V50 Special M200 und mehr / die never ending Story
  • Labelsucker
  • September 13, 2008 at 14:09
  • Labelsucker
    Vespa Club Regensburg
    • July 2, 2020 at 11:27
    • #2,041
    Echt seltsam..... die Tage mit 140 Vollgas gebrettert, der Meinung gewesen dass es im 1/4 bis 3/4 Gas zu Fett ist, runter "genadelt" und gestern bei 120km/h vom dritten in vierten Gang schalten auf einmal Klemmer. Gut dass ich immer nach Gehör und mit der Hand an der Kupplung fahre.....
    Seltsamerweise genau auf Stehbolzenhöhe jeweils gegenüber.
    Edit: Fehler gedunden, es liegt wirklich an den Stehbolzen die im Set der Kurbelwelle dabei waren in Verbindung die wohl zu magere Nadel.
    Die Stehbolzen sind dicker als meine DRT die ich vorher hatte. Deswegen hat es an den beiden aufgebohrten Seiten nicht geklemmt. vlt lass die die Bolzen auf das Maß der "alten" Bolzen abdrehen.
    DRT:
    BGM:
    Meine Vespa Special 244ccm
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
    2 Mal editiert, zuletzt von Labelsucker (July 3, 2020 at 07:20)
    Volker PKXL2
    • July 2, 2020 at 20:48
    • #2,042
    Ach du Scheisse! Es gibt doch immer wieder was Neues ...
  • powerdrake4
    Varel
    Blechkultur Oldenburg
    • July 3, 2020 at 21:14
    • #2,043
    Wenn du so am Limit tunest...
      • 60.24 kB
      • 1,400 × 1,050
  • Labelsucker
    • July 7, 2020 at 07:39
    • #2,044
    Leider sind die für 2Takt immer ausverkauft, hab ich mir auch schon überlegt.
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
    Einmal editiert, zuletzt von Labelsucker (July 7, 2020 at 07:52)
  • Labelsucker
    • July 15, 2020 at 19:01
    • #2,045
    Da mein Kumpel mit der grünen M1l 56 nun nicht mehr der flotteste war, bat er mich nachdem ich meine wieder Frisch gemacht habe auch nun seine auf M1l 60 GTR auf zu rüsten und auf mehr Spitzenleistung zu gehen. Bin gespannt wie ein Flitzebogen.
    Der 56er wurde mit 126/187 SZ gefahren.
    Lt. FalkR kann der Ares 130 bei 54 bis zu 194 Auslass. Wir haben uns für 192 entschieden.
    Somit sind seine Steuerzeiten 128/192 mit dem FalkR Ares. (oben der Nordspeed Mustang, unten FalkR Ares. Die Holly ist nochmal nen tacken dicker
    Ich fahr auf dem Holly wieder 128/196. Mal schauen was für ein Unterschied das nun macht. Das ist nun die Vorbereitung für die verde mela auf 192 Auslass.
    fehlt nur noch der 4., der ist aber in der Grauen schon drin. Mein "geschrotteter" Zylinder kam vom schleifen zurück, und liegt nun im Regal auf Lager (wer weiß was noch passiert).
    Die Unterschiede beider Vespen:
    V50 Spezial grau:
    Fabbri FB 36 Kupplung
    BGM VWW 54 Hub, 110 Pleuel verschweißt
    M1l 60GTR
    Keihin AS 35 (158HD, 45ND, CGN 3.Clip, 6er Schieber)
    V50 R verde mela:
    KingClutch Drag 4s (die ist echt porno)
    Kingwelle VWW 54 Hub, 110 Pleuel
    M1l 60GTR
    Keihin PWK 33 (155HD, 38ND, Nadel nicht lesbar, 6er Schieber)
    Auch wollte er seine YSS loswerden, nachdem er die nur als Bockhart empfand:
    Gesagt getan, nun passt auch der Schwingenwinkel besser (Versatz und Tieferlegung auf 165mm sind nun drin).
    Da seinTacho beim Beschleunigen immer oben aus dem Lenker raus kam, sah ich dass garkein Halter verbaut ist. Natürlich schon alles bestellt und keine Lust wieder Versand zu zahlen. Also hab ich ihm einfach einen eigenen Halter "gezimmert"
    Edit:
    Eine Einschweißmuffe für Lambda liegt schon bei mir, muss nur erst üben damit ich das einschweißen kann.
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
    Einmal editiert, zuletzt von Labelsucker (July 15, 2020 at 19:21)
    • July 16, 2020 at 11:47
    • #2,046
    Motorporn vom Feinsten! Weitermachen!!!
  • Labelsucker
    • August 15, 2020 at 19:33
    • #2,047
    Nach 10 Jahren fliegt die Vespatronic nun endlich raus... haben schön langsam diese in Verdacht dass die mittlerweilen rum zickt.....
    Rein kommt eine "programmierbare" Overrev Zündung.... und da mein Kumpel immer gleich mit spinnt, hat er sich auch eine mit bestellt :-4.
    Bin mal gespannt wie´s mit dem Verkabeln wieder hin haut....
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
    • August 15, 2020 at 21:01
    • #2,048
    Bin gespannt was Du berichtest. Habe erst dieser Tage mit Volker drüber geredet. Bei mir sind Vespatronic und Co auch wieder rausgeflogen. Lauter Fehlerquellen und Ersatzteile auf Tour kaum zu bekommen.
  • Schanzer
    Ingolstadt
    VSX, VMB
    • August 15, 2020 at 21:37
    • #2,049
    Ja da bin ich auch mal gespannt wie die Erfahrung werden.
    Ich finde z.B. auch die Schaltraste von den KR-Jungs ganz interessant.
  • powerdrake4
    Varel
    • August 15, 2020 at 21:51
    • #2,050
    Ich fahr sie ja schon ne Zeit, nachdem mich die Vespa-(Schrott)tronic 3x verarscht hat, bin echt zufrieden, hat über 2500 km ihren dienst verrichtet...top-)
    • August 15, 2020 at 22:14
    • #2,051
    Die Schaltraste ist klasse. Ich fahr sie auf der Veloce, hat alle Passorgien bisher klaglos mitgemacht.
  • lelox
    Dreyeckland
    faro alto
    • August 15, 2020 at 22:15
    • #2,052
    Die Zündung durfte sich in Zuera bewähren, bevor sie in den Verkauf kam; also 24 Stunden Knallgas auf der Kartbahn aushalten.
  • Schanzer
    Ingolstadt
    VSX, VMB
    • August 15, 2020 at 22:58
    • #2,053
    Sehr schön. Das liest sich sehr nach Investitionsobjekt...
    Einmal editiert, zuletzt von Schanzer (August 16, 2020 at 09:32)
    Volker PKXL2
    • August 16, 2020 at 09:09
    • #2,054
    Hagen, welche Zicken hat die Vespatronic denn gemacht ? Zündaussetzer bei höheren Drehzahlen ?
  • Labelsucker
    • August 16, 2020 at 13:56
    • #2,055
    Jup, ab und an Aussetzer... hatte eigentlich immer meinen Vergaser in der Verdacht, aber Problem besteht mit 35er und 33er Keihin. Somit kann es (hoffe ich) dann nur noch die Zündung sein.
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
  • Labelsucker
    • August 24, 2020 at 14:53
    • #2,056
    So, hat ein wenig länger gedauert...
    Vespatronic-Kackmist raus
    Overrev rein
    Musste mir noch ein Platte rein kleben damit die das ganze Zeugs irgendwo unter bekomme.
    Ist ein "wenig" mehr als bei der V-Tronic.
    Hab die ganze Sache wie in der Anleitung mit der #1 auf 18° v.Ot geblitzt und dann mal für die Kurve #5 entschieden. Mal schauen was mal ne längere Tour bringt.
    Straße hoch und runter hat mich schon mal sehr staunen lassen. Da geht unten raus schon viel mehr. =Ofroehlich-)
    Hat keiner zuviel versprochen.
    Musste ich selbstverständlich gleich meinem Kumpel stecken, für den muss ich die Overrev auch noch verbauen
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
    Einmal editiert, zuletzt von Labelsucker (August 25, 2020 at 09:12)
    • August 24, 2020 at 15:41
    • #2,057
    Klingt schon irgendwie verlockend rotwerd-)
  • Egal106s16
    • August 24, 2020 at 16:18
    • #2,058
    Mit den vielen Spulen sieht's aus wie eine Ducati die original bei MotoMinarelli verbaut waren.
    Volker PKXL2
    • August 24, 2020 at 17:22
    • #2,059
    Nun, das stimmt ....
    Obwohl meine Vespatronic wieder normal funktioniert.
    Lag am Killkabel vom Lenker zur CDI ....
  • Labelsucker
    • September 26, 2020 at 08:28
    • #2,060
    Am Wochenende hab ich mitm Kumpel ne kleine Bayerwald runde gedreht... nämlich ein Teil unsrer Motorradstrecke, zu Ehren dass wir mit Motorrad fahren aufgehört haben. :-4
    Ich muss gestehen, auch wenn man nicht so schnell wie mit ner 1000er ist, aber spaß machts genau so viel durch die Kurven zu heizen :+8
    Allerdings hatte ich in manchen Kurven doch ein wenig Angst, vor allem wenn die Geschwindigkeit zum Gang so ist dass man kurz vorm Reso ist und der mitten in der Kurve einsteigen will.
    173,5km
    Und ich glaub mein Reifen darf dann doch endlich mal neu.
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
  • Vespa Auspuff
  • Vespa V50
  • Malossi
  • Gabel
  • Grimeca
  • BGM
  • Mikuni
  • Quattrini
  • Franz
  • Vollhydraulik
  • Teilhydraulik
  • grau
  • 136ccm
  • TMX30
