Die grosse Liste der Vespa Setups
  • Dr.Vespa
  • January 18, 2007 at 19:53
  • derTec
    Special Victim
    Rübennasenhausen
    pk
    • January 22, 2011 at 19:19
    • #101
    v50 Viergangmotor
    -102cc DR
    -Mazzucchelli Welle
    -3,00er Primär
    -Kupplung-drei Surflex Beläge mit Polinifeder -vier Scheiben NEWFREN Kupplung
    -19er Gaser 86er HD
    -12v E-Zündung von Pk50
    -Sito Banane
    V-Max laut Tacho deutlich über 80km/H
    10 Mal editiert, zuletzt von derTec (November 20, 2011 at 12:19)
  • vespa_racer
    Österreich/Kärnten
    LML 125
    • January 24, 2011 at 20:53
    • #102
    edit:
    PK 4Gang Motor
    -75ccm DR Formula
    -3,72 Primär
    -19er Vergaser
    -Sito Plus
    -KAT Lüfterrad auf 1,5kg abgedreht
    Vmax kann ich auch erst sagen wenn der Motor zusammengebaut ist :P
    Einmal editiert, zuletzt von vespa_racer (February 10, 2011 at 16:55)
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • April 25, 2011 at 14:21
    • #103
    Vespa V50 S (Autunno125)
    Zylinder:PK125 Zylinder, 2mm untergelegt 3mm oben abgedreht, QK unter 1,2mm
    Auslass: 65% Trapezförmig und oben oval
    Steuerzeiten: 175/125
    Kurbelwelle: Membran Eigenbauwelle aus einer ETS Welle
    Auspuff: VSP Inox Mumifiziert
    Ansaugart: Membran, mit Polini 2 Loch Stutzen und Eigenbau Ansauger mit Aussendurchmesser34mm
    Vergaser:
    • BGM PWK 28mm mit Ansaugtrichter
    • HD105
    • ND 45
    • Nadel 2. Clip von Oben
    Übersetzung: Polini 2:95 Primär mit V50 S Getriebe
    Kuplung: 3 Polini Beläge mit Polini Feder
    Zündung: 12V Kontaktlos noch mit XL2 Lüfterrad dann mit abgedrehten ETS
    Sonstiges: Überströmer unten extrem geöffnet (ca doppelt so gross wie orginal), Kolben an die ÜS angepasst, Boostport vernachlässigt, alles an den Block angepasst, Einlass aufs grösstmögliche gefrässt und poliert, ohne aufschweissen
    V-max: keine Ahnung brauchte bis jetzt nur den 3. Gang un der geht schon über 100 km/h
    Fazit: ein feines Setup zum cruisen und auch mal zum gescheid gasgeben und an der Ampel mal den Plastomaten zeigen wo der Hammer hängt, unauffällig, leise, geil!!!!! Kosten sind auch überschaubar
    Fuhrpark Gandi:
    aktuell: PX 192, autunno 125
    war einmal: Gulf VBA177, XL2
    INN-Team Hall
  • Dackeldog
    Hardcore Eisdielenposer!
    Chiemgau
    Smallframe, Largeframe
    Bavariavespa
    • April 25, 2011 at 21:30
    • #104
    PX 200 Update:
    Malossi 211
    Kolben gefräst und spezialbeschichtet
    Zylinder: Fenster aufgerissen und Überströme ganz leicht nach aussen gezogen.
    Gaser: 24ger SI --> Maximal ovalisiert, Spritkanal aufgebohrt.
    Wanne ebenfalls angepasst,
    Bedüsung: HD 128, BE3 HLKD 160, ND 50/160
    Ölpumpe lahmgelegt.
    Gehäuseüberströme an Zylinder angepasst, einlass noch leicht gefräst
    Welle: Noch Original
    Auspuff: Sip Road
    Zündung: Ori auf 19° v.OT.
    Kupplung: Cosa ori.
    Fährt in den ersten 3 Gängen richtig sportlich...langt zum Motorräder jagen.
    4ter Gang kommt leider etwas lang daher. Bei Gegenwind bricht er etwas ein und will nicht über Tacho 110
    Ansonsten auf der Autobahn irgendwas weeit über 120 ...hab sie aber noch nicht voll ausgedreht.
    Vermutlich befinde ich mich nun irgendwo im Bereich von 15 PS...hoffentlich :) Dyno wirds zeigen.
    Pläne: LH Rennlippenwelle, Männergaser, Männerauspuff, Kurzer 4ter, Kupplung die der dann anliegenden Leistung standhält
    Gruß Mo
  • Blackout
    Vorarlberg
    Vespas: Primavera Polini 133ccm DoA @ Polini Evo II, Px 125 Polini 177ccm @ PM Evo , Hp4 Malossi 75ccm @ Polini Righthand
    • April 25, 2011 at 22:40
    • #105
    Primavera Bj. 1975
    - 133 Polini Doppelansauger P&P
    - 25 Dellorto Vergaser mit 92 Düse
    - Polini Evolution II Auspuff (der auf dem Bild)
    - Malossi 4 Scheiben Kupplung
    - 24 Primär
    ganz schön zum Fahren | dreht in den Reso | Zieht über 100kmh
  • Flowson
    • April 26, 2011 at 17:12
    • #106
    PK50s Baujahr 1984
    - DR 75ccm Zylinder
    - Sito Plus Auspuff ohne Drossel
    - 16/16F Vergaser mit 72er HD
    - 4 Scheiben Kupplung
    - Original-Primär
    Zieht schön unten raus (um Welten besser als der Ori-Zylinder)
    Vmax Tacho Anschlag (60 km/h)
  • ErMeGeDDoN
    wien
    Pk50 XL2
    • May 1, 2011 at 14:20
    • #107
    PK 50 xl2
    Ori Kupplung
    3,72
    19.19(hd88 hd89,rest ori mit Polini Airboxschass)
    polini 85(nix gefrässt)
    polini Righthand
    Ganz schnell 70 kmh,dann langsam 78kmh auf geraden.
    lg,tonny
    Einmal editiert, zuletzt von ErMeGeDDoN (May 18, 2011 at 00:33)
  • px-hunter
    Hamburg
    Pk S 1983 (PK XL2 und PK XL)
    • May 3, 2011 at 15:52
    • #108
    PK 50 S Baujahr 1983
    133 Polini (Kolben/Zylinder gefräst)
    24 Dellorto Vergaser (bin noch beim abdüsen momentan 50 ND, 110 HD)
    2 Loch Ansaugstutzen auf Membran
    12v Zündung von Pk50xl2
    Übersetzung 2,56iger (V50 Getriebe) 4gang
    125iger Rennwelle 20/20mm konus
    Schaltarm neu Ausbuchsen lassen
    Überlaufströme komplett gefräst
    125iger Sito Plus Auspuff
    3 Scheiben Kupplung mit verstärkter polini feder
    Lüfterrad auf 1730g abgedreht
    Sebac Stoßdämpfer
    Heidenau Racing Reifen
    Verstärkte Bremsseilzuge
    Rahm stabilisierung, und das Heck mit einen 9° kat gekürzt
    Max. Geschwindigkeit noch 93km/h, da ich noch beim abdüsen bin
    Einmal editiert, zuletzt von px-hunter (May 3, 2011 at 16:08)
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • May 3, 2011 at 22:09
    • #109
    Kundenroller:
    PK50XL
    133er Polini, Auslass auf 66% breite und 176AS gebracht mit schön runder Oberkante
    Mazzu-Drehschieber-Rennwelle
    Drehschiebereinlass maximal aufgemacht (kleine Dichtfläche, ca 1,5mm Dichtfläche rundum)
    Überströmer an den Zylinder angepasst
    24er PHBL mit 24er ASS, 110er HD und 55er ND, Nadel ori, 2ter Clip von oben
    ETS-Banane
    => richtig schönes Setup, zieht vom Keller bis oben sauber und kräftig durch und dreht auch relativ frei aus. :thumbup:
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Kill the Hill 2011
    #1 Rollercross 2012
  • Paichi
    Augsburg
    • May 4, 2011 at 09:51
    • #110
    Kundenroller, ich bin begeistert mit wie wenig man nen schönen Motor machen kann:
    - V50 Spezial
    - Mazzu Rennwelle
    - 3- Gang (!!) Getriebe
    - Malossikupplung (4-Scheiben) mit Polini Feder
    - Polini 133 Doppeklansauger
    - 24er Vergaser auf Polini Membran
    - Polini Auspuff
    - 58er ND, 90er HD (ja, wirklich so komische Düsen)
    - Gehäuse minimal angepasst, keine großen Fräsarbeiten
    Läuft bisschen über 100, ich find das bombig für einen fast P&P. V.A. bin ich von dem 3-Gang begeistert. Hätte nicht gedacht, dass das so cool zu fahren ist.
    3. Gang in der Stadt rein und fertig. Beim Ortschild kurz in 2 und dann gib ihm. Steigt schön im 1. weg wenn man bisschen weiter hinten sitzt.
    Echt cool ;) Muss ich mir wohl auch mal ein Stadtsetup aufbauen
  • pai
    • May 5, 2011 at 02:37
    • #111
    PK 50 XL1
    75er DR 6 Kanal
    16/15F 74er HD
    und Sito+
    geht gut 60 und überall mit 50 hoch... traktor eben ;)
    "Wer später bremst, ist länger schnell!" oder
    "Bin ich ölich, bin ich fröhlich!"
  • Dackeldog
    Chiemgau
    Bavariavespa
    • May 6, 2011 at 20:12
    • #112
    Update Pk 50 XL2:
    130ger DR, leicht gefräst
    Sito Plus ETS Replica Banane
    20ger Gaser
    Drehschieber
    2.56
    XL2 Kulu
    Bin höchst Zufrieden, schöner Trecker und auch so leise wenn man denn mal Untertourig fährt
    VMax Bislang 90, da ich noch beim abdüsen bin. Mit ETS Banane nun etwas weniger durchzug Unterum, dafür nun mit breiterem Band und höherer Vmax. Liegend ohne Gegenwind schafft er knapp über 100 laut Tacho. 90 immer.
    Gruß Mo
    Einmal editiert, zuletzt von Dackeldog (May 19, 2011 at 18:15)
  • Mediakreck
    Dort wo der Pfeffer wächst
    v5x2t mal 2
    • May 6, 2011 at 20:33
    • #113
    Pk 50 s
    75er Polini (6ÜS)
    16 16er Vergaser
    Pinasco Primär
    Polini Banane
    sonnst alles ori
    V-max.: ca 66
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • May 9, 2011 at 11:10
    • #114
    PX80
    - DR135 unbearbeitet (entgratet)
    - Kurbelwelle original
    - 0,4mm untergelegt
    - 20er SI
    - HD 102
    - Luftfilter original
    - SIP Road "Sito Sport" Ausführung
    - Übersetzung original
    ja.. jetzt ist die kleine endlich auch fahrbar!
    die 97ccm waren ja wohl ein scherz!
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • May 9, 2011 at 15:49
    • #115
    Na dann poste ich hier jetzt mal Elfriedes Drehschieber setup:
    80iger Motorblock vom Kobold ein wenig bearbeitet
    Drehschieber etwas verlängert
    60iger Lippenwelle
    M1X bearbeitet
    Ansaugstutzen Marke Eigenbau
    36iger Keihin PWK mit man. schaltbarem elektr. Powerjet
    Atom Drehmoment Backfisch
    130 / 194
    • May 9, 2011 at 16:01
    • #116
    50ccm Piaggio-Zylinder
    Orginal-Kurbelwelle unbearbeitet
    16/16 Vergaser
    HD 70
    Piaggio-Auspuff Left
    49 km/h lt. GPS
    Magenfrerundliche Beschleunigung
    Achtung: Wer den Motor gerne spalten will sollte dieses Set-Up nicht wählen. Es fährt nämlich problemlos.
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • May 9, 2011 at 20:25
    • #117
    Teufelchen
    Drehschieber:
    pinasco 125
    24er Keihin auf Polinistutzen
    VSP Bastelkit
    2,86er Primär
    10.2 PS an der Kurbelwelle
    3 Gang - fährt sich wie ne Lageframe zieht den 3. von 35 - 94.4 km/h :+6
    ESC # 582
  • 2phace
    Hilden, Nähe Düsseldorf
    • May 12, 2011 at 22:23
    • #118
    p80x
    - Malossi 139
    - 22/68
    - abgedrehtes Polrad (Danke an "Kobold")
    - RZ Mark II
    - 24er Delorto, ovalisiert, Einlasskanal "egalisiert" ;)
    - Ölpumpe natürlich ausgebaut
    - selbstgelippte Welle
    - Überströmer angepasst und Auslass etwas breiter gefeilt. Kolben bearbeitet.
    - Ausserdem das neue SIP Performance Fahrwerk (insb. in Kurven: eine Lust!)
    Wieviel PS die hat, weiß ich nicht, geht aber früh in den Reso und dann reißts ordentlich an den Armen... Der 139er Malossi ist ein Biest! Echt jetzt! ;)
    2 Mal editiert, zuletzt von 2phace (May 18, 2011 at 21:42)
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • May 13, 2011 at 08:59
    • #119
    Bedenke, dass dieses Forum nicht zur Diskussion dient. Beiträge die sich nicht daran halten werden kommentarlos gelöscht.
    Dann komm doch mal rum und wir schieben das Biest mal auf die Rolle!
  • 2phace
    • May 13, 2011 at 13:40
    • #120
    vermutlich bin ich dann enttäuscht, weils doch nicht so viel ist und mein Popometer mich nur ver"arscht" :)
    Aber ich komme auf das Angebot zurück, sobald mein Vespakollege aus der Nachbarschaft wieder mobil ist.
    Alleine sone Strecke zu fahren, ist mir zu langweilig.
    • vesparichi6060
    • December 19, 2007 at 20:31
