Ideen für die linke Seitenbacke
  • traumgestalter
  • January 1, 2009 at 17:18
  • traumgestalter
    Traunstein
    PK 50 XL - 2 x V50 Spezial in Bearbeitung
    Bin grad auf der Suche wie ich den Platz unter der linken Seitenbacke am besten nutzen kann. Bierflaschenhalter usw. hab ich schon gesehen. Was habt ihr gemacht ???
    Gras wächst nicht schneller wenn man daran zieht
  • Gernot
    Emden
    Vespa PK 50 s und Pk 50 xl2
    • January 1, 2009 at 17:42
    hallo! unter der linken seitenbacke kann mann viel machen !werkzeugfach ,bierdosenhalter usw;aber orginal und auch vom pracktischen her kann mann da am besten ein reserverad festmachen !!!!ich kann nur sagen ich habe es in den letzten 12 monaten 2 mahl gebraucht weil ich ein plattfuß hatte!!eben schnell das rad gewechselt und schon ging es weiter!!!von piaggio gibt es eine sehr gute lösung die orginal verbaut worden ist!!!mit halter für das reserve rad und abdeckung !!
    gruß gernot
  • Dackeldog
    Hardcore Eisdielenposer!
    Chiemgau
    Smallframe, Largeframe
    Bavariavespa
    • January 1, 2009 at 17:43
    Da ist bei mir auch noch eine menge platz. Ich hätte mal überlegt ein kleines Not-Staufach da reinzubasteln so für persönliche sachen wenn man mal schnell zum baden geht o.ä. Aber ein Bierflaschenhalter hat auch was :D
    Gruß Mo
  • MetalheadDeluxe
    Mitglied
    FN am Bodensee
    • January 1, 2009 at 17:56
    Hier im Forum is jemand unterwegs der da ne Minibar drin hat aber fragt mich net wie der Name war...
  • Pinocchio
    Augsburg`s Westliche Wälder
    Pk 50 1. Serie /2X Vespa 50 N NEU: APE 50
    • January 1, 2009 at 18:00
    Tja Bierflaschenhalter, das klingt ja gut, was für heiße Tage 8)
    Ersatzrad ist natürlich sinnvoll, zum Teil auch Stylisch,vorrausgesetzt Du nimmst ne schöne Felge mit Weiswandreifen der dann unten rausblitzt!
    Kannst aber auch ne Flasche NOS einbauen :D wär n toller Platz
    Bin kein Alkoholiker, schlage meine Frau aber trotzdem, ein Teufelskreis!!
  • traumgestalter
    Traunstein
    • January 31, 2009 at 15:52
    So jetzt ist mir was eingefallen !!! klatschen-) Eigentlich voll simpel aber guckst du selber
    Nimmst du Scheisserohr mach kurz hint und vorne deckel druff Halterung ran und siehe da fertig ist die Werkzeugbox
      • 271.06 kB
      • 243
      • 315.53 kB
      • 305
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • January 31, 2009 at 16:08
    ich hab da n dickes rohr wo laut törööö rauskommt :D
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Kill the Hill 2011
    #1 Rollercross 2012
  • traumgestalter
    Traunstein
    • January 31, 2009 at 16:25
    Das ged da a musst halt reinblasen !!! :thumbup:
  • Dackeldog
    Chiemgau
    Bavariavespa
    • January 31, 2009 at 16:27
    wenn ich mal was anmerken dürfte...Dein hinterrad ist falsch rum montiert man soll nur auf jeder seite 5 schrauben sehen
    aber die idee ist wirklich super ich glaub das mach ich auch mal
    Gruß Mo
  • traumgestalter
    Traunstein
    • January 31, 2009 at 16:30
    Danke für die Info !! Hab gar nicht geachtet drauf :love: war ne Felgenanprobe !! :whistling: :whistling:
  • vespaschieber
    Captain no more Morgen
    Ludwigsburg
    • January 31, 2009 at 17:26
    um nochmal auf dein rad zu kommen. die felge ist nicht nur falsch rum auf der bremstrommel, der reifen bzw der schlauch is auch falsch auf der felge. wenn du die felge drehst schaut das ventil immernoch nach links durch die kerbe in der flege.
    sonst gefällt mir aber deine lösung :thumbup: hatte mir schonmal überlegt das man ein blech von unten einschweißen könnte und so den hohlraum von unten schließt. dann hättte man ein riesiges staufach...
    gruß,schieber
    Weitere Produkte auf Anfrage.
  • Schwidi
    Mainhatten
    • January 31, 2009 at 17:54
    Gibt momentan bei Ebay so ne Backe:
  • Kimahri
    Bamberg
    Vespa PX 200 E BJ. 90
    • January 31, 2009 at 20:27
    schon geil, aber des geld ned wert
  • Schwidi
    Mainhatten
    • January 31, 2009 at 20:43
    Materialwert deiner Vespa liegt ja auch nur bei 2,86€ :D
    Mal im Ernst: Wenn du nicht selber schweißen kannst, wird sich die Bearbeitung deiner Backe im finanziellen Aspekt der Ebaybacke übersteigen.
    Der Wert leitet sich ja immer an der Marktlage ab.
  • Dackeldog
    Chiemgau
    Bavariavespa
    • January 31, 2009 at 21:20
    Diese backe ist auch bei SIP zu finden.
    Gruß Mo
  • Maxi66
    vespahassender Kernassi
    • February 1, 2009 at 20:30
    Bei Sip gibts die meines Wissens schon lange net mehr....wenn du die doch bei SIP findest hätte ich gerne einen Link dazu..
    Maximilian
  • Dackeldog
    Chiemgau
    Bavariavespa
    • February 1, 2009 at 20:42
    da büddeschön
    Gruß Mo
  • Maxi66
    • February 1, 2009 at 20:43
    Danke..
    Maximilian
    • February 2, 2009 at 17:47
    Die Backe ist für ne PX will ja nicht kluscheißen aber der Jung fährt ne PK !!
    Oder hab ich da was verpasst ? .... Soll das nur anregung sein ?
  • Dackeldog
    Chiemgau
    Bavariavespa
    • February 2, 2009 at 17:57
    Naja war glaub ich mehr so ne exkursion ins offtopic. Ich finde die backe dennoch -für px fahrer- interessant. Aber ist die mit der batterie Kompatibel (falls vorhanden) ?
    Gruß Mo
Zitat speichern
