Vespa Sprint veloce Rücklichtglas.(oder V50 special)
Kommt zwischen dem Kuststoffdeckel und dem Rücklichtglas noch ein Zwischendingsbums. Scheibe, Gummi??
Oder sitzt der Deckel einfach auf dem Rücklichtglas auf??
Der Deckel liegt direkt auf.
Gibts die Deckel auch aus Metall oder sind die immer aus Kunststoff?
Ich kenne sie ausschließlich aus Kunststoff.
Weiter geht's mit Elektrik Frage.
Sprint veloce Umbau 12v.
Leuchtmittel Watt Frage.
Rücklicht: Licht an! Sofitte 12V 5 W
Bremslicht! 12V 10W
Blinker: Sofitte12V 18W
Scheinwerfer: Standlicht! 12V 5W
Stimmen die Daten hiervon?
Welche Wattzahl soll Abblendlicht/Volllicht haben? 12 V 25 W oder 35W?
Danke für eure erleuchtende Tipps.
Ich hab 35W, hab aber keine Blinker (falls dies eine Rolle spielt?)
Sollten 35 Watt sein bei 12 Volt.
Alles anzeigenWeiter geht's mit Elektrik Frage.
Bremslicht! 12V 10W
Stimmen bei den anderen Leuchtmitteln die Angaben?
Wieder Sprint veloce.
Wie herum werden an der vorderen Bremse die Bremszugbefestigungsklemmplättchen montiert.?
Bei meinem Projekt waren keine dran. Bitte mit Bild. Danke
Ja genau diese Klemmplättchen.
Wird das so eingebaut wie auf dem Bild hier?
Metallteil mit Haken nach hinten mit der offenen Seite nach oben.
Mutter geschraubt von vorne?
Habe ich im Netz schon anders(verkehrt) montiert gesehen.
Mutter Richtung Außenseite, Biegung Richtung Stellschraube (Haken und Zug Richtung Bremsankerplatte
Mal wieder ich. Hätte ich doch bloss mal beim Auseinandernehmen mehr Bilder gemacht.
Hier die Frage.
Werden bei der Sprint veloce ( Original Steuerrohr) Aussenhülle von Vorderbremse und Tachowelle durch das offene Rohr unten rausgeführt?
Ich will grad die Tacho Aussenhülle einbauen und finde keine Bohrung in der Gabel. Bin zu sehr PX verwöhnt.
Danke für Eure Tipps.
Seltsam, ich finde erstmal keine Bohrung.
Wo sollte die ungefähr sein? . Werde morgen auch nochmal die Schrauben des Schutzblech abschrauben. Vielleicht liegt die Bohrung weiter höher.
Hab auf meinem alten Handy noch ein Bild gefunden. Die Bohrung muss existieren. Ich werde sie finden
Hab es gefunden.
Die Bohrung wurde vom bereits festmontierten Schutzblech verdeckt.
Danke für die gemeinsame Suche.
