Pornstars T4
  • Pornstar
  • December 2, 2008 at 21:22
  • Basti_MRC
    • March 12, 2009 at 05:27
    • #101
    ja vorne den rs 24!
    aber hinten ein normalen entweder bitubo oder den yss!
    edit: bei dem YSE kann man jedenfalls noch was verstellen!
    beim vollverkapselten fällt das ja aus!?
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • May 1, 2009 at 19:53
    • #102
    Einfach nur geil!
    :D:D:D Das Ding kann noch die Drehzahl anzeigen, ist in der Helligkeit regulierbar und hat einen frei einstellbaren Schaltblitz. Ach ja, Uhr Km Zähler(Trip, Trip time und total) hat er auch noch....
  • Labelsucker
    Vespa Club Regensburg
    • May 1, 2009 at 20:04
    • #103
    Zitat von Pornstar
    Einfach nur geil!
    LINK
    :D:D:D
    :love::thumbup: geiles Ding!
    Meine Vespa Special 244ccm
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
  • Stebban
    Kempten (Allgäu)
    PX 80 E Lusso // VNB5T Bj. 63
    • May 1, 2009 at 20:38
    • #104
    echt n geiles teil hey!!!
    - PX80 bekommt 125er Zylinder und Welle
    -Motor neu dichten, etcpp
    -Dezentes O-Tuning
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    • May 1, 2009 at 21:07
    • #105
    Geiles Ding -aber Kanal von Arschbrand-ist doch wieder einmal Typisch Porno :thumbup:
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • May 1, 2009 at 21:50
    • #106
    Ich will den Schaltblitz sehen jubeljubeljubeljubel
    ESC # 582
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • May 1, 2009 at 22:25
    • #107
    schickschick :thumbup:
    das ding läuft aber über batterie, oder?! haste da den [lexicon='schaltplan',''][/lexicon] auf batterie umgestrickt oder irgendwelche akkulösungen gefunden?!
    bin auch grad am tüfteln wegen so ner geschichte...
    ach, und wo sind denn die bedienknöpfchen?
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Kill the Hill 2011
    #1 Rollercross 2012
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • May 1, 2009 at 22:31
    • #108
    Das Motogadget braucht 12V aus der Batterie. Dafür habe ich ja auch eine Lusso 12V Batterie Elektrik in die Kiste gebaut
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • May 1, 2009 at 23:07
    • #109
    hmmm, soweit hab ich damals beim kabelbaumumbau nich gedacht, und jetz steh ich da mit meinem kosokram.
    gut, ich weiß auch garnich wohin mit dieser scheiß batterie.
    egal, mach mal ein video während der fahrt 2-)
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Rollercross 2012
  • Tigerarmy
    Süd-Niedersachsen
    3xPX,T4 ´60,2xV50 RTR(Ready To Restore), PK 125
    • May 1, 2009 at 23:26
    • #110
    Unglaublich....super stylish das Teil!! :thumbup:
  • Seimän
    Vespa V50 Special, Vjatka VP 150, V136
    • May 1, 2009 at 23:45
    • #111
    Wo gibts dieses rotz geile Teil?
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • May 2, 2009 at 09:37
    • #112
    Bei motogadget.com
    Motoscope Mini anklicken.
  • 68iger
    • May 2, 2009 at 12:01
    • #113
    Drehzahlmesser würde mich interessieren ob das auch geht. Geht ja nicht jeder DZM an jeder Lichtmaschine bzw. pickup.
    Gruss, Wolfgang
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • May 2, 2009 at 16:58
    • #114
    Der nimmt über einen zusätzlichen Geber direkt vom Zündkabel das Signal.
    • May 4, 2009 at 00:08
    • #115
    Cooles Spielzeug!
    • May 4, 2009 at 07:42
    • #116
    problem:
    der spannungsregler der vespas spuckt als wechselspannungspeak mehr als 60 volt aus, mit gleichrichter und kondensator wird ohne belastung die spannung auf relativ stark schwankende werte, nur unter hoher belastunf um 12 volt pendelnde eingestellt.
    wenn du aber nen starken brückengleichrichter, dicken kondensator und nen step down nimmst, sollte es problemlos gehen. kostet dich insgesamt etwa 15 euro, du hast keine batterie, brauchst etwas geschick, und musst noch 2 kabel nach vorne zu den verbrauchern schicken.
    einfacher ist sicher die lösung mittels spannungsregler 5 polig und ner kleinen batterie
  • chico-mk2
    Recklinghausen
    V 50
    • May 4, 2009 at 12:37
    • #117
    Der Tacho ist mal richtig geil pornös!
    Tachoglas bzw. Rahmen selfmade?
    Aber auch hier perfekt gelöst, wie die gesamte Reuse übrigens!
    Hut ab!
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • June 19, 2010 at 21:27
    • #118
    Herrschaften, es ist fertig!
    Bauratabnahme erledigt, alles eingetragen, zugelassen und sie rennt wie eine Wildsau.
    Ein paar Kleinigkeiten sind noch hinzugekommen:
    Innenliegenes Sitzbankscharnier mit virtuellem Drehpunkt
    Vor der Konstruktion habe ich mich ewig gedrückt, und so ist es dann auch zuletzt fertig geworden.
    Sitzbank und Reserveradbezug sind vom Hamburger Haus und Hof Sattler "weitgehend gar" gefertigt worden und er hat sich mal wieder selbst übertroffen. In der Reserveradabdeckung ist eine Paspeltasche eingenäht. Danke, Alex!
    So sieht sie jetzt aus:
  • .James.
    V50, PX 80
    • June 19, 2010 at 21:33
    • #119
    Geile Scheisse 8o Und kein Bezug drauf?
    Dieses Toppic kenn ich ja noch garnicht!
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • June 19, 2010 at 21:41
    • #120
    Wie? Kein Bezug drauf? Die komplette Bank ist bezogen.
