar, das bei den Hobbyschraubern ein mit nem Weckgummi befestigtes Teil genau so lange hält wie mein gefrästes Teil aus Flugzeug Alu...
    aarwespe
    Raum Diez/Limburg
    • February 4, 2019 at 09:01
    • #2,374
    kann das Bild leider nicht hochladen. Da bietet jemand in Ebay Kleinanzeigen einen LML150 5-Kanal für 500€ an. Runtergefallen, Gehäuse gerissen.
    ...dumm gelaufen ...
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • February 4, 2019 at 12:26
    • #2,375
    ist erst einmal das Gehäuse ruiniert, verkauft es sich dann ungeniert :-4
    • February 25, 2019 at 06:48
    • #2,376
    Keine Linie drin. Mal alles dran geklatscht was so rum lag...
    Gerade bei #eBayKleinanzeigen gefunden. Wie findest du das?
    https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/rats…ent=app_android
  • wolf181
    • February 25, 2019 at 07:28
    • #2,377
    "Über alles geliebt..." lmao
    Für das Ding würde ich nichtmal den Kilopreis zahlen ||
  • seb.d.
    Dauergast
    • February 26, 2019 at 10:55
    • #2,378
    Noch Fragen?
    Ich glaube ich habe eine erklärung zumindest für dir gefetteten lager gefunden.
    schau dir mal hier die produktbeschreibung an.
    https://www.scooter-center.com/de/rollenlager…?number=3710002
    Mein PK Projekt
  • Michi 160 GS
    Vespista
    toskana
    160 GS /150 GL /50 spezial
    • May 30, 2019 at 17:36
    • #2,379
    Schön, ich darf auch mal wieder was beitragen. Ab und wann hab ich ja Neuzugänge zu verzeichen, diesmal eine metallgraue Vespa Special von 1980 in O-Lack. Daheim schau ich mal alles genauer an , soweit so gut, aber als ich mich an den Motor mache,, kommt mir das Lüfterrad etwas eigenartig vor. Die Nieten , die im Kreis angeordnet sind, fehlen völlig, also die Köpfe, da ist alles schön glatt geschliffen....also mal mit der Lupe, und dann bin ich echt froh, nicht schon mal den Motor angekickt zu haben, sonst großes Disastro-siehe unten ;trau keinem über 50....
    anbei die Fotos, ich hoffe , man erkennt die Geschichte, und beim Abziehen des Rades ist gleich eine Niete mit rausgefallen...
    Von dem Riss im Lüfterrad ganz zu schweigen
      • 107.66 kB
      • 1,024 × 768
      • 177
      • 174.07 kB
      • 1,024 × 768
      • 182
      • 185.62 kB
      • 1,024 × 768
      • 164
      • 98.15 kB
      • 1,024 × 768
      • 202
      • 147.93 kB
      • 1,024 × 768
      • 180
    Trau keinem über 50 mit Namen "Vespa" !
    • May 30, 2019 at 19:23
    • #2,380
    uiuiiui ..wer macht den sowas...kannst ja froh sein..das runtergin..
    mehr kapot?
