Bastis Quattrini Projekt: Atom "Bilder"
  • Basti_MRC
  • October 13, 2008 at 20:07
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • May 14, 2009 at 09:04
    • #861
    ich hätt die Dichtung auch zentriert!
    • Primavera 125
  • Basti_MRC
    • May 14, 2009 at 09:22
    • #862
    werde ich machen wenn ich zufrieden bin mit der abstimmung! hab keine lust jedesmal den zylinder komplett auszubauen um ne dichtung rauf zu packen!
  • TombRaider
    Eschweiler(Aachen)
    Vespa 50 N (Bj 73) , PX 125 E LUSSO (1992)
    • May 14, 2009 at 22:41
    • #863
    Das mit dem Zentrieren ist ja interessant zu lesen.
    Also ich mach das immer so.
    Zylinder drauf........Dirko HT auf die Dichtung (Dichtung vorher an Zylinder anpassen) und ausrichten.Dann den Kopf drauf und festziehen.
    Ist das jetzt russisch ???? :3 Mach ich halt immer so Malossi ( früher ) und beim Polini ohne Probleme so verbaut. :4
    REAL MAN.....KICK THEIR SCOOTERS
  • Basti_MRC
    • May 14, 2009 at 23:59
    • #864
    teste das doch einfach mal! zylinder runter kopf rauf und gucken
    ich denke bei dir wird das gehen dank M8 stehbolzen bei mir sind M7 verbaut!
    und ich kann zu 99% sagen das darin mein fehler war das kiste beschissen lief und das mir die kodi um die ohren geflogen ist!
    nachdem ganzen steuerzeiten messen heute! ist mir auch aufgefallen das ich ein paar kratzer am kolben hab, da wo die dichtung weggeflogen ist :7
  • Basti_MRC
    • May 15, 2009 at 17:37
    • #865
    hab mal meine sitzbank daauf und ein wenig angepasst! hinten muss der zapfen noch bearbeitet werden, denn ist sich schön tief :7
      • 117.93 kB
      • 768 × 1,024
      • 144.15 kB
      • 1,024 × 768
      • 92.71 kB
      • 1,024 × 768
  • sain
    Düren
    px139 lusso
    • May 15, 2009 at 19:07
    • #866
    was soll ich sagen ...schaut sexy aus die kleine :D
    nur wenn ich die kette vom zünd zum lenkschloß sehe, denke ich schon an schöne kratzer am handschuhfach :D
    greetz sain
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    • May 16, 2009 at 01:24
    • #867
    Monte hardcore.... :thumbup:
  • Basti_MRC
    • May 16, 2009 at 01:37
    • #868
    die kette kommt weg! und ja monte hardcore! :2
    sonntag heißt es anrollen hl ! :6
    und es könnte sher gut sein das ich die tour mitfahre :7
  • Basti_MRC
    • May 16, 2009 at 01:42
    • #869
    achja! bin am überlegen mir ein tank "sr2" zwischen zu bauen"! was meint ihr?
  • sain
    Düren
    px139 lusso
    • May 16, 2009 at 01:56
    • #870
    also von mir ein ganz klares jaaaaaaa 2-)2-)
    tu mir mal nen gefallen und halt den tank mal zwichen und mach von der seite ein bild ;)
    greetz sain
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    • May 16, 2009 at 02:17
    • #871
    Von mir ein Nein ,aber mach trotzdem ein Bild.Event. wird ja doch noch ein Ja draus. :6
  • FloFu
    Vespa PK50S
    • May 16, 2009 at 18:35
    • #872
    Hey den Tank hab ich auch noch irgendwo hier liegen das sieht bestimmt klasse bei dir aus.
    Gruß Flo
  • Basti_MRC
    • May 17, 2009 at 10:55
    • #873
    blöd wär nu ich müsste das handschuhfach aufgeben! und das will ich eigentlich nicht achja und zündschloss müsste auch nach oben :-1
    und wie sieht das mit der benzinversorgung aus? würde doch ganz gut kommen oder nicht?
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • May 17, 2009 at 12:27
    • #874
    Ich meine, dass Du zu Beginn der Arbeit eine klare Konzeption des Projektes hättest ausarbeiten sollen.
  • Basti_MRC
    • May 17, 2009 at 12:39
    • #875
    ach was solls!
    ist doch langweilig wenn man nix zu tun hat
  • sain
    Düren
    px139 lusso
    • May 17, 2009 at 13:51
    • #876
    raus mit dem scheiß ist nur balast :D
    dann setz das unter die sitzbank ;)
    entweder so wie ich es nicht mehr machen wolte: ori hahn dauerauf --> den hebel ab und verschraub bezinhahn
    durch das loch. dann sr2 und ori tank mit y stück verbinden. so das beide tanks getrennt geöffnet werden können.
    oder ori tank raus und staufach haben.
    [color=#000000]halt den tank einfach mal zwichen und mach mal ein bild :D:D
    greetz sain
  • Basti_MRC
    • May 18, 2009 at 17:44
    • #877
    hab mal den tank zwischen gehalten! ist mir aber zuviel arbeit den dazwischen zu setzten, da ich mir nicht besonders viel mühe unter dem handschuhfach gegeben hab! ein grund ist auch das mich die blinker denn stören
    der tank wird diesen winter verbaut, zusammen mit meinem quattrini projekt :-7
    achja
    Pornstar ich hab die ajp pumpe :-2
      • 69.36 kB
      • 1,024 × 768
      • 89.05 kB
      • 1,024 × 768
      • 62.19 kB
      • 768 × 1,024
  • vespaschieber
    Captain no more Morgen
    Ludwigsburg
    • May 18, 2009 at 18:08
    • #878
    gefällt alles!!! aber den tank find ich zu rund und mal gar nich hardcore (mein 2. largeframe-beitrag :whistling: )
    gruß
    Weitere Produkte auf Anfrage.
  • Westsider
    Bei Aachen
    95er PX135 Lusso
    • May 18, 2009 at 21:03
    • #879
    Nee, also den Tank finde ich jetzt auch bisschen zu knuffig. Schau doch mal nach was vonner Kreidler oder Zündapp. Die sind schön Eckig.
    Was ich aber immer geil finde ist Dein Trojan-Records Fußblech. klatschen-)
    Zitat Vechs:
  • Basti_MRC
    • May 19, 2009 at 12:53
    • #880
    ihr habt ja recht! :-4
  • Vespa Largeframe
  • Quattrini
