kFkA- Kurze Fragen, Kurze Antworten!
  • Basti_MRC
  • May 19, 2009 at 19:45
  • Strichmichel
    P200E
    • June 23, 2023 at 10:55
    • #1,841
    Zitat von Strichmichel
    bei meiner PX200E ohne Batterie geht plötzlich die Hupe nicht mehr. Hab nun 12V auf die beiden schwarz/grünen Kabel gegeben, Hupe geht.
    Sollte also der Spannungsregler sein, der defekt ist. Oder?
    Vielen Dank,
    Hallo nochmal,
    muss hier nochmal fragen. Hab nun mal den Hupengleichrichter gemessen, am Ausgang der zur Hupe geht liegen je nach Drehzahl zwischen 0,0 und 2,0V an. Das ist doch nicht richtig oder? (Licht, Blinker und sonstige Beleuchtung funktionieren)
    Vielen Dank,
    Volker PKXL2
    • June 23, 2023 at 12:49
    • #1,842
    Bei einem 12 Volt Bordnetz sind ca. 2 Volt richtigerweise nicht genug...
  • Dr.Milf
    Dinslaken
    PX 200 E GS
    • July 7, 2023 at 21:34
    • #1,843
    Hi,
    wollte mir die ominöse Vespa Bibel zulegen - hier sind aber zwei verschiedene verlinkt. Bauen die aufeinander auf, sind das verschiedene Auflagen,...?
    Bedankt
    Vorsicht Halbwissen!
  • mhx
    Germany Süd
    ET3, PKXL
    • July 7, 2023 at 22:08
    • #1,844
    Servus,
    der Unterschied ist wohl nur der Erscheinungstermin.
  • Dr.Milf
    Dinslaken
    PX 200 E GS
    • August 10, 2023 at 19:20
    • #1,845
    Danke nochmal mhx !
    Nächste Frage:
    Gibt es am Rahmen im Heckbereich Unterschiede zwischen PX alt und Lusso?
    Habe ein Rücklicht für die PX alt gekauft und es an meine Lusso geschraubt - es funktioniert, sitzt aber ziemlich bescheiden (wackelt und schließt nicht mit dem Rahmen ab)..
    Oder liegt das an der Qualität des Rücklichts?
    Gruß!
    • August 13, 2023 at 20:41
    • #1,846
    Zitat von Dr.Milf
    Danke nochmal mhx !
    Nächste Frage:
    Gruß!
    eig..jein...ist es ein Repro Rücklicht? Der Rahmen unterscheidet sich eig nicht hinten..vorne ja (Beinschild) vermutlich musst du die Löcher Nacharbeiten...Wölbung hinten ist dieselbe...
    • August 13, 2023 at 20:44
    • #1,847
    Hello..heute habe ich eine Frage an die SF Schrauber (bin mehr LF) Überhole gerade eine v50 Gabel, geht zum Strahlen, habe die drei Nieten der Staubschutzplatte entfernt... meine Frage jetz.. wer hat die schon eingenietet, bzw...welche Nieten..woher? :)
    Volker PKXL2
    • August 13, 2023 at 21:25
    • #1,848
    Das geht mit normalen Blindnieten sehr gut.
    Oder mit etwas Fantasie meinerseits könnten das auch Kerbnägel sein. Gewinde könnte man auch noch reinschneiden.
  • Dr.Milf
    Dinslaken
    PX 200 E GS
    • August 14, 2023 at 10:28
    • #1,849
    Danke soweit, dachte ich mir.
    Ist ein schwarzes (entsprechend nicht originales), dann schau' ich, ob ich's anpassen kann, ansonsten muss ich nochmal gucken..
    • August 15, 2023 at 14:50
    • #1,850
    bei Lusso gibts eig diesen Kunststoffrahmen, bei PX alt ist es ein Dickerer Gummi..der eigentlich mehr Ausgleicht....vielleicht einen Orginalen alten Gummi nehmen... dann gehts sicher leichter
  • Ralf Bruns
    Primavera 50
    • August 15, 2023 at 16:06
    • #1,851
    Hallo, bei meiner Primavera 50 ist das Sitzbankschloss zerstört und nun bekomme ich die Sitzbank nicht geöffnet. Gibt es einen Trick?
  • Tanatos
    Rheinau, Schweiz
    PX/T5/VNA
    • August 15, 2023 at 16:10
    • #1,852
    Hallo Ralf
    Da eine Primavera ja nur ein Automatikroller sein kann, muss ich dir leider sagen, dass du in diesem Forum falsch bist.
    Hier geht es um die (meist) handgeschaltenen 2Takt-Belchroller.
  • Ralf Bruns
    Primavera 50
    • August 15, 2023 at 16:41
    • #1,853
    Ok, danke für die Info. Dann muss ich es mal woanders versuchen, aber vielleicht habe ich ja auch dann bald einen 2 Takter.
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • August 15, 2023 at 17:01
    • #1,854
    Versuche mal einen Holzkeil unter die Sitzbank zu klemmen und dann mit einem steifen Draht( Haken gebogen) dann hinter dem Schloss zu ziehen!
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • August 18, 2023 at 21:08
    • #1,855
    An alle PX Fahrer! Bringt es einen großen Geräusche Unterschied, wenn ich den Innenraum, dort wo der Tank rein kommt, mit Dämmmatte ausfülle ?
    tonitest
    • August 18, 2023 at 21:24
    • #1,856
    Die zerbröselt doch nur....
    Zumindest bei meiner XL2, wo das Zeug drin war, war es nach 25 Jahren nur noch Staub....
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • August 18, 2023 at 21:30
    • #1,857
    Genau, wegen diesem Dreckzeug, ist mir gestern fast der Roller abgefackelt :cursing: !
  • wolf181
    • August 18, 2023 at 21:43
    • #1,858
    Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Dämmen bei der PX viel bringt, so groß ist der Resonanzkörper ja nicht.
    Wenn Du dennoch etwas machen willst, würde ich mal Alubutyl versuchen, dass wird oft von Wohnmobilausbauern verwendet um die großen Blechflächen eines Kastenwagens zu dämmen.
    Würde mich aber vorher schlaulesen, wieviel Temperatur das vertragen kann....
    *klick*
    tonitest
    • August 18, 2023 at 21:58
    • #1,859
    Dann lass es doch weg.
    Bin gerade verwirrt:
    Du fragst, ob das Zeug was bringt. Daraus habe ich geschlossen, Du hast es nicht drin und willst es eventuell nachträglich einbauen.
    Nach Deinem letzten Post vermute ich mal, dass es schon drin war und Du nun überlegst -nachdem Dir die Kiste fast abgefackelt ist- ob Du es wieder einbaust.
    Meine Meinung: Nein. Wenn es fast zum Rollerbrand geführt hat, würde ich es definitiv weglassen und eine eventuell etwas lautere Vespa in Kauf nehmen.
    Das halbe db wird bei der HU nicht negativ auffallen, da ist der Pott lauter...
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • August 18, 2023 at 22:08
    • #1,860
    Sorry Jörg, deswegen hatte ich es ja auch diesbezüglich in´s kFkA reingeschrieben...
  • Vespa Largeframe
