  • April 29, 2009 at 16:51
    Kawitzi
    Koblenz RP
    • August 3, 2020 at 12:02
    • #14,881
    Freu mich darüber, das der Motor , da wo ich den Zylinder um 180 * grad gedreht habe, beim 5 x Kicken angesprungen ist ... :P
    Externer Inhalt youtu.be
    Jetzt muss ich den Roller noch irgendwie aus dem Keller holen, Fahren, dann abdüsen und schauen, welche Kerze überhaupt reinkommt … Ach und die Zündung muss evtl. noch abgeblitzt werden :)
    • August 3, 2020 at 12:31
    • #14,882
    Zitat von old N°7
    Du machst ja Deinen Umzug auch nicht mit der V50ig, oder? lmao
    Blendende Figur hat er - es sei denn, Du hast Dich jetzt in vier Wochen verdoppelt 125vnb6 :-2
  • 125vnb6
    81241 München, Deutschland
    • August 3, 2020 at 12:39
    • #14,883
    Verdoppelt habe ich mich schon bei meiner Geburt ;)!
  • wolf181
    • August 3, 2020 at 14:20
    • #14,884
    Zitat von 125vnb6
    jetzt hör auf Old N7!
    Sind ja bei Dir auch alles Muskeln und wenn es nur der Gösser Muskel ist.
    Außerdem bist ja auch einen Zentimeter größer als der Creutzi, dann darfst auch mehr auf die Waage bringen!
    Ich bin zwsr kleiner, wiege aber dafür mehr.
    Zählt das auch?
  • 125vnb6
    • August 3, 2020 at 15:23
    • #14,885
    Sicher!
    Du fährst ja auch ne 300ter und ne 1200ter somit ist alles im grünen Bereich!
    Man muss nur für die richtigen Gegenpole sorgen um das Ganze zu kompensieren.
    Bei mir reicht die V50 vollkommen aus um damit "umzuziehen" ;)
  • pai
    • August 3, 2020 at 17:55
    • #14,886
    Mehr dazu hier:
    PK50s - Originalteiltuning mit 125ccm
    "Wer später bremst, ist länger schnell!" oder
    "Bin ich ölich, bin ich fröhlich!"
    • August 3, 2020 at 20:55
    • #14,887
    Großer Erkenntnisgewinn dank kleinen Gedankenaustausch mit Tanatos .
    Das Problem bestand darin, dass die 8-Zoll BGM Bremstrommel auf meiner VNA mit PX-Motor schleift. Zwei Abende lang Gefummel - kein Erfolg. Piaggio-Beläge allseitig angefast, schleift. BGM-Beläge dito. Bremsnocken mehr als ausreichend gekürzt, alles ohne Erfolg. Auf seiner VNA das gleiche.
    Als er mir schrieb, dass er die nitrierten SIP-Trommeln samt Beläge ausprobieren wird, habe ich von Lindau kommend kurz in LL angehalten und die auch mitgenommen. Nichts schleift mehr, auch nicht die BGM-Trommel :-3.
    Ich kann nur vermuten, dass es an der Krümmung der SIP-Beläge liegt. Die ragen in der Mitte einen Millimeter weniger weit raus. Freude ist groß 2-)
    Kawitzi
    Koblenz RP
    • August 3, 2020 at 20:59
    • #14,888
    Konnte man die Bremstrommel nicht ein paar Millimeter ausstechen ( Drehbank) ?
    Grüße
  • 125vnb6
    • August 3, 2020 at 21:11
    • #14,889
    Ausdrehen der Bremstrommel ist nicht so ganz sein´s, hat mir mal der Menzinger in einer Plauderei gesteckt;)
  • Piitt
    • August 3, 2020 at 21:35
    • #14,890
    102kg bei 1.92m :(
    Wichtiger ist die Info wo man so lecker Essen kann.
    Koordinaten!
    • August 3, 2020 at 21:50
    • #14,891
    Koordinaten!
    Da gibt es leckere Lokalitäten in der Ecke wo der wohnt!
    • August 3, 2020 at 22:06
    • #14,892
    Grüße
    Beide Trommeln haben einen bestechenden Rundlauf, habe sie vermessen. Ich wollte nicht das Problem wegdoktern (ohne das irgendwie böse zu meinen, Du hast ja recht mit der Drehbank), sondern verstehen.
    • August 4, 2020 at 04:07
    • #14,893
    Koordinaten!
    Das war bei Frankys Hütte am Möhnesee
  • wolf181
    • August 4, 2020 at 08:53
    • #14,894
    was die Figur erklärt lmao
  • Braver
    • August 4, 2020 at 09:28
    • #14,895
    Und ich dachte, Du hättest Dir das selbst gebrutzelt :)
    • August 4, 2020 at 09:41
    • #14,896
    Das sieht nicht so gut aus. Ehr wie ein Kettensägenmassaker. Das gegrillt wurde :D
    Freu mich auf einen , hoffentlich,leicht zu reinigen Kolben.
    Hängt brav in Diesel. Bis kurz vorm Bolzen.
    Heute Nachmittag mal schrubben. Teile vom SCK sollen heute kommen.
    Mofa heute auch noch zulassen...
  • Braver
    • August 4, 2020 at 10:46
    • #14,897
    Gestern den original Ständer zurückgebaut samt Verstärkungsblech, damit die berühmte „Bodenwelle„ im Bodenblech aus bleibt.
    Leider hatte ich beim Sandstrahlen an den Ständer enden Zuviel Material abgetragen so dass die Vespa leicht kippelt...
    Es geht um va. 2cm. Mir fällt nur ein die Enden ab zu drehen und zusätzlich ein Gewinde mit Bolzen aufzubringen. Ist aber aufwendig...
    Habt ihr ggf. einen einfacheren Workaround parat, so als Behelf?
    • August 4, 2020 at 10:53
    • #14,898
    Ich habe mir für die Rally Verlängerungen drehen lassen.
    Die werden in den Ständer rein gesteckt und feddich ist die Laube.
    Länge kannste ja machen wir du möchtest. Ständerfüße drüber und man sieht nix.
    Wenn ich heute Nachmittag dran denke mache ich mal Fotos
  • Braver
    • August 4, 2020 at 10:57
    • #14,899
    Ok, wäre super das Mal zu sehen :)
    • August 4, 2020 at 12:00
    • #14,900
    Habe mir nen Merkzettel geschrieben...
    Ich werde alt.....^^
  • PX125 Lusso Öl?
    • Deichgraf
    • December 13, 2017 at 19:08
