Wie Gabel ausbauen?
  • shova50
  • April 22, 2007 at 15:54
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    Oben ist die Gabel mit 2 "Ringen" befestigt.
    Wie bekomme ich die ab?
    Muss sonst etwas getan werden um die Gabel aus dem Tahmen zu bekommen?
  • Vespaholiker
    P 125 ETS Bj. 85; V133 BJ. 80 (Neuaufbau...)
    • April 22, 2007 at 16:19
    Die Ringe oben musst du lösen. Probiers mal mit ner Rohrzange. Sonst auch erstmal mit Caramba benetzen und einen tag einwirken lassen. Es geht auch mit einer Amaturen-Zange.
    Die Nutzung der Suchfunktion hätte folgendes ausgschpuckt:
    Kann Nutmutter von Lenkrohr nicht lösen!
    gruß
    gruß
    Vespaholiker
    Detailvideo:
    Einmal editiert, zuletzt von vespaholiker (April 22, 2007 at 16:20)
  • Benores
    Bonn
    PX 80 @135ccm/PK 50 S Lusso/2x PK 50 XL2
    • April 22, 2007 at 16:32
    WD-40 ist hier immer gut!
    wie gesagt mit ner rohzange oder auch einen großen schlitzschraubendreher nehmen und in eine kerbe von der kronenmutter gehen und dann mit einem hammerschlag auf den schraubendreher.....so halt nur wenn sie wirklich fest sitzt.
    gruß
    benores
  • zOo!
    Berch-City
    PK 75XL 1
    • April 22, 2007 at 16:56
    für diese spezielle mutter gibts von piaggioa eine nuss mit entsprechenden einsatz...
    bei skc gibt es auch eine art schlüssel....
    bevor du dir die nuten? (gibts nen plural von nut?) zerdrückst oder so....schau einfach mal beim nächsten piaggiohändler vorbei, die sollten so ne Nuss/Schlüssel haben...bei mir hats jedenfall so am besten geklappt....
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • April 22, 2007 at 17:05
    Gute Idee,
    aber das SCK schreibt "Paßt nicht T5 und PK XL2" ... :(
  • zOo!
    Berch-City
    PK 75XL 1
    • April 22, 2007 at 17:11
    Original von shova50
    Gute Idee,
    hmm ich weiß jetzt net was du hast....ich hab mal wieder vorrausgesetzt das jeder ne pk fährt :D :D... jedenfalls hab ich gedacht du fährst ne 1er...
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • April 22, 2007 at 17:16
    Habe ich vergessen zu sagen,
    es handelt sich um die Gabel bei der XL2
  • Ryzzer
    Cologne
    VespaET2 + Spezial 50N + PK 50
    • April 24, 2007 at 10:12
    hatte gersten genau das gleiche problem! hab ca. drei stunden an dem scheiss gesessen... bis ich dann mal auf die schlaue idee kam ( nach dem ich ALLES ausprobiert habe ) zu veruschen ob sich nicht einfach der untere ring ( die konter-krone ) öffnen lässt :evil: :evil: und drei mal dürft ihr raten was sofort funtkioniert hat ...
    man man man so kann man auch zeit verschwenden!
    also versuchs einfach mal mit dem unteren, vielleicht sitz der ja lockerer!
    wenn das nicht klappt geht's echt nur noch mit gewallt! und VIEL schmiermittel!
    Würde ich die Zeit, die ich in meine Vespa stecke für mein Studium aufbringen wäre ich schon Prof. Dr. Dr. Ryzzer !!!
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • April 24, 2007 at 10:14
    und dann?
    Dadurch wird der obere ja nicht lockerer
  • clemi132
    Österreich,Vorarlberg
    Pk50s, V50 special,VNA 2, VM1, PX200
    • April 24, 2007 at 11:27
    Der obere hat dann weniger Zug drauf und denn kann man dann leichter lösen.
    mfg
    Clemens
    Weiß, dass er wirklich aus Vorarlberg kommt!
  • phelow
    Forchheim
    PK50 XL
    • April 24, 2007 at 11:48
    einfach bissl WD40 oder ähnliches drauf ... kurz einwirken lassen und dann
    mit nem großen (sonst gehen die nuten kaputt) schlitz-schraubendreher in einer nut des oberen ringes ansetzen, 1-2 schläge mitm hammer hinten drauf und das ding ist offen!!!
    falls das nicht klappt und bevor du die nuten kaputt machst geh lieber zum vespa händler, lass es dir aufmachen und schmeiss n bissl geld in die kaffeekasse :)
    mfg
    4 Mal editiert, zuletzt von phelow (April 24, 2007 at 11:52)
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • April 24, 2007 at 12:08
    so, der obere Ring is ab, der untere ist leider ziemlich fest ...
  • phelow
    Forchheim
    PK50 XL
    • April 25, 2007 at 10:10
    war bei mir auch so ...
    gleiches spiel wie beim oberen ring, nur wegen der nut unbedingt aufpassen!!
    wie gesagt WD40 ;D
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • April 25, 2007 at 10:12
    is raus, mit Dremel, Zange, Schraubenzieher und Hammer :D
    Das nä. hab ich nen Schlüssel zuhause
  • ChocolateBks
    Köln
    Pk 50 s Lusso
    • March 2, 2009 at 22:15
    Kann jemand ein Bild reinstellen?
    Muss die Gabel auch aus dem Rahmen bekommen.
    Danke
  • FRAME
    MENDIG
    px125
    • March 2, 2009 at 22:27
    hallo.wie oben schon gesagt.mit der rohrzange geht echt am besten.einfach mit vorsicht drangehen und dann geht das.hab ich auch so gemacht.ist am besten :thumbup:
    • March 2, 2009 at 22:29
    entweder rohrzange, oder du kaufst dir nen hakenschlüssel im werkzeugladen. der kostet 9 euro und ist sein geld wirklich wert.
  • Vespa Max
    Bottrop
    • March 2, 2009 at 22:41
    Konterringzange kann da wunder wirken ist quasi ne Rohrzange nur mit den beiden nasen an den spitzen
    bekommste im guten Fahrradladen ;)
    hab jetzt leider kein bild da
    aber das geht super einfach damit !
    http://www.rprt.de
  • ChocolateBks
    Köln
    Pk 50 s Lusso
    • March 3, 2009 at 00:39
    Gibts da verschiedene Größen?
    Wenn ja, welche brauche ich für meine pk50?
    Danke
  • noname
    Pk 75 xl2 Automatik
    • March 3, 2009 at 01:44
    Ist mir nicht bekannt das es unterschiedliche Größen gibt. Aber den Kronenschlüssel oder Hakenschlüssel muß man haben.
    Bedenke das du die Gabel wieder einbauen möchtest und die Anzugsmomente nicht ohne weiteres bekommst.
    Ingo
  • seltsames Kurven fahren
    • Danolini
    • June 14, 2017 at 12:58
  • Gabel
