Pinasco Ritzel
  • tom12345
  • April 20, 2007 at 21:57
  • tom12345
    aachen
    noch keine
    Hallo nur eine kurze Frage wo kann ich das pinasco Ritzel bestellen ??!!??
    kostet doch so an die 30 ören oder??!!??
    also bei ebay ist keins drinne!
  • Vespaholiker
    P 125 ETS Bj. 85; V133 BJ. 80 (Neuaufbau...)
    • April 20, 2007 at 22:23
    Onineshops:
    guck mal in der [lexicon='Linksammlung',''][/lexicon] der Shops.
    gruß
    Vespaholiker
    Detailvideo:
  • tom12345
    aachen
    noch keine
    • April 20, 2007 at 22:46
    hmmm habe mich nun doch entschlossen die ganze Primärübersetzung zu ändern !
    also meine Vorstellung war 75ccm DR welchen ich schon habe ;-), ein sito plus, alter gaser 16-16 dann andere Düse .. 70-74, Primärübersetzung dachte ich dann so an eine (3.72) also 18- 67 was meint ihr was man da so für ne Geschwindigkeit rausbekomme ??!!??
    Mfg tom
  • Vespaholiker
    • April 20, 2007 at 23:03
    probiers doch erstmal mit der original übersetzung. damit schaffst du dann so 60-65 km/h. Viel mehr würd es auch mit ner 3,72er Übersetzung nicht werden.
    Wenn du allerdings Drehzahlschonender unterwegs sein willst ist die 3,72er Übersetzung natürlich eine Überlegung wert. Der Auffwand wäre es mir aber nicht, wenn ich es ohne Primärwechsle zumindest ausprobieren kann. gruß
    gruß
    Vespaholiker
    Detailvideo:
  • tom12345
    aachen
    noch keine
    • April 20, 2007 at 23:26
    alles klar ok ich wollte eigentlich den Motor mal spalten und rein schaunen !! ( neue Dichtungen .......)
    wer mal schaun wie ich mache
  • Vespaholiker
    • April 20, 2007 at 23:44
    never change a runnning system.... lass da bloß erstmal die finger von... von dem "bloß mal reinschauen" wird der motor nicht besser. Und wenn alle dichtungen in ordnung sind und nirgents öl austritt dann fahr den motor so weiter. Wenn dir die übersetzung nicht reicht würd ich erstmal über ein Pinasco Ritzel nachdenken, wofür der Motor nicht gespaltet werden muss.
    gruß
    gruß
    Vespaholiker
    Detailvideo:
    2 Mal editiert, zuletzt von Vespaholiker (April 20, 2007 at 23:46)
  • tom12345
    aachen
    noch keine
    • April 21, 2007 at 09:51
    jo das stimmt !!
    ok denk mal darüber nach danke .
  • vesparaver
    Rheinberg
    pk 85 xl2 tailgun^^
    • April 21, 2007 at 10:35
    passt das pinasco eig auch auf ne xl2 ?
    is ne dumme frage aber da die primär bei ner xl2 auch schon anders ist als bei ner pk !
    MFG vesparaver
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • April 21, 2007 at 19:27
    @ vesparaver
    ja passt habs selber drauf bringt auch was, Motor wird ruhiger Gänge lassen sich besser ausfahren 3 km/h mehr.
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • April 21, 2007 at 19:33
    Original von Moskito
    @ vesparaver
    fährst du es mit dem Originalmotor?
    • Primavera 125
  • Kuota
    Aalen
    V 50 N
    • April 21, 2007 at 19:47
    Ich hab fast das gleiche Set up wie tom 1235 fahr nur statt 75 D.R einen Polini und eine3,72 Primär und kann es nur empfehlen, das fahren wird viel entspannter weil du weniger Drehzahlen hast. Ich würde umbauen.
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • April 21, 2007 at 20:08
    ne , Polli 75 3 Überstr. !
  • Jay861
    Kölle
    PK 50 XL
    • April 22, 2007 at 00:57
    Ich mische mich mal wieder ein ;)
    Habe auch nen 75er DR drauf! Und zur Zeit nur das Pinasco Ritzel!
    Das hat mir ca. 5 kmh gebracht!
    -> Hab mir sagen lassen das schwankt was, sprich wirkt sich nicht immer gleich aus irgendwie!
    aber 3 bis 5 kmh sind denk ich realistisch!
    Noch diesen Monat, kommt aber nen 3.72er rein, weil der Motor eh wegen Falschluft gespalten werden muss!
    Kann euch dann gerne mal vom Unterschied berichten!
    Im moment dreht sie schon recht wild und mit dem HP4 drauf gehts "ordentlich rund" ;)
    Abschließend:
    Ich denke, das Pinasco reicht beim einfachen 75er DR! Wenn man allerdings noch mehr macht, wirds langsam Zeit fürs Motorspalten würde ich sagen!
    P.S. ja richtig das Pinasco ritzel wird nach dem Umbau mit ca. 300 gefahrenen Kilometern zum verkauf stehen ;)
    Einmal editiert, zuletzt von Jay861 (April 22, 2007 at 00:58)
  • Kuota
    Aalen
    V 50 N
    • April 22, 2007 at 10:28
    @ Moskito ja, ich hab den mit drei Überströmer drauf.
  • adi
    Radolfzell am Bodensee
    • April 22, 2007 at 20:10
    Würde sich der Pinasco auch im original 50ziger Zustand lohnen?
    Wenn ja welcher? Passt der 3.72.?
    Brauche eigentlich nur beim Anfahren etwas Power.
    Oder ist da Hubraum sinnvoller?
  • Jay861
    Kölle
    PK 50 XL
    • April 22, 2007 at 20:43
    power beim anfahren kriegste eigentlich nur durch mehr ccm!
    75 is schon nen riesen unterschied sag ich dir
  • adi
    • April 22, 2007 at 21:03
    Dies mit dem Unterschied, habe ich schon bemerkt aber was der Endgeschwindigkeit angeht kann ich beim 75 Polli gut mithalten.
    Nur beim Anfahren keine Chance.
    Muß aber sagen das Nur der Zilynder gewechsellt wurde. Der Vergaser ist noch der 16/15 drauf. mit 74 HD.
  • Jay861
    Kölle
    PK 50 XL
    • April 22, 2007 at 21:24
    ja dann mal ab dafür runterdüsen! [lexicon='vergaser einstellen',''][/lexicon] und zack siehe da hast du auch die spritzigkeit die du dir wünschst!
    Einmal editiert, zuletzt von Jay861 (April 22, 2007 at 21:25)
  • DR 177 in PX125E die hundertste
    • Christian97
    • August 9, 2017 at 16:17
  • Kaufberatung und Neuvorstellung
    • Imbe
    • July 14, 2017 at 18:37
  • Übersetzung bei 75ccm verändern ?
    • Judgejudge
    • July 13, 2017 at 21:30
  • XL 2 Komplettrevision
    • JebigaJohnny
    • June 11, 2017 at 15:36
  • Vespa PK 50 XL Setup Frage vom Schrauberneuling, was meint Ihr ?
    • roccoman1977
    • February 2, 2017 at 11:07
  • Pinasco
