Original-Geschwindigkeit eurer Vespa?
  • robsig12
  • November 12, 2006 at 15:41
  • Vechs
    Schnaps Schnäppchenjäger
    Leingarten, Deutschland
    der mit den Schnäppchen tanzt
    • November 25, 2010 at 00:10
    • #201
    Klar, mein Bobbycar läuft fast original auch 200 km/h aufm Anhänger :+3
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
    • November 26, 2010 at 14:43
    • #202
    Geschwindigkeit ist Relativ,.....
    1. an der Ampel bin ich erster
    2. Stau?..was is des?
    3. Wettlauf bei Parkplatzsuche, siehe Punkt 1.
    4. beim Tanken muss ich nicht warten, Tank zuhause..
    5. beim fahren, schnell sein, nö hab ja Zeit (und die LkW´s und Busse, einschlieslich der PKW hinter mir,
    also vor mir alles frei auf der Landstrasse..
    6. Navi aufm Roller? Hallo, hab ich so´n Druck? :D
    7. der Veglia? der bescheißt jeden.. :-4
    Ich dachte immer, Vespa wurde konzepiert, zwanglos, (manchmal auch Hüllenlos), langsam, ohne Stress von A. nach B. über c,d,e,f zu kommen...
    ..wie war das.... Dolce Vita.. :love:
    P.S. wenn ich wirklich schnell sein muss, nehm ich den "Donk" und fahr 5 min. eher los :D
    achja. PX 200 ori =105km/h, P219X "Donk" irgendwas zwischen 100-130km/H, Sprint Veloce 82,563 km/h
    Gruss Holschi :-7
  • grrrrrrrrrr
    px125/50R
    • June 28, 2011 at 13:13
    • #203
    fährt jemand von euch mit einer 50er (nicht pk) zu zweit? wenn ja, wie kommt man so voran?
  • Arni
    HH
    ital. V50 1. Serie '64
    • June 28, 2011 at 15:36
    • #204
    ich bin es früher gefahren...auf der Geraden mit viel Anlauf vllt. 40km/h. Bergauf bist du schnell bei 20.....ist echt mies !
  • AwesomeVespaMan
    50 Special V5B3T
    • August 20, 2013 at 16:34
    • #205
    Vespa 50 Special (V5B3T) Bj. '77 - ~55km/h
    Hab mich schön gewundert als nach 40 schön weiterbeschleunigt wurde! ^^ Hoffe sie besteht die MFK 8|
    Vespa - The only real scooter
    • August 20, 2013 at 16:46
    • #206
    Lt. Tacho oder tatsächlich? Aber wenn es keine in D ausgelieferte ist kann es sein das sie keine Drosselung hat. Dann ist 55 km/h lt. Tacho durchaus nichts ungewöhnliches.
    JayKuDo
    • August 21, 2013 at 12:46
    • #207
    PK50XL 2 - 50er Papiere und etwa 48 - 52 nach GPS (je nach Strecke). Mit Sito Plus 61 km/h auf flacher Strecke. Zylinder und Vergaser/Düsen Original.
    Gruß Jürgen
  • AwesomeVespaMan
    50 Special V5B3T
    • August 24, 2013 at 16:45
    • #208
    Ist ne italienische Vespa. Gemessen wurde mittels GPS.
  • Sonic_1579
    PX 200 E Lusso
    • June 18, 2015 at 11:23
    • #209
    Hole das Thema mal wieder hoch:
    Meine PK 50 XL1 BJ ´89 lief mit original Setup je nach Wind 50-55Kmh lt. Tacho.
    Nach dem Umbau auf DR 75 sonst Stock ca. 58-60
    Hier könnte Ihre Werbung stehen ;)
  • Cihan2809
    Vespa 50 special / Vesa P125X
    • April 29, 2020 at 21:50
    • #210
    Zitat von Metallrakete
    Ja also meine V50n special lief ebenfalls so um die 40-45. Doch nach einer Überarbeitung des gesamten Motors (75er Zylinder, neue Bedüsung, Bananenauspuff, verstärkte Kupplung) läuft sie mittlerweile ihre 72. Habe allerdings auch die Kurbelwelle feinwuchten lassen.
    Hey Metallrakete welche Bedüsung hast du verwendet?
    Kommst du schnell vom fleck weg oder dauert es bis die Endgeschwindigkeit erreicht ist?
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • April 30, 2020 at 16:42
    • #211
    hab eine neue :)
    PK50 FL
    eine XL2 ohne Kicker und nur mit eStarter, dafür aber mit HP Monobank und HP Rücklicht
    6 Kabelzündung
    12er Gasfabrik (original)
    Lief 45 laut Tacho als ich sie abgeholt habe...
    nachdem ich den Zylinder gezogen hatte, konnte ich feststellen, dass das der originale 44.000 km alte Zylinder war :D , und der Motor wohl mal einen defekten Dichtring hin zum Gertiebe hatte, denn unter dem Kolben (also innerhalb Kolben oberhalb vom Bolzen) war so viel verkokter Schmodder, dass sich der Kolben beinahe nicht mehr bewegen lies... der Auslass war ungefähr noch halb so groß wie original :D
    Auch das Kurbelgehäuse war sehr dunkel und mit einem leichten Belag überzogen ....
    Dichtring hatte er wohl gemacht... aber sauber machen? Wieso das denn? :D
    Also alles gesäubert und die Riefen im Zylinder ein wenig mit feinem Schmirgel geglättet... und wieder (mit den alten ringen :-4 ) zusammengesetzt...
    knapp über 50 auf dem tacho
    pinascoritzel und sito plus dazu... 60 tacho...
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
    • May 2, 2020 at 20:07
    • #212
    Zitat von HansOlo
    60 tacho...
    Darf das das überhaupt? klatschen-)
  • MartiniRacing
    Vespa PX 125
    • May 4, 2020 at 12:02
    • #213
    Wie messt Ihr eure Geschwindigkeit per GPS? Mit einer App fürs Handy oder mit einem speziellen GPS Gerät?
    LG Flo :)
    Ride it like you stole it!:-7
    • May 4, 2020 at 17:02
    • #214
    LG Flo :)
    Ich berechne die Geschwindigkeit anhand der Größe des Flecks, den Insekten auf dem Visier hinterlassen ;)
    GPS Speed HD beispielsweise.
