ich hätt die Dichtung auch zentriert!
Bastis Quattrini Projekt: Atom "Bilder"
Basti_MRC -
October 13, 2008 at 20:07
werde ich machen wenn ich zufrieden bin mit der abstimmung! hab keine lust jedesmal den zylinder komplett auszubauen um ne dichtung rauf zu packen!
Das mit dem Zentrieren ist ja interessant zu lesen.
Also ich mach das immer so.Zylinder drauf........Dirko HT auf die Dichtung (Dichtung vorher an Zylinder anpassen) und ausrichten.Dann den Kopf drauf und festziehen.
Ist das jetzt russisch ???? :3 Mach ich halt immer so Malossi ( früher ) und beim Polini ohne Probleme so verbaut. :4 -
teste das doch einfach mal! zylinder runter kopf rauf und gucken
ich denke bei dir wird das gehen dank M8 stehbolzen bei mir sind M7 verbaut!
und ich kann zu 99% sagen das darin mein fehler war das kiste beschissen lief und das mir die kodi um die ohren geflogen ist!
nachdem ganzen steuerzeiten messen heute! ist mir auch aufgefallen das ich ein paar kratzer am kolben hab, da wo die dichtung weggeflogen ist :7
hab mal meine sitzbank daauf und ein wenig angepasst! hinten muss der zapfen noch bearbeitet werden, denn ist sich schön tief :7
was soll ich sagen ...schaut sexy aus die kleine
nur wenn ich die kette vom zünd zum lenkschloß sehe, denke ich schon an schöne kratzer am handschuhfach
greetz sain
Monte hardcore....
die kette kommt weg! und ja monte hardcore! :2
sonntag heißt es anrollen hl ! :6
und es könnte sher gut sein das ich die tour mitfahre :7
achja! bin am überlegen mir ein tank "sr2" zwischen zu bauen"! was meint ihr?
also von mir ein ganz klares jaaaaaaa
tu mir mal nen gefallen und halt den tank mal zwichen und mach von der seite ein bild
greetz sain
Von mir ein Nein ,aber mach trotzdem ein Bild.Event. wird ja doch noch ein Ja draus. :6
Hey den Tank hab ich auch noch irgendwo hier liegen das sieht bestimmt klasse bei dir aus.
Gruß Flo
blöd wär nu ich müsste das handschuhfach aufgeben! und das will ich eigentlich nicht achja und zündschloss müsste auch nach oben
und wie sieht das mit der benzinversorgung aus? würde doch ganz gut kommen oder nicht?
Ich meine, dass Du zu Beginn der Arbeit eine klare Konzeption des Projektes hättest ausarbeiten sollen.
ach was solls!
ist doch langweilig wenn man nix zu tun hat
raus mit dem scheiß ist nur balast
dann setz das unter die sitzbank
entweder so wie ich es nicht mehr machen wolte: ori hahn dauerauf --> den hebel ab und verschraub bezinhahn
durch das loch. dann sr2 und ori tank mit y stück verbinden. so das beide tanks getrennt geöffnet werden können.
oder ori tank raus und staufach haben.[color=#000000]halt den tank einfach mal zwichen und mach mal ein bild :D:D
greetz sain
hab mal den tank zwischen gehalten! ist mir aber zuviel arbeit den dazwischen zu setzten, da ich mir nicht besonders viel mühe unter dem handschuhfach gegeben hab! ein grund ist auch das mich die blinker denn stören
der tank wird diesen winter verbaut, zusammen mit meinem quattrini projekt
achja
Pornstar ich hab die ajp pumpe
gefällt alles!!! aber den tank find ich zu rund und mal gar nich hardcore (mein 2. largeframe-beitrag
)gruß
Nee, also den Tank finde ich jetzt auch bisschen zu knuffig. Schau doch mal nach was vonner Kreidler oder Zündapp. Die sind schön Eckig.
Was ich aber immer geil finde ist Dein Trojan-Records Fußblech.
ihr habt ja recht!
