  • April 29, 2009 at 16:51
  • Egal106s16
    • May 5, 2023 at 01:17
    • #18,341
    Besser wir machen da mal ein extra Thema auf 😄
    Ans Auto darf gehängt werden was will.
    Hauptsache die Zulässigen Werte werden nicht überschritten.
    Also tatsächliche Istwerte.
    Wird dann nur nichts mit der 100kmh Plakette weil da nicht der Istwert ausschlaggebend ist.
    Planken sind relativ leicht.
    Lass alles einzeln verwiegen und rechne die 5%bis 10% Tolleranz mit ein.
    Stützlast nicht vergessen bei der Berechnung.
    • May 5, 2023 at 02:14
    • #18,342
    Nun, das ist aber ja schon seit ein paar Jahren nicht mehr an den Gesamtzug gebunden, sondern nur noch vom Hänger abhängig. Ob der 100 km/h laufen darf, steht im CoC (sollten alle seit ca. 2000 dürfen), auch ungebremste.
    Plus dann noch das Reifenalter <= 6 Jahre.
    Ob der gesamte Zug 100 km/h fahren darf, hängt dann ab von der zGm des Hängers im Verhältnis zum tatsächlichen Leergewicht des Zugfahrzeugs.
    Alles nicht einfach in D... :-4
  • Egal106s16
    • May 5, 2023 at 02:43
    • #18,343
    Naja bei einem 2t Hänger an einem Caddy ergibt sich das fast von alleine.
    Er wird sicherlich noch kein Schlingersystem an Board haben um auch mit dem Faktor 1,3 den Bauhänger mit 100 ziehen zu dürfen.
    Ungebremst wird abgelastet für 100kmh und Stoßdämpfer muss angebaut sein.
  • wolf181
    • May 5, 2023 at 07:24
    • #18,344
    Ich will keinen Hänger-Fred lmao
  • Egal106s16
    • May 5, 2023 at 08:10
    • #18,345
    Wer ist Fred mit dem Hänger 😅
  • Imbe
    bei Biberach a. d. Riß
    V 50 N Spezial
    nöö
    • May 5, 2023 at 08:38
    • #18,346
    Morgen früh geht’s los. 7 Tage Sardinien mit den leicht getunten V50‘ern. Sprinter bis Livorno, ausladen und ab auf die Fähre.
    kneestern, kneestern, kneestern, …
    Grüße Imbe
  • wolf181
    • May 5, 2023 at 09:46
    • #18,347
    Goil, schönen Urlaub. Sardinien muss ja absolut traumhaft sein. War leider noch nciht dort...
  • Imbe
    V 50 N Spezial
    nöö
    • May 5, 2023 at 14:09
    • #18,348
    Nächstes Mal bekommst eine Einladung. :)
    Creutzfeld
    • May 5, 2023 at 19:39
    • #18,349
    Moin
    Habe heute den neuen Tank eingebaut. Den Halter für den Kanister hatte ich noch. Gut auf den Boden und am Radkasten verschraubt. Oben zur Strebe abgefangen. Morgen noch die Durchführungen im Fahrzeugboden einbauen wo die schläuche durchlaufen. Spritpumpe wird auf den Radkasten geschraubt. Wenn das feddich ist geht's ans Anhänger strippen
    • May 5, 2023 at 20:58
    • #18,350
    Moin
    Fritz Kola hilft dir dabei?
    Creutzfeld
    • May 5, 2023 at 21:21
    • #18,351
    Ja. Immer
    Und ab und an auch die Katze vom Bauern 😉
  • Egal106s16
    • May 5, 2023 at 22:27
    • #18,352
    Ja. Immer
    Und was laufen da für Miezen rumm vom Bauern 😉
  • Christian97
    • May 6, 2023 at 14:00
    • #18,353
    Freu mich...meine Frau auch
    Oberbayern
    • May 6, 2023 at 15:50
    • #18,354
    Heute morgen spontan zum Vespa-Treffen nach Kössen (AUT) gestartet.
    • May 6, 2023 at 15:56
    • #18,355
    Viel Spaß, Tom 🙋🏼‍♂️
    Oberbayern
    • May 6, 2023 at 16:01
    • #18,356
    Danke Florian !! klatschen-) Bin schon wieder zu Hause
  • wolf181
    • May 6, 2023 at 16:02
    • #18,357
    wo sagst Du wohnst Du? :+8
  • Christian97
    • May 6, 2023 at 19:37
    • #18,358
    Bayern
    Creutzfeld
    • May 7, 2023 at 19:17
    • #18,359
    Moin
    Der Tank und die Pumpe sind feddich eingebaut. Felgen sind jetzt schwatt. Werden nicht lange halten aber bis jetzt sieht's gut aus.
    Dann die Winde getestet.
    Die zieht so viel Strom das selbst bei erhöhter Drehzahl die Ladespannung auf 8V absinkt. Von 14V Ladespannung. Lima funzt also. Also das nächste Stromproblem....
    Einfache Reparatur,Winde abbauen 😄
    • May 8, 2023 at 10:06
    • #18,360
    Gäbe es nicht eine passende LiMa mit etwas mehr Qualm?
    Sonst tut es bei reduziertem Gewicht vielleicht auch ein andere Winde...
  • PX125 Lusso Öl?
    • Deichgraf
    • December 13, 2017 at 19:08
