  3. Vespa Elektrik
Zündgrundplatte
  • magic-mike
  • August 23, 2008 at 14:45
  • magic-mike
    Mönchengladbach
    PK 50 XL II und PK 50 XL II-Elestart
    Hallo ihr alle,
    ich habe seit kurzem Probleme mit dem ankicken.
    Sie springt noch an, doch man muss sie schon doll ankicken!!! Ist das normal??? Oder liegt es daran, das die Zündgrundplatte einen weg hat???
    Meine Frau bekommt sie nicht mehr angekickt, was sie natürlich sehr schade findet!!!
    Kann man jemand helfen, oder hat jemand ne Zündgrundplatte zu verkaufen für ne PK 50 XL II ???
    Meldet euch doch bitte bei mir !!!
    DANKE !
    Gruß Mike
    DerDennis
    Frechen(bei Köln)
    V50 Special, Bj.'80
    • August 23, 2008 at 15:39
    wie kannst du denn so gezielt sagen,dass es die Grundplatte ist? Wie läuft sie denn,wenn du sie an bekommst? Hast du schon Standartsachen wie neue Kerze etc versucht?
  • magic-mike
    Mönchengladbach
    • August 23, 2008 at 21:25
    ich denke an die Platte, da ich beim Motorabdichten gesehn habe, das 2 Spulen rel. schwarz waren. Ferner ist der Zylinder kompl., Auspuff, Vergaser und auch die Zündkerze neu. Ebenso die Zündbox!!!
    Bleibt ja jetzt nicht mehr allzu viel,oder???
    Wer hat n guten Tip???
    Gruß Mike
    P.S.: wenn sie einmal an ist, läuft sie ganz normal!!!
    • August 23, 2008 at 22:06
    bevor du die ganze platte austauschst, tausch doch mal den sogenannten pickup aus.
  • magic-mike
    Mönchengladbach
    • August 24, 2008 at 09:18
    hi,
    wofür ist der denn eigentlich ??? Bzw. was macht der genau??
    Gruß Mike
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • August 24, 2008 at 10:29
    Hi, der ist dafür zuständig, der CDI (Zündung) den Zeitpunkt der Zündung zu geben.
    klaus
  • magic-mike
    Mönchengladbach
    • August 24, 2008 at 13:25
    O.K, danke für die Erklärung.
    kann es denn damit überhaupt zu tun haben, das man sie so schwer ankicken muss??? Wie schon gesagt, meine Frau bekommt sie nicht mehr angekickt(hat nicht genug kraft/beibei jedenfalls!).
    Vorher hat sie sie auch ohne probs angekickt bekommen.
    Echt Kacke, der Haussegen hängt schon schief!!!
    Bitte um gute Ratschläge!!!
    Gruß Mike
  • n4rf
    Aachen; Wettringen im Münsterland
    PX80 bj.82 mit 139 Malossi
    • August 24, 2008 at 13:36
    Das schwere ankicken hört sich aber weniger nach nem elektrischen Problem an.
    Ich habs zumindestens so verstanden, dass der Kickstarter sich einfach nur noch sehr schwer runtertreten lässt.
    Das sollte was mit der Mechanik zu tun haben.
  • magic-mike
    Mönchengladbach
    • August 24, 2008 at 13:43
    hi,
    @ n4rf:
    also der Kickstarter läßt sich ganz normal runtertreten, nur man muß mit viel Kraft treten, damit sie anspringt!!!
    Daher gehe ich von der Zündung oder einem elektr. Prob aus!
    Mike
    • August 24, 2008 at 18:57
    an der zündung geht eigentlich nur die cdi (eher selten) oder der pickup kaputt, sonst nicht viel.
    wenn ne neue kerze drin ist, dann würde ich die teile in der reihenfolge: 1. pickup, 2. cdi tauschen.
  • n4rf
    • August 24, 2008 at 23:24
    Schlechtes Anspringen ist oft genug auf eine schlechte Standgaseinstellung zurückzuführen, besonders das Standgasgemisch ist wichtig.
    Ansonsten auch mal die Kolbenringe nachschauen, Pott ab, mitter Taschenlampe durchn Auslass leuchten und schauen ob am Kolbenhemd utnerhalb der Kolbenringe Verbrennungsspuren, sprich braune oder schwarze Verfärbungen, vorhanden sind. Wenn das der Fall ist, sind die Kolbenringe gar.
  • 50 Spezial 1971 Zündgrundplatte mit 3 Spulen und nur 4 Kabeln
    • 50n-Novize
    • October 27, 2017 at 17:20
  • Austausch Zündgrundplatte
    • Gigo
    • August 25, 2017 at 20:46
  • Reparatur defekte Zündgrundplatte möglich?
    • DXR85
    • August 26, 2017 at 19:41
  • Frage zur Zündgrundplatte von der ET3
    • Chaot
    • July 24, 2017 at 19:13
    • Vespa Elektrik
  • Vespa PX 125: Was tun um Licht zu verbessern?
    • cocoda
    • March 12, 2017 at 09:12
  • Kabelbestimmung Zündgrundplatte (12V kontaktlos)
    • Newton
    • February 5, 2017 at 16:24
    • Vespa Elektrik
