Wie Gabel ausbauen?
  • Oben ist die Gabel mit 2 "Ringen" befestigt.
    Wie bekomme ich die ab?
    Muss sonst etwas getan werden um die Gabel aus dem Tahmen zu bekommen?
  • Die Ringe oben musst du lösen. Probiers mal mit ner Rohrzange. Sonst auch erstmal mit Caramba benetzen und einen tag einwirken lassen. Es geht auch mit einer Amaturen-Zange.
    Die Nutzung der Suchfunktion hätte folgendes ausgschpuckt:
    Kann Nutmutter von Lenkrohr nicht lösen!
    gruß
    gruß
    Vespaholiker
    Detailvideo:
    Einmal editiert, zuletzt von vespaholiker ()
  • WD-40 ist hier immer gut!
    wie gesagt mit ner rohzange oder auch einen großen schlitzschraubendreher nehmen und in eine kerbe von der kronenmutter gehen und dann mit einem hammerschlag auf den schraubendreher.....so halt nur wenn sie wirklich fest sitzt.
    gruß
    benores
  • für diese spezielle mutter gibts von piaggioa eine nuss mit entsprechenden einsatz...
    bei skc gibt es auch eine art schlüssel....
    bevor du dir die nuten? (gibts nen plural von nut?) zerdrückst oder so....schau einfach mal beim nächsten piaggiohändler vorbei, die sollten so ne Nuss/Schlüssel haben...bei mir hats jedenfall so am besten geklappt....
    Original von shova50
    Gute Idee,
    aber das SCK schreibt "Paßt nicht T5 und PK XL2" ... :(
    hmm ich weiß jetzt net was du hast....ich hab mal wieder vorrausgesetzt das jeder ne pk fährt :D :D... jedenfalls hab ich gedacht du fährst ne 1er...
  • hatte gersten genau das gleiche problem! hab ca. drei stunden an dem scheiss gesessen... bis ich dann mal auf die schlaue idee kam ( nach dem ich ALLES ausprobiert habe ) zu veruschen ob sich nicht einfach der untere ring ( die konter-krone ) öffnen lässt :evil: :evil: und drei mal dürft ihr raten was sofort funtkioniert hat ...
    man man man so kann man auch zeit verschwenden!
    also versuchs einfach mal mit dem unteren, vielleicht sitz der ja lockerer!
    wenn das nicht klappt geht's echt nur noch mit gewallt! und VIEL schmiermittel!
    Würde ich die Zeit, die ich in meine Vespa stecke für mein Studium aufbringen wäre ich schon Prof. Dr. Dr. Ryzzer !!!
  • Der obere hat dann weniger Zug drauf und denn kann man dann leichter lösen.
    mfg
    Clemens
  • einfach bissl WD40 oder ähnliches drauf ... kurz einwirken lassen und dann
    mit nem großen (sonst gehen die nuten kaputt) schlitz-schraubendreher in einer nut des oberen ringes ansetzen, 1-2 schläge mitm hammer hinten drauf und das ding ist offen!!!
    falls das nicht klappt und bevor du die nuten kaputt machst geh lieber zum vespa händler, lass es dir aufmachen und schmeiss n bissl geld in die kaffeekasse :)
    mfg
  • entweder rohrzange, oder du kaufst dir nen hakenschlüssel im werkzeugladen. der kostet 9 euro und ist sein geld wirklich wert.
  • Konterringzange kann da wunder wirken ist quasi ne Rohrzange nur mit den beiden nasen an den spitzen
    bekommste im guten Fahrradladen ;)
    hab jetzt leider kein bild da
    aber das geht super einfach damit !
    Gibts da verschiedene Größen?
    Wenn ja, welche brauche ich für meine pk50?
    Danke
  • Ist mir nicht bekannt das es unterschiedliche Größen gibt. Aber den Kronenschlüssel oder Hakenschlüssel muß man haben.
    Bedenke das du die Gabel wieder einbauen möchtest und die Anzugsmomente nicht ohne weiteres bekommst.
    Ingo
