  3. Smallframe Tuning & Motor im Vespa Forum
Zylinderkopf montieren
  • Pentti
  • January 28, 2007 at 11:47
  • Pentti
    PK 50
    Hi,
    würde gerne wissen, ob ich bei der montage des Zylinderkopfes irgendwas besonderes beachten muss.
    Irgendwie kann ich mir nicht so vorstellen, das das nur durch festziehen wirklich dicht wird.
    danke
    pentti
  • derbastian
    berlin
    PK 50 S, Vespa Sprint 150, Vespa PX 135
    • January 28, 2007 at 11:54
    etwas dichtmasse zwischen zylinder und kopf (sozusagen als kopfdichtung)
    dann ist alles dicht...
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • January 28, 2007 at 12:44
    geht auch ohne, es sei denn du hast einen der Tuningzylinder bei denen eine Kopfdichtung mitgeliefert wird.
  • Vespaholiker
    P 125 ETS Bj. 85; V133 BJ. 80 (Neuaufbau...)
    • January 28, 2007 at 12:53
    achte auf drehmomentwete jeder einzelnen schraube, und darauf dass die flächen von zylinerkopf und zylinder, penibelst sauber sind.
    gruß
    gruß
    Vespaholiker
    Detailvideo:
  • schwabenandy
    Esslingen
    PX200/PK50XL2/Cosa/ 150SprintVeloce/V50N
    • January 28, 2007 at 13:26
    Original von Vespaholiker
    gruß
    Jupp - und dabei die Schrauben gleichmässig über Kreuz anziehen.
    d.h. nicht eine gleich mit vollem Drehmoment anziehen und dann die nächste, sondern erst mal alle vier leicht und dann erst richtig. Dabei immer die gegenüberliegende der gerade angezogenen Schraube als nächstes verwenden.
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • January 28, 2007 at 13:30
    Na logo, wer einen Drehmomentschlüssel zuhause herumliegen hat, könnte den ja gleich mal dafür verwenden
  • vespafreak
    Osnabrück
    91er pk xl II
    • February 9, 2007 at 21:07
    ich bin auch der meinung das man das am besten mit dem drehmonentschlüssel und dem passenden drehmoment eigentlich hinbekommen sollte, sonst wäre ja auch original ne dichtung drin wenn das net halten würde
  • RASAWAY.de
    Kallmünz, Regensburg, Bayern
    Vespa GL, ACMA
    VC Regensburg
    • March 15, 2007 at 17:00
    ohne worte :baby:
  • frank123
    PK 50 XL
    • March 15, 2007 at 17:26
    montier bald meinen neuen racing zylinder und muss auch den kopf noch draufschrauben hab aber eine dichtung dabei. ist es nötig die schrauben mit nen drehmomentschlüssel anzuziehen ? geht dohc normal auch so oder net ?
  • zOo!
    Berch-City
    PK 75XL 1
    • March 15, 2007 at 19:09
    ja es geht auch so....natürlich wär das besser....ich hab meinen auch so angezogen...du kannstn ja ma so anziehn fürs erste....ich besorg mir nämlich n drehmoment schlüssel wenn ich mein motor wieder zusammenbaue...
    p.s. geh doch einfach zu zweirad seifert die haben bestimmt einen :D
    • March 15, 2007 at 20:26
    @ black: Und du bist dir sicher das das 'ne Kopfdichtung ist? Ich möchte wetten das du eher 'ne neue Fußdichtung dabei hast. Die ist nämlich an der Vespa vorgesehen. Mit einer Kopfdichtung arbeitet man bei Smallframetuning nur bei Zylindern ab 130cm³ in Zusammenspiel mit einer Langhubwelle!
  • vespa schrauber
    vespa 50 special u. vespa 50n
    • March 15, 2007 at 21:20
    Also wenns das 75ccm racing kit von polini ist ist ne Fuß u. Kopfdichtung dabei
    beim Einbau mußte darauf achten das du dichtung richtig rum reinmachst.
      • 36.98 kB
      • 640 × 449
  • Stachelbär
    Rosenheim
    P80X--PK50
    • March 15, 2007 at 21:39
    Drehmoment hat schon seinen Grund, wenn du sie zu leicht anziehst können die Muttern aufgehen und bei zu fest angezogen kanst das Gewinde oder die Stehbolzen abreißen
    Es kommt nicht darauf an wie teuer deine Teile sind sondern was du daraus machst!!
  • zOo!
    Berch-City
    PK 75XL 1
    • March 15, 2007 at 22:01
    Original von Nick50XL
    ich hätte gedacht er meint die fußdichtung....mal wieder net gscheit durchgelesen...
    da is ne kopfdichtung dabei? seit wannen des? bei mir war keine dabei...ich hab bis jetzt gedacht der kopf dichtet von selbst problemlos...
    Einmal editiert, zuletzt von zOo! (March 15, 2007 at 22:02)
  • frank123
    PK 50 XL
    • March 15, 2007 at 23:40
    also bei mir waren 3 dichtungen dabei wie auf dem bild von "vespa schrauber"
    @ zoo willst du dir nen drehmomentschlüssel kaufen ?
    find ich net sinnvoll für die 1-2 mal kann man sich den irgendwo besorgen.
    und ob ich mein zylinder mitn drehmomentschlüssel anzieh weis ich noch net hab eigentlich keine angst das ich des gewinde abreis so ne M7 schraube hällt schon was aus.
  • Vespa Zylinder
