was kann das denn jetzt sein
  • moin, folgendes problem:
    bin ganz normal unterwegs gewesen und plötzlich ging kein gang mehr rein.
    es ist fast so als wäre die kupplung auf dauerzug.
    mußte anhalten und meine 50n special über den töter ausschalten.
    wenn ich sie jetzt ankicken will trete ich ins leere so als würde ich die kupplung dabei gezogen halten. wenn ich am ganghebel durch die gänge schalte höre ich auch wie die gänge durchschalten.
    hab keine ahnung und bitte daher um hilfe
  • Moinsen!
    Das klingt arg verdächtig nach Kupplungsproblem. Ich würde zunächst im Bereich der Kupplung suchen. Also Hinterrad-Zentralmutter lösen, Hinterrad raus und den Kupplungsdeckel abnehmen.
    Gruß, Roggi
  • Hört sich an, als wäre die Federscheibe, die die Position der Kupplung auf der Nebenwelle fixiert (auch bekannt als Halbmondkeil) abgeschert.
    Das heißt Hinterrad samt Bremstrommel ab, Bremsankerplatte ab, Kupplungsdeckel ab, Andruckplatte der Kupplung raus, Sicherungsplättchen der Kupplungsmutter aufbiegen, Kupplungsmutter lösen, Kupplung mit passendem Abzieher (unter 10 Euro bei jedem Onlineversand) runter, Halbmondkeil ersetzen.
    Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge, am besten mit neuem Sicherungsplättchen für die Kupplungsmutter. Motordichtsatz beim Einkauf nicht vergessen (du benötigst allerdings nur die Dichtung für den Kupplungsdeckel und die Bremsankerplatte).
  • ach du scheiße!
    bin sowas wie "gerade in die rollerwelt gefallen" also ein neuling, na das wird ein spaß, jemand von euch ne ahnung wo ich ein handbuch herbekomme und was genau ich alles bestellen muß?
    schon mal vielen dank für die jetzigen anworten, das grenzt das problem schon gut ein.
  • ebay, Suchbegriff "vespa bibel", dann erscheint ein Handbuch von H. J. Schneider für unter 15 Euro.
    P.S.: Das hört sich alles wild an, aber wenn du die Ersatzteile und passendes Werkzeug parat hast, ist das in max. 1 Stunde erledigt.
    Einmal editiert, zuletzt von pkracer ()
  • Kupplung ist echt noch ne ganz humane Sache...Ich durfte als Vespaneuling sofort meinen Motor spalten, aber an die Kupplung kommt man echt noch relativ einfach ran, mit ner entsprechenden Anleitung geht das ganz gut.
    Hier ist noch ne komplette Motorspaltanleitung, für dich dürfte es ab dem dritten Eintrag interessant werden, da geht's um die Kupplung. Aber nicht mehr abbauen als du brauchst. :)
    Ich bin immer optimistisch, sogar meine Blutgruppe ist positiv.
    Einmal editiert, zuletzt von SoGod ()
  • So, teile zum ausbau sind heute angekommen. werde mich jetzt einfach mal mit sämtlichen anleitungen die ich gefunden habe und meiner werkzeugkiste zu meiner 50 n special bewegen. wünscht mir glück ;-) ich hoffe das es nicht doch was schlimmeres ist.
  • Gefunden hab ich zwei verschiedene:
    Eins, vom Scooter-Center
    und zwei, Art-Nr 87060000
    bei
    Welche Maße hat denn dein alter Keil? bzw, welche hatte er, als er nicht gebrochen war :)
  • gute frage, erstmal danke für den tip von S I P habe ich jetzt den größeren bestellt (2x man weiß ja nie ;-) )
    keine ahnung wie groß er vorher war, der war nur noch schrott siehe foto neben neuen 10x3x3 der noch zu klein ist uiuiui
  • so!
    mit dem größeren keil, war es kein problem.
    danke nochmals für die guten tipps.
    roller rennt wieder--> jubeljubel freufreu
    mal gespannt was als nächstes kommen wird.
