fahren ohne lüfterrad?
  • WeisserRiese
  • February 20, 2009 at 14:37
  • WeisserRiese
    PK 50 XL 2 Bj. 91 E-start, 4-Gang-Schaltung
    Kann ich ohne die kühlfunktion des polrades auch fahren... momentan ist es ja ziemlich kalt draussen und da dachte ich es müsste doch theoretisch möglich sein auch ohne die kühlung des polrades zu fahren weil ja der motor dann gar nciht so heiß wird... könnte das stimmen oder hab ich mal wieder nur scheiß gedacht?
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • February 20, 2009 at 14:42
    :D Probiers doch mal aus...
    .. wobei ich ja vermuten würde, dass der Motor nur recht widerwillig anspringen wird :P
    • Primavera 125
  • Monster
    • February 20, 2009 at 14:51
    das wird wohl nicht so ganz funktionieren.
    sollte es doch funktionieren bitte nach apruppten stopp des gefährts den zylinder abnehmen und hier die bilder posten. :d
    scherz beiseite.
    1. brauchst du die kühlfunktion des lüra. und kalte temperaturen bringen dir da auch nichts. resultat => hitzetot im volksmund auch fresser bzw. klemmer genannt
    2. brauchst die schwungmasse des lüra um die kiste am laufen zu halten.
    gruß monster
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • February 20, 2009 at 15:00
    Das Lüfterrad ist nicht zu Unrecht auch als Polrad bekannt
    Da sind Schwungmassen und Kühlfunktionen erst einmal zweitrangig ;)
    Hast du dir schonmal überlegt wie so ein Motor überhaupt im entferntesten funktioniert?
  • Paichi
    Augsburg
    • February 20, 2009 at 16:39
    Klipp und Klar: NEIN
    Die Hauptaufgabe des Lüra/Polrad's ist es eine megnatische Induktion zu erzeugen --> STROM
    Ohne Polrad --> kein Strom --> kein Zündfunke --> kein laufender Motor.
    Beste Grüße
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • February 20, 2009 at 16:49
    Wieder ein Thread mit Zukunft.
    Wie schon gesagt: durch Drehbewegung Induktion = Stromversorgung der Vespa.
    Desweiteren ist das Polrad auch die SChwungmasse des Motors.
    Wünsch Dir einfach, Du hättest die Frage nie gestellt jubel
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • February 20, 2009 at 16:54
    Was noch anzumerken ist, die Kappe auf dem Zylinder ist genau so wichtig.
  • Automatix
    PK 50 XL2 Automatik (3)
    Nomen est Omen
    "ICHDEREINZIGE" dem solche Fragen einfallen! :thumbup:
    Zu Deiner Ehrrettung "ICHDEREINZIGE": Wenn Du bei einem zweiteiligen Lüfterrad den Plastikaufsatz (Lüfteraufsatz) auf dem Polrad meinst. Ja kann man weglassen, mit dem Resultat, dass Dir die Karre innerhalb kürzester Zeit wegen Überhitzung abraucht.
    Beste Grüße,
    Automatix
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • February 20, 2009 at 16:56
    Ich hab's mir extra verkniffen
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • February 20, 2009 at 17:00
    *Chips und Bier wieder in den Schrank pack* - es hätte so lustig werden können ;(
    Ihr gönnt einem auch keinen Spaß :evil:
    ESC # 582
  • Automatix
    • February 20, 2009 at 17:06
    Das ist aber auch teuflisch gemein, oder? 2-)
  • Basti_MRC
    • February 20, 2009 at 19:38
    autsch! klatschen-)
  • Bibbl
    Allgäu
    V50L Bj 67
    • February 20, 2009 at 21:14
    Angenommen des mit der Stromversorgung würde überbrückt, lasst uns doch mal Wetten abschließen wieviel Km er ohne Kühlung fahren kann. Da der Motor nicht direkt im Wind ist, wirds a kurze reise. Brauchst weder Bahn noch Rückflug buchen kannst zu Fuß wieder heim Laufen... jubel8o:D:D
  • Vespa Max
    Bottrop
    • February 20, 2009 at 22:03
    kanns ja an den kbalen von der zündspulen mal ne batterie dranhängen vllt schaffse es dann ja die kiste zum laufen zu bringen .... FOTOS BITTE 8o ^^
    http://www.rprt.de
  • Gernot
    Emden
    Vespa PK 50 s und Pk 50 xl2
    • February 20, 2009 at 22:07
    das mit dem überbrücken geht nicht!!!du brauchst das lüfterrad für die kühlung und zündung !hast du kein lüfterrad weiß dein motor ja nich wann er zünden soll !!!(zündzeitpunkt) na ja du kannst natürlich die lüfterlamellen abflexen aber dann bekommst du schnell probleme mit der überhitzung!und durch fahrtwind geht das schlecht zu kühlen!!!denn da kommt nur wenig fahrtwind hin!!!
  • 2phace
    Hilden, Nähe Düsseldorf
    • February 20, 2009 at 22:56
    yep. eindeutig...;)
    Es gibt ein paar Bestandteile an unseren Motoren, die gewissermaßen konstitutiv sind...;)
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • February 20, 2009 at 23:19
    Zum Glück ist Winter und so kommt zumindest der Spaßfaktor nicht zu kurz.
    Bier und Chips, macht bitte weiter.
  • Automatix
    • February 20, 2009 at 23:48
    @phace
    yep. eindeutig...;)
    ich bin beeindruckt, ein Funny-Thread mit intellektuellem Anstrich! Weiter so Jungs. 2-)
  • stefbold
    50sr, 50s, 50n, 50l,
    • February 20, 2009 at 23:49
    ich weiss nicht was ihr habt - einfach die flügel vom lüra abdremeln und schon läuft der motor auch ohne kühlung - dauert halt ein bisschen funktioniert aber
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • February 20, 2009 at 23:52
    Was genau dauert ein bisschen? Das die Karre funktioniert oder dass er klemmt?
    Außerdem einfach abdremeln ist auch nicht, denn dann musst Du wuchten.
    Wird Dir sonst im besten Fall auch noch die Welle verbiegen.
  • Lüfterrad hat ein wenig "Spiel"...Vespa geht bei höheren Drehzahlen während der Fahrt aus!
    • linusofpeanuts
    • September 9, 2017 at 09:39
  • Lüfterrad
