  3. Smallframe Tuning & Motor im Vespa Forum
Sind 75 k/mh bei diesem Setup normal
  • Sapurito
  • August 30, 2008 at 17:45
  • Sapurito
    Freiburg
    V50 N, APE 50 Tl6T
    Setup: PK 50 XL2
    -102 ccm DR
    -19/19 DellOrto
    -3,00 Übersetzung
    -Sito Plus Auspuff (ohne Drossel)
    also laut Vespa Tacho so: 75-78 K/mh !!
    hat zufällig jemand von euch das gleche Setup ???
    ich hab so mit 85 K/mh gerechnet !!!!???? :!:
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • August 30, 2008 at 20:18
    Habe nicht das Set Up würde mir aber gut vorstellen können das Du die 6 km/h mit dem richtigen auspuff rausholen kannst !
  • Sapurito
    Freiburg
    V50 N, APE 50 Tl6T
    • August 30, 2008 at 20:36
    ja klar ,wollte nur wissen ob es normal ist - das der Sito plus keine kanone ist weis jeder
    habe jetzt auch kein zündung eingestellt oder so !!! gibts da noch paar kleine tricks ???
    luft,oder einstellungssache??
    • August 30, 2008 at 22:32
    ja, gibt nen trick: die richtigen vergaserdüsen nehmen.
  • _Fredi_
    Kirchheim bei München
    86´er Pk 50 S und 70´er 50S
    • August 30, 2008 at 23:30
    Du könntest falls du ordentlich Leistung willst die Auslässe,Überstömer.etc... bei deinem Zylinder und dem Motor bearbeiten/fräsen.
    Weiß aber nicht ob des des ist,was du willlst.
    Gruß Fredi
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • August 30, 2008 at 23:41
    was erwartet ihr den eigentlich vom DR es ist und bleibt ein "bauernzylinder" wen ihr leistung wollt muß man halt zum polini oder malossi greifen :-8
    ein bearbeiten des DR Zylinders ist vergeudete liebesmühe und bringt ,ausser eine verkürzte lebensdauer, nicht viel
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
    • August 31, 2008 at 00:16
    Aber 'n 102er sollte schon zumindest 80 laufen, alles andere ist Verschwendung!
  • ChocolateBks
    Köln
    Pk 50 s Lusso
    • August 31, 2008 at 01:20
    Habe 19er Dell Orto, 100ccm Pinasco und Polini left, auf der Geraden 85.
    3.00
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • August 31, 2008 at 12:29
    Da geht ja von der Exotic die V50 noch schneller mit dem 85er Polini plug and play :D , die geht lt Tacho über 80 und ist ne 3 gang mit orginal Übersetzung
    Mene Xl2 mit dem 75er Malle und ein wenig :whistling: bearbeitetem Motor geht mit 3,72 Üs auch knappe 80 :thumbup:
    Fuhrpark Gandi:
    aktuell: PX 192, autunno 125
    war einmal: Gulf VBA177, XL2
    INN-Team Hall
  • RASAWAY.de
    Kallmünz, Regensburg, Bayern
    Vespa GL, ACMA
    VC Regensburg
    • September 5, 2009 at 18:52
    und mein mofa geht 100
  • magic-mike
    Mönchengladbach
    PK 50 XL II und PK 50 XL II-Elestart
    • September 5, 2009 at 21:43
    mit nem 75ccm Polini( Kanäle bearbeitet) und nem 19er Gaser geht meine Locker 80km/h !!!
    Polini eben !!! 8)
  • michl237
    PK50XL
    • September 6, 2009 at 06:03
    mit 115ccm Malossi und ner Banane,2.86 Primär ging die meine laut Tacho 80kmh.Die Überströmer am Motorblock wurden angepasst.Was ich nicht versteh ist das sie mit 75ccm Polini
    auch ca 80 ging mit ner 80 HD plug and play und 19 Vergaser.Bei 115 hab ich nen 24 Vergaser drauf und auch ne 80 HD alles darüber war zu groß.
    Ich weiß viele sagen dass ich die Übersetzung zu groß gewählt habe aber trotzdem von 115ccm hätte ich mir mehr erwartet X(
    Was du noch probieren kannst ist eine größere HD einzubauen,ein Sportluftfilter drauf,3.50 Reifen,vielleicht ne parmakit Zündung und wie schon gesagt wenn du den Motor spalten
    willst dann die Überströmer vom Zylinder erweitern und die am Motorblock anpassen den Einlass erweitern und wenn du auf Memran fahren willst dann fräs auch gleich noch den Drehschieber weg.
    Gruß Michl
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • September 6, 2009 at 08:53
    Zitat von Sapurito
    -102 ccm DR
    -19/19 DellOrto
    -3,00 Übersetzung
    also das ist beinahe das übergangssetup auf meiner pk
    nur hab ich original übersetzung... und einen nachbauzylinder vom 102 dr (102 rms blue line)
    und meine vmax laut vespagerät ist 70 km/h
    also irgendwas stimmt bei dir bestimmt noch nicht, weil da müsste mit ner 3.00 schon mehr gehen! auch mit dem sito plus
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
