PX 200 Getrenntschmierung
  • richardwith
  • August 29, 2008 at 22:45
  • richardwith
    Vespa PX 200 GS
    Hallo Experten!
    Ich habe eine allgemeine Frage zur Vespa Technik.
    In der Schule habe ich vor langer Zeit mal gelernt, dass man bei einem Zweitakter beim Betrieb mit Mischung (KEINE Getrenntschmierung) bei einer Talfahrt ab und zu Gas geben soll, so dass der Kolben durch das Öl im Benzin geschmiert wird - ist ja auch logisch.
    Wie ist das bei meiner PX 200 mit Getrenntschmierung. Ich bin nicht gerade der Vespa-Experte, weiß aber, dass die Öl-Pumpe Drehzahl abhängig arbeitet.
    Wie ist das nun wenn ich einen Berg runter fahre und kein Gas gebe? Der Motor und die Pumpe drehen schnell, kommt aber das Öl dann in den Motor wenn ich kein Gas gebe?
    Ich möchte eigentlich nur wissen, ob ich einen Kolbenfresser riskiere wenn ich bei einer Talfahrt kein Gas gebe?
    Ich hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt ....
    Danke!
    Grüße
    Frank
  • hoiss
    PX 200 E
    • August 29, 2008 at 23:21
    Hallo! Ich bin zwar kein Experte, aber ich versuchs mal :D
    Also soweit ich weiss, wird die Ölpumpe drehzahlabhänig übers Getriebe gesteuert. Heisst, dreht der Motor hoch, so gibts auch mehr Öl.
    Das sollte mit dem Gasgeben nichts zu tun haben, damit bedienst du nur den Vergaser, aber nicht direkt das Ritzel, das die Ölpumpe antreibt.
    Bergabfahren im Standgas sollt also passen.
    Bitte verbessert mich, wenn ich falsch liege :whistling:
    Grüße
  • richardwith
    Vespa PX 200 GS
    • August 30, 2008 at 11:40
    Hallo!
    Das Benzin-Öl-Gemsich wird doch im Vergaser gemischt.
    Wenn ich dann kein Gas gebe, kommt doch auch kein Öl in den Motor - oder?
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • August 30, 2008 at 12:30
    Hi, beides nicht richtig. Bei meiner PK wird die Oelpumpe direkt von der Kurbelwelle angetrieben, soweit richtig. Das Oel wird aber direkt in den Motor gepumpt. Aber vom Gasgestänge führt ein Hebel zur Oelpumpe, das sagt, daß auch das Gasgeben die Oelmenge beeinflusst. Soweit PK aber PX ist anders, auf dem ersten Bild wird das Ausbauen des Vergasers beschrieben. Da ist auch von der Oelleitung die Rede. Auf demzweiten Bild ist der Antrieb der Oelpumpe zu sehen, augenscheinlich auch direkt von der Kurbelwelle. Aber wie das Oel in den Zylinder kommt ????
    null Ahnung
    klaus
      • 57.8 kB
      • 680 × 731
      • 503
      • 43.97 kB
      • 562 × 569
      • 543
  • sain
    Düren
    px139 lusso
    • August 30, 2008 at 16:44
    bei der px (getrennt schmierung) werden immer 2% öl zum gemisch gegeben .
    über den arm vor dem vergaser wird je nach gasschieber stellung das öl in der
    menge durchgepumpt im verhältnis zu dem gemisch das gerade durch den gaser geht.
    also egal ob vollgas oder leerlauf es sollen immer 2% mit reingepumpt werden.
    greetz sain
  • richardwith
    Vespa PX 200 GS
    • September 1, 2008 at 21:03
    "werden immer 2% öl zum gemisch gegeben ."
    öl zum Gemisch?? das Gemisch entsteht doch erst durch die Beigabe vom Öl zum Benzin
    "über den arm vor dem vergaser wird je nach gasschieber stellung das öl in der
    also egal ob vollgas oder leerlauf es sollen immer 2% mit reingepumpt werden."
    d.h. doch dann, wenn ich einen Berg runter fahre, der Motor schnell dreht, aber der Gas-Schieber auf Standgas ist, der Motor nur die Ölmenge bekommt die er im Standgas benötigt - in Wirklichkeit wird aber durch die hohe Drehzahl die Ölmenge benötigt die bei Vollgas in das Benzin gemischt wird -> Kolbenfresser?
    Ist das so richtig?
    Grüße
    Frank
  • sain
    Düren
    px139 lusso
    • September 1, 2008 at 21:33
    joa net zum gemisch zum benzin sry.
    man sollte ja auch net dermassen überlang im schiebebetrieb fahren.
    so hab ich das verstanden wenn das so net stimmt lasse ich mich gerne vom gegenteil überzeugen.
    greetz sain
  • Monschi
    Recklinghausen
    PX 80 Lusso
    • September 1, 2008 at 23:58
    Hallo zusammen, aslo sowie Sain es im letzten Beitrag gesagt hat ist es richtig. Es ist unproblematisch mal ne Stück im Schiebebetrieb zu fahren aber keine Kilometerlange Strecke, das gilt sowohl bei Getrenntschmierung und auch bei Gemischtfahren. Da im Schiebebetrieb nur die Mische fürs Stgandgas kommt und nicht die für die hohe Drehzahlleistung. Man könnte auch ne fettere Leerlaufeinstellung vornehmen aber das ist auch nicht dolle.
    Greetz Monschi
  • Ruhr-Roller
    Mülheim an der Ruhr
    PX80+
    • September 2, 2008 at 09:07
    Hallo allerseits,
    um nochmal auf die ursprüngliche Frage zurückzukommen:
    Es ist völlig unerheblich, ob Getrennt- oder Gemischtschmierung. Das Öl wird im Vergaser dem Sprit beigemischt - immer (mehr oder weniger genau) im selben Verhältnis von 1:50. Bei Bergabfahrten ein wenig Gas zu geben kann grundsätzlich nie schaden, da die Spritzufuhr ja schliesslich auch kühlende Wirkung hat. Ein Zweitakter will halt immer schonend bewegt werden und ist kein Freund der gnadenlosen Motorbremse. Habe in dem Zusammenhang hier auch kürzlich mal gelesen, dass ein paar Alpen-Überquerer bei langen Bergabfahrten im Leerlauf runtergerollt sind. Nördlich der Alpen dürfte das allerdings kaum notwendig sein.
    Gruss,
    Christian
  • sain
    Düren
    px139 lusso
    • September 2, 2008 at 18:20
    Zitat von Ruhr-Roller
    Hallo allerseits,
    [klugscheiß MOdus an]bei gemisch schmierer wird das gemisch im tank gemischt :D :D :D [/klugscheiß Modos aus]
    ich alter klugscheißer ich :D:D
    nichts für ungut
    sain
  • Ruhr-Roller
    Mülheim an der Ruhr
    PX80+
    • September 3, 2008 at 10:32
    ...hatte das scheinbar nicht klar genug unterschieden - bezog sich nämlich nur auf die Getrenntschmierung. Grundsätzlich hast du also recht.
    P.S. in dem Zusammenhang: Auch, wenn hier die Meinungen auseinandergehen, welches System besser ist - keine Ölpumpe mischt so genau, wie der Messbecher an der Tanke bei Gemsichtschmierung.
    Gruss,
    Christian
  • PX80 Lusso Motorumbau auf 200ccm
    • DJSubway
    • November 11, 2017 at 16:22
  • Mal wieder weißes Kerzenbild und Minderleistung
    • VespaLu
    • September 3, 2017 at 20:02
  • P200E oder PX200E
    • Cali30
    • March 30, 2017 at 15:43
  • Vespa PX
  • Vespa PX 200
  • Getrenntschmierung
