Euer Aufreger der Woche?
  • Das gleiche ist meinem Becher leider auch passiert... leider :+5
    Also ne Massenreklamtion machen lmao
    Scherz...
    Habe letztens Teetassen bekommen. Da stand bei : Bitte keine heißen Flüssigkeiten einfüllen....
    Macht Sinn bei ner Teetasse.
    Und von Eistee ist nicht die rede
  • mit Bier wäre das nicht passiert lmao
  • Es hat knack gemacht und dann war 3/4 um die Tasse rum ein nicht fühlbarer aber sichtbarer Riss ;(
    Habe die Tasse vorher extra noch vorm Heizlüfter gestellt,mit Abstand, damit sie nicht zu kalt ist wenn der heiße Kakao rein fließt. Stand ja in der nicht geheizten Werkstatt.
    Kleben mit 2K- Kleber … Hält :D
    Für kleine Kinder die hier Mitlesen dürfen ! Bitte nicht ausprobieren !Giftig!...
  • Ja!
    Er hatte enorme Probleme aus der Schweiz Waren in der EU zu verkaufen und der Shop hat nicht die Größe erreicht um sich selbst zu finanzieren.
    Nachdem dann neben den ursprünglich kleinen Mitbewerbern auch diverse größere dazukamen (Pinas... etc.) sind ihm recht rasch die finanziellen Mitteln und auch die Energie ausgegangen.
    Zumindest beschreibt er es so im letzten Newsletter an seine Kunden.
    Eine Möglichkeit besteht allerdings noch, denn für die Schweiz wird der Shop angeblich wieder on-line geschaltet. Da müsste man es sich dann mit dem Tanatos gut stellen um an die Produkte zu gelangen ;) .
    Aber ich glaube, du hast du ja eh einen ganz guten Draht zu ihm.
    ....die Teile von ihm waren halt wirklich mit dem eines Schweitzer Uhrwerkes zu vergleichen. Vom persönlichen Support rede ich gar nicht!
    Einmal editiert, zuletzt von 125vnb6 (February 7, 2021 at 09:36)
  • Das bekommen / bekämen wir sicherlich hin ;)
    Kannst dem Ralph sonst auch den Vorschlag machen, wenn da Bedarf bestehen sollte - wir würden wohl eine Lösung finden :thumbup:
  • Erst fing der "Hausmeister" um 6.30 Uhr heute Nacht an mit ner Metallschaufel Schnee zu schieben. Unter meinen Schlafzimmerfenster... Arsch der...
    Dann um 7 Uhr fing der unter mir an seine Möbel zu schieben. So hörte es sich zumindest an...
    Arsch der...
    Dann bin ich heute nachmittach mal auf den Dachboden gegangen. Durch die Lüftungspfannen wehte der Schnee durch. Und bei der untersten Lage sind die Wellen frei. Also Schnee schaufeln aufem Dachboden...
    Arsch Schnee der...
    Lüftungen habe ich erstmal mit Zeitungen zugestopft
    Dann den Gehweg frei geschaufelt weil der "Hausmeister" das ja schon inner Nacht gemacht hatte. Und es schneit ja den ganzen Tag...
    Und sogar der Russe hatte sich im hohen Schnee festgefahren.
    Keine Schneeketten zur Hand. Schlechter Fahrer. Arsch der...
    Immerhin hat's grillen Spaß gemacht.
  • Man kommt bei -18°C um halb elf am Abend von der Arbeit heim in die warme Bude, freut sich auf eine warme Dusche und dann auf die Couch;
    Man steht natürlich nackig in der Dusche und es kommt---------------------------------auch nach Minuten nur KALTES WASSER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Man trocknet sich ab und ab in den Heizraum: Warmwasser 24°!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Die Speicherladepumpe macht kein Mux, konnte sie jedoch nach dem Ausbau mit Durchdrehen, Durchblasen und Silikonspray wieder zum Leben erwecken!
    Morgen fliegt das Mistding raus!!
    Da die Fernwärme bei dieser Kälte auch langsam an ihre Grenzen stösst noch schnell auf Öl umgestellt und nun sitz ich hier und warte, bis ich warmes Wasser zum Duschen habe wuetend-)
  • was ist denn ne Speicherladepumpe?
    Ich habe nur so eine Umwälzpumpe, die dafür sorgt, dass das Warmwasser von der Heizung (Keller) nicht so lang braucht bis ins Bad (1. OG)
    Die Pumpe läuft aber nur morgens 30 Minuten, zu unserer "normalen Aufstehzeit" Warmwasser kommt sonst auch vom Warmwasserspeicher, dauert nur länger
  • Das dass du meinst, ist die Zirkulationspumpe, die das heiße Brauchwasser zirkulieren lässt, dass an der Entnahmestelle gleich warmes Wasser anliegt, und nicht ewig Wasser verschwendet wird
    Die Speicherladepumpe pumpt Wasser durch den Heizkessel/Wärmetauscher und anschließend durch den Specher und erwärmt dadurch das Brauchwasser.
    So, jetzt muss ich wieder, Pumpe anschließen 😊
  • Weil unser ganzes Dorf an der Fernwärme von Nachbars Biogasanlage angeschlossen sind und wir die Wärme so günstig bekommen, dass sich das heizen mit Holz für mich erledigt hat, auch wenn wir das Holz selber haben und nicht kaufen müssen
