Bin grad auf der Suche wie ich den Platz unter der linken Seitenbacke am besten nutzen kann. Bierflaschenhalter usw. hab ich schon gesehen. Was habt ihr gemacht ???
Ideen für die linke Seitenbacke
hallo! unter der linken seitenbacke kann mann viel machen !werkzeugfach ,bierdosenhalter usw;aber orginal und auch vom pracktischen her kann mann da am besten ein reserverad festmachen !!!!ich kann nur sagen ich habe es in den letzten 12 monaten 2 mahl gebraucht weil ich ein plattfuß hatte!!eben schnell das rad gewechselt und schon ging es weiter!!!von piaggio gibt es eine sehr gute lösung die orginal verbaut worden ist!!!mit halter für das reserve rad und abdeckung !!
gruß gernot
Da ist bei mir auch noch eine menge platz. Ich hätte mal überlegt ein kleines Not-Staufach da reinzubasteln so für persönliche sachen wenn man mal schnell zum baden geht o.ä. Aber ein Bierflaschenhalter hat auch was
Hier im Forum is jemand unterwegs der da ne Minibar drin hat aber fragt mich net wie der Name war...
Tja Bierflaschenhalter, das klingt ja gut, was für heiße Tage
Ersatzrad ist natürlich sinnvoll, zum Teil auch Stylisch,vorrausgesetzt Du nimmst ne schöne Felge mit Weiswandreifen der dann unten rausblitzt!
Kannst aber auch ne Flasche NOS einbauen
wär n toller Platz -
So jetzt ist mir was eingefallen !!!
Eigentlich voll simpel aber guckst du selberNimmst du Scheisserohr mach kurz hint und vorne deckel druff Halterung ran und siehe da fertig ist die Werkzeugbox
ich hab da n dickes rohr wo laut törööö rauskommt
Das ged da a musst halt reinblasen !!!
wenn ich mal was anmerken dürfte...Dein hinterrad ist falsch rum montiert man soll nur auf jeder seite 5 schrauben sehen
aber die idee ist wirklich super ich glaub das mach ich auch mal
wenn ich mal was anmerken dürfte...Dein hinterrad ist falsch rum montiert man soll nur auf jeder seite 5 schrauben sehenDanke für die Info !! Hab gar nicht geachtet drauf
war ne Felgenanprobe !!
um nochmal auf dein rad zu kommen. die felge ist nicht nur falsch rum auf der [lexicon='bremstrommel',''][/lexicon], der reifen bzw der schlauch is auch falsch auf der felge. wenn du die felge drehst schaut das ventil immernoch nach links durch die kerbe in der flege.
sonst gefällt mir aber deine lösung
hatte mir schonmal überlegt das man ein blech von unten einschweißen könnte und so den hohlraum von unten schließt. dann hättte man ein riesiges staufach...gruß,schieber
Gibt momentan bei Ebay so ne Backe:
schon geil, aber des geld ned wert
Materialwert deiner Vespa liegt ja auch nur bei 2,86€
Mal im Ernst: Wenn du nicht selber schweißen kannst, wird sich die Bearbeitung deiner Backe im finanziellen Aspekt der Ebaybacke übersteigen.
Der Wert leitet sich ja immer an der Marktlage ab. -
Diese backe ist auch bei SIP zu finden.
Bei Sip gibts die meines Wissens schon lange net mehr....wenn du die doch bei SIP findest hätte ich gerne einen Link dazu..
Maximilian
da büddeschön
Danke..
Maximilian
Die Backe ist für ne PX will ja nicht kluscheißen aber der Jung fährt ne PK !!
Oder hab ich da was verpasst ? .... Soll das nur anregung sein ?
Naja war glaub ich mehr so ne exkursion ins offtopic. Ich finde die backe dennoch -für px fahrer- interessant. Aber ist die mit der batterie Kompatibel (falls vorhanden) ?
