Welcher Zylinder für Kurzhub im 130ccm Bereich?
  • Trogi
  • August 17, 2018 at 14:14
  • Trogi
    Zwei PK 50 XL1 und Zwei PK 50 XL 1 Automatik
    Hallo, Ich möchte mir einen Motor mit Leistung aufbauen, soll aber noch die originale Zündung verbleiben.
    Ich hab so an 130 ccm gedacht und ca. 20 Ps. Kosten inkl. Vergaser und Primär sollten 500 € nicht überschreiten.
    Auspuff habe ich eine ETS Banane und einen Polini right zur Verfügung.
    Drehschieber muss warscheinlich weg??
    Reicht eine normale 3,0 er Primär, schneller als 90 kmh soll sie nicht sein??
    Gruß und schönes Wochenende!!:+2
    Egal wie dicht du bist, Goethe war dichter......
    • August 17, 2018 at 15:01
    Wenn du das schaffst, sage bitte Bescheid. ...
    Bin gespannt !
  • seb.d.
    Dauergast
    Bensheim, Deutschland
    • August 17, 2018 at 15:02
    ich will dich ja nicht entteuchen aber das wird nix.
    vor allem mit deinen geplanten Auspuffanlagen.
    kostenmäsig wird dass auch nicht hin kommen
    Mein V50 Winterprojekt
    Mein PK Projekt
  • dr.sonny
    • August 17, 2018 at 15:20
    Pro PS kannst 100€ rechnen.
    Kann dir hier nicht viel dazu sagen. Aber das Endergebnis erwarte ich schon mal.
    3.00 primär sollte reichen um 90kmh zu erreichen bei ca 7500rmp
      • 83.31 kB
      • 1,080 × 610
    Geht nicht gibt`s nicht!
    und ne Zündapp Bella 203 :P
  • Trogi
    • August 17, 2018 at 15:53
    Was ist denn an Leistung in dieser ccm Klasse zu erreichen?
  • MBT / T4
    Blechfummler
    • August 17, 2018 at 15:56
    kurzhub gehen max 112ccm...
    Habe vor kurzem einen mit 102ccm direktgesaugt Malossi gebaut. Auspuff PM40, 24er Vergaser,verkürzte 3.00er Primär.
    Denke hab das ziemlich ausgereizt, hatte 10,9 PS auffm Prüfstand und läuft GPS gerade so 100...
    Wenn Du mehr willst kommste um Langhub nicht herum
  • Trogi
    • August 17, 2018 at 16:06
    Was heißt das genau. Andere Kurbelwelle oder muss noch etwas am Gehäuse umgebaut werden um auf Langhub zu gehen?
  • MBT / T4
    Blechfummler
    • August 17, 2018 at 16:24
    Ja genau,nur andere Kurbelwelle ...
  • dr.sonny
    • August 17, 2018 at 16:53
    Bau dir einen 125 ccm auf wie original ob Motor. Vorteil: kannste eintragen lassen und offiziell fahren fals der Schein dafür vorhanden ist.
  • mono August 17, 2018 at 22:42
    Hat den Titel des Themas von „Welcher Zylinder für Kurzhub im 130ccm Bereich????“ zu „Welcher Zylinder für Kurzhub im 130ccm Bereich?“ geändert.
  • Trogi
    • August 18, 2018 at 12:04
    Na dann werde ich wohl auf Langhub gehen. Was könnt ihr mir denn da empfehlen?
    Reichen denn da die normalen SKF Lager aus, die man immer zur Revision benutzt?
    20 Ps waren wohl dann etwas hoch gegriffen.
  • MBT / T4
    Blechfummler
    • August 18, 2018 at 12:31
    Aufgrund deines Budgets bleiben nur Gusszylinder übrig, da würde ich auf jeden Fall den Malossi 136 nehmen.Der hat einfach mehr Potential und bessere Komponenten wie ein Polini130ccm z.B. Den kannste kostengünstig erst mal über Drehschieber fahren. Je nach Bedarf und Geldbeutel kann man den dann später auch auf Direktgesaugt umstellen.
    Ich würde den mit den Komponenten aus dem Screenshot bauen.Wenn das so machst + ne Polini Banane z.B. dürftest auf ca ~ 13 PS kommen. Das fährt auf ner Smallframe ganz gut. Je nach ausbaustufe sind mit dem Zylinder aber auch gute 20 PS drin...
      • 110.2 kB
      • 1,191 × 873
    • August 18, 2018 at 12:59
    Die empfohlene Welle hat aber 24'er Konus. Dann braucht er auch noch ne andere Zündung ...
  • MBT / T4
    Blechfummler
    • August 18, 2018 at 13:06
    Hast recht.... Welle für 20 er Konus muss es sein.
      • 107.92 kB
      • 1,241 × 542
  • seb.d.
    Dauergast
    • August 18, 2018 at 13:16
    ich eill euch ja nicht enteuchen aber es giebt nur 19er und 20er konus
    Beide Wellen haben den selben konus nur hat eine Welle eine dickere lageraufnahme
    Mein PK Projekt
    Einmal editiert, zuletzt von seb.d. (August 18, 2018 at 13:27)
  • MBT / T4
    Blechfummler
    • August 18, 2018 at 13:20
    Zitat von seb.d.
    ich eill euch ja nicht enteuchen aber es giebt nur 19er und 20 minus
    Beide Wellen haben den selben Bonus nur hat eine Welle eine dickere lageraufnahme
    ja, will nur keine Verwirrung stiften wegen ETS Umrüstlager usw. ....
  • Trogi
    • August 18, 2018 at 18:46
    Was haltet ihr denn von dem 130er polini Doppelsauger? Das mit der Ansaugung ist doch genial oder nicht?
  • MBT / T4
    Blechfummler
    • August 18, 2018 at 19:27
    Ich persönlich halte die Doppelansaugung für überbewertet, kenne auch keinen der den ansauger Dauerhaft anständig dicht gekriegt hat. Aber wenn der Zylinder Dir so gut gefällt, leg los ....
  • lelox
    Dreyeckland
    faro alto
    • August 18, 2018 at 19:34
    Gibt es den Doppelansauger für 3 Lochstutzen?
  • Trogi
    • August 18, 2018 at 21:43
    ne, ich dachte nur das man dann kein Problem damit hat genug Füllung in den zylinder zu bekommen. Wie ist das denn beim Malossi 136? Muss man da den Drehschieber aufräsen? Und wenn ja? Reicht das?
  • MBT / T4
    Blechfummler
    • August 18, 2018 at 22:43
    Ist kein muss ....wäre aber natürlich von Vorteil. Je mehr Sprit kommt umso mehr Leistung
