Vergaser undicht
  • monchy
  • January 31, 2007 at 22:14
  • monchy
    OWL
    2 mal v50 spezial und Sfera
    Hallo liebe Vergaserprofis!
    Ich habe unter meiner Vespa 50 special 16/16 Vergaser auf höhe des Vergasers immer eine Spritfütze stehen. Die Fütze ist ca. 10 cm im Durchmesser, sprich es tropft immer nur eine gewisse Menge raus. Da der Benzinhahn dann zu ist muss es ja der Vergaser sein.
    Ich habe schon ein paar Gummidichtungen am Vergaser ausgetauscht nur leider ohne erfolg.
    Vielleicht hat einer von euch eine Idee.
  • hardy.b
    Hamburg
    PK 50 XL2
    • January 31, 2007 at 22:33
    Da wird dir keiner helfen können. Die Leckage muß Du selber ermitteln.
    Am besten Vergaser abbauen und alles überprüfen.
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • January 31, 2007 at 23:34
    Vermutung (auf die scnelle ohne nachzudenken)
    Motor aus, Benzinhahn zu
    Schlauch ist noch noch voller Benzin
    Schwimmernadel schließt nicht sauber
    langsam läuft der Sprit vom Schlauch in den Vergaser, der läuft über, es tropft unten raus
    ist das möglich?
    mach den Benzinhahn doch mal bei laufendem Motor zu, warte bis er ausgeht und schau dann nach ob du wieder so ne Pfütze vorfindest
    oder lass den Benzinhahn offen und schau ob die Pfütze dann größer wird :D
    so ne Undichtigkeit ist kein Hexenwerk, das lässt sich beheben
    • Primavera 125
  • woeinie
    Österreich/Krems a. d. Donau
    Vespa 50 Spezial/ Vespa 200 Grand Tourismo
    • February 1, 2007 at 10:51
    Hallo
    Hast schon mal den Benzinschlauch überprüft ??? ob der ein Leck hat,
    war bei mir so.
    LG
    Max
  • monchy
    OWL
    • February 1, 2007 at 15:20
    Ne dann habe ich keine Pfütze
    oder lass den Benzinhahn offen und schau ob die Pfütze dann größer wird großes Grinsen
    Dann wir sie größer und größer........
    Also mal die Schwimmernadel nachsehen? Hat die ne Dichting oder wie mache ich das am besten!?
  • derbastian
    berlin
    PK 50 S, Vespa Sprint 150, Vespa PX 135
    • February 1, 2007 at 15:24
    nee, die hat ne spitze (meist eingefärbt) wenn die nadel hinüber ist,
    dann musst du sie tauschen. du erkennst das daran, dass die spitze
    nicht mehr richtig spitz, sondern eher abgerundet ist.
    dadurch kann sprit durchlaufen...
    Einmal editiert, zuletzt von derbastian (February 1, 2007 at 15:36)
  • alexhauck
    SHA
    • February 1, 2007 at 15:25
    Vergaser raus, Schwimmerkammer auf, Schwimmer raus, und dann siehst du auch schon die Schwimmernadel
    möglich dass Dreck drinhängt, möglich dass die Dichtung der Nadel kaputt ist
    die Dichtung selbst kannst du nicht wechseln, da bräuchtest dann ne neue Nadel
    Edit merkt an dass auch dein Schwimmer beschädigt sein könnte und durch Undichtigkeit eher ein Taucher ist
    • Primavera 125
    Einmal editiert, zuletzt von alexhauck (February 1, 2007 at 15:32)
  • monchy
    OWL
    • February 1, 2007 at 22:46
    So komme so eben aus der garage!
    meine schwimmernadel sieht gut aus und einen test mit leichtem druck auf den schwimmer bei an geschlossenem benzintank hat sie auch stand gehalten.
    ich würde sagen die ist dicht. am schwimmer selber konnte ich kein loch feststellen und es war auch kein benzin drin.
    dann habe ich den vergaser angeschlossen um mal zu gucken wo der sprit weg kommt. dabei ist mir aufgefallen das er an der seite zum luftfilter (der luftfilter war auch immer nass) bezin verliert. der sprit kam aus so einer kleine messing ider kupferhülse... ist die einzige die auf der seite angeschraubt ist. der kanal hat irgendwie eine verbindung zur hauptdüse. dann gibt es in dem kanal noch ein loch was in der schwimmerkammer liegt. dann geht es weiter zum hauptdüsenkanal.
    ich hoffe die beschreibung ist gut genug, ich habe noch ein foto mit meiner handykamera gemacht was ich allerdings jetzt nicht online stellen kann.
    Danke jetzt schon mal für die hilfe!!!
    Gruß Bastian II
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • February 1, 2007 at 23:17
    Ich habe schon einmal von soetwas gehört.
    Da ging es um einen Vergaser, bei dem zum Luftfilter hin ein Dichtring falsch herum eingebaut worden war
  • monchy
    OWL
    • February 1, 2007 at 23:24
    Hmm, also die dichtung zum luftfilter kann man nicht (glaube ich) nicht falsch einbauen. ich könnte die noch nicht mal drehen dann passt es mit den löchern nicht mehr überein. sei es auf der luftfilterseite wie auch auf der vergaser seite.
    ich denke mal das die hauptdüse darüber noch luft bekommen soll.
  • monchy
    OWL
    • February 2, 2007 at 08:41
    So hier ist das Bild....
    Sorry ich hatte nur die Handykamera dabei aber zur Orientierung sollte es reichen.
      • 76.92 kB
      • 1,148 × 1,096
      • 958
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • February 2, 2007 at 10:14
    Schraub mal die seitliche Messingschraube ab und machst die mal mit Sprit sauber.
    Dann hälste nen Finger auf die Öffnung drauf wo die Messingschraube gerade eben noch dringesteckt hat, und bläst dort wo du den Pfeil auf dem Bild gemacht hast mit einem Balg Luft hindurch.
    Einmal editiert, zuletzt von shova50 (February 2, 2007 at 10:15)
  • monchy
    OWL
    • February 2, 2007 at 10:52
    Wofür ist diese Schraube eigentlcih? Muss man die einfach rein drehen oder kann man damit auch was einstellen?
    Wie gestern schon geschrieben habe ist ein kleines loch von diesem kanal (wo der pfeil draus ist) in der schwimmerkammer. sieht aber nicht defekt aus sondern gewollt. ich denke das es dadurch raus kommt.
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • February 2, 2007 at 10:58
    Die Schraube ist eine Luftdüse.
    Da wird nichts eingestellt, aber die und der Kanal müssen sauber sein.
  • monchy
    OWL
    • February 2, 2007 at 11:12
    Ich habe gestern den ganzen Vergaser sauber gemacht.... trotzdem tropft es dort raus. Ich denke das wenn die schwimmerkammer voll ist und ich den roller stehen lasse läuft es über das kleine loch inder schwimmerkammer nach vorne zum luftfilter raus. kann es sein das die schwimmerkammer zu voll ist und es deswegen raus läuft?
  • dirx
    Bremen
    PX80 und PX80/125er Motor
    • February 19, 2007 at 13:30
    dann machst du eben 100m bevor du ankommst den hahn zu, dann leckt auch nichts wenn du stehst
  • monchy
    OWL
    • February 20, 2007 at 13:32
    ja richtig, da habe ich mich auch schon fast dran gewöhnt.
    30 meter vorher reicht auch... da tropft dann nix mehr.
    was mich dann nur so wurmt, das muss doch auch anders gehen. die dürfte doch noch nicht mal tropfen wenn ich den hahn offen lasse?
    Einmal editiert, zuletzt von monchy (February 20, 2007 at 13:33)
  • vespa pk 50 s
    Österreich
    Pk 50 xl
    • February 25, 2007 at 14:04
    also ich würde sagen das der benzin schlauch einfach mal mit einer schlaubinde angezogen gehört hat bei mir auch funktioniert!!
    weixi
  • ComAAAndA
    Hamm /NRW
    V50 Spezial
    • March 28, 2007 at 16:14
    Hi,
    also bei mir mußte ich feststellen das Benzin bei geschlossenem Hahn trotzdem lief wenn der Tank voll ist und dieses lange Rohr vom Benzinhahn dann in Bezin eingetaucht war. Ist nun 1liter weg tropft es nicht mehr, habe einen nachträglich angebauten Seitenständer (auf der linken Seite, auf diese verläuft auch das Röhrchen im Tank) und demnach ist die Problematik folglich größer da beim abstellen des Vespas sich das Benzin nach links verlagert und nicht wie original beim Hauptständer in der Waage bleibt.
    greetz euer
    ComAAAndA
  • loucyphre
    • June 14, 2007 at 14:54
    Original von monchy
    Das kann doch nicht Sinn der Sache sein. Habe exakt das gleiche Problem und will damit nicht leben. Bitte eine Lösung.
    Kann es sein, dass die Schwimmernadel irgendwie zu kurz ist? Und kann man durch eine Modifikation (Draht um diese höher zu setzen oder sowas) das nicht ändern?
    Ich brauch Rat denn ich verzweifele seit 1 Woche daran.
  • Probleme mit Zusammenbau des Vergasers
    • alpha7
    • December 26, 2017 at 16:32
  • Erste Vespa - Kaufberatung
    • Rica.s
    • October 25, 2017 at 13:01
  • Neu gemachter Cosa Motor Schaltung hakt, Vergaser undicht
    • June 20, 2017 at 13:39
  • Suche Hilfe 125 GTR Vergaser und Benzinhahn Problem
    • Spike-muc
    • April 29, 2017 at 17:47
  • PK 50 XL - Vergaser läuft über und springt nicht an
    • PK50XL_2017
    • March 30, 2017 at 09:33
  • PX 200 keine Leerlaufeinstellung möglich und Vergaser spuckt Benzin
    • shgfeld
    • March 13, 2017 at 17:22
  • Vespa Vergaser
