kFkA- Kurze Fragen, Kurze Antworten!
  • Basti_MRC
  • May 19, 2009 at 19:45
  • heggedear
    WW
    • January 11, 2022 at 13:53
    • #1,721
    Vespa Sprint veloce Rücklichtglas.(oder V50 special)
    Kommt zwischen dem Kuststoffdeckel und dem Rücklichtglas noch ein Zwischendingsbums. Scheibe, Gummi??
    Oder sitzt der Deckel einfach auf dem Rücklichtglas auf??
      • 502.41 kB
      • 86
    • January 11, 2022 at 14:20
    • #1,722
    Der Deckel liegt direkt auf.
    aarwespe
    Raum Diez/Limburg
    VesPazzi Rhein-Lahn
    • January 11, 2022 at 14:22
    • #1,723
    sieht nicht so aus
  • Tanatos
    Rheinau, Schweiz
    PX/T5/VNA
    • January 11, 2022 at 15:45
    • #1,724
    Gibts die Deckel auch aus Metall oder sind die immer aus Kunststoff?
    • January 11, 2022 at 16:10
    • #1,725
    Ich kenne sie ausschließlich aus Kunststoff.
  • heggedear
    WW
    • January 13, 2022 at 11:03
    • #1,726
    Weiter geht's mit Elektrik Frage.
    Sprint veloce Umbau 12v.
    Leuchtmittel Watt Frage.
    Rücklicht: Licht an! Sofitte 12V 5 W
    Bremslicht! 12V 10W
    Blinker: Sofitte12V 18W
    Scheinwerfer: Standlicht! 12V 5W
    Stimmen die Daten hiervon?
    Welche Wattzahl soll Abblendlicht/Volllicht haben? 12 V 25 W oder 35W?
    Danke für eure erleuchtende Tipps.
  • Gast
    • January 13, 2022 at 11:27
    • #1,727
    Ich hab 35W, hab aber keine Blinker (falls dies eine Rolle spielt?)
    • January 13, 2022 at 15:44
    • #1,728
    Sollten 35 Watt sein bei 12 Volt.
  • heggedear
    WW
    • January 13, 2022 at 16:41
    • #1,729
    Bremslicht! 12V 10W
    Stimmen bei den anderen Leuchtmitteln die Angaben?
    • January 13, 2022 at 19:10
    • #1,730
    Ja
  • heggedear
    WW
    • January 25, 2022 at 09:12
    • #1,731
    Wieder Sprint veloce.
    Wie herum werden an der vorderen Bremse die Bremszugbefestigungsklemmplättchen montiert.?
    Bei meinem Projekt waren keine dran. Bitte mit Bild. Danke
    aarwespe
    Raum Diez/Limburg
    VesPazzi Rhein-Lahn
    • January 25, 2022 at 09:17
    • #1,732
    meinst du das?
  • heggedear
    WW
    • January 25, 2022 at 09:33
    • #1,733
    Ja genau diese Klemmplättchen.
    Wird das so eingebaut wie auf dem Bild hier?
    Metallteil mit Haken nach hinten mit der offenen Seite nach oben.
    Mutter geschraubt von vorne?
    Habe ich im Netz schon anders(verkehrt) montiert gesehen.
      • 152.13 kB
      • 675 × 1,200
      • 102
    aarwespe
    Raum Diez/Limburg
    VesPazzi Rhein-Lahn
    • January 25, 2022 at 10:07
    • #1,734
    Mutter Richtung Außenseite, Biegung Richtung Stellschraube (Haken und Zug Richtung Bremsankerplatte
  • heggedear
    WW
    • February 10, 2022 at 18:16
    • #1,735
    Mal wieder ich. Hätte ich doch bloss mal beim Auseinandernehmen mehr Bilder gemacht.
    Hier die Frage.
    Werden bei der Sprint veloce ( Original Steuerrohr) Aussenhülle von Vorderbremse und Tachowelle durch das offene Rohr unten rausgeführt?
    Ich will grad die Tacho Aussenhülle einbauen und finde keine Bohrung in der Gabel. Bin zu sehr PX verwöhnt.
    Danke für Eure Tipps.
  • 125vnb6
    81241 München, Deutschland
    • February 10, 2022 at 19:01
    • #1,736
    Bowdenzug Vorderbremse wird über das Gabelende nach außen geführt und für den Tachobowdenzug existiert eine Öffnung !
  • heggedear
    WW
    • February 10, 2022 at 20:17
    • #1,737
    Seltsam, ich finde erstmal keine Bohrung.
    Wo sollte die ungefähr sein? . Werde morgen auch nochmal die Schrauben des Schutzblech abschrauben. Vielleicht liegt die Bohrung weiter höher.
      • 413.61 kB
      • 96
    • February 10, 2022 at 20:32
    • #1,738
    Vielleicht ist Dir damit etwas geholfen.
  • heggedear
    WW
    • February 10, 2022 at 20:38
    • #1,739
    Hab auf meinem alten Handy noch ein Bild gefunden. Die Bohrung muss existieren. Ich werde sie finden
      • 562.77 kB
      • 85
  • heggedear
    WW
    • February 11, 2022 at 11:44
    • #1,740
    Hab es gefunden.
    Die Bohrung wurde vom bereits festmontierten Schutzblech verdeckt.
    Danke für die gemeinsame Suche.
      • 536.22 kB
      • 91
  • Vespa Largeframe
