kFkA- Kurze Fragen, Kurze Antworten!
  • Basti_MRC
  • May 19, 2009 at 19:45
  • aarwespe
    Raum Diez/Limburg
    fratelli e figli e figlie
    • September 20, 2025 at 07:33
    • Neu
    • #2,101
    Sorry, habe ich schlecht beschrieben.
    Schlüssel nach links, Standlicht v und h geht. Hupe fxt.
    Schlüssel nach rechts, Motor mit Kicker an. Kein Licht nur Hupe. Bremslicht geht auch.
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • September 20, 2025 at 08:15
    • Neu
    • #2,102
    Du hast einen Klarsichtscheinwerfer verbaut, gäh? Schau dir nochmal die Verkabelung an! "
    Guckst du, das habe ich mir seinerzeit mal irgendwo rausgeschrieben und passt so ;0)!
    "schwarz" Masse
    "braun" Abblendlicht
    "lila" Fernlicht
    "gelb" Standlichtkabel
    Am alten Scheinwerfer:
    Das braune Kabel ist Abblendlicht Geht zum Schalter für Scheinwerfer und Hupe
    Das grüne Kabel ist Fernlicht Geht zum Schalter für Scheinwerfer und Hupe
    Das gelbe Kabel ist Standlicht Geht an Pin 5 vom Zündschloss. Ist das Schloss auf "Park",(funktioniert aber nicht bei mir :0)...) dann bekommt das gelbe Kabel Strom von der Batterie
    Die schwarzen Kabel sind Masse. Die sollten irgendwo an Masse angeschlossen werden.
    Die 2 Rot weißen Kabel haben eigentlich gar nichts mit dem Scheinwerfer zu tun. Ein rot weißes Kabel kommt vom Blinkergeber und liefert bei betätigtem Blinker die dicke Blinker-Kontrollampe im Lenker mit Strom
    Von den 3 schwarz weißen Kabeln geht eines zur Tachobeleuchtung und das andere an Pin 6 vom Zündschloß, das 3. geht zum Schalter für Scheinwerfer und Hupe.
  • aarwespe
    Raum Diez/Limburg
    • September 20, 2025 at 08:27
    • Neu
    • #2,103
    Moin Kawitzi,
    ja ich denke da habe ich selbst irgendwo den Korken reingebracht. Hatte mir extra die alten Fotos und die neue Anleitung ausgedruckt.
    Ich checke das nachher alles noch mal Schritt für Schritt durch. Ging vor dem Klarglasumbau ja auch alles.
    Beim Abnehmen des Lampenoberteils lagen zwei Kabel lose drin. Nicht das ich die falsch angeklemmt habe.
    Birnen und Relais funktionieren alle, habe ich durch Kreuztest mit der anderen PX gecheckt.
  • aarwespe
    Raum Diez/Limburg
    • September 20, 2025 at 08:30
    • Neu
    • #2,104
    ...aber der 80/DR135 läuft schön. /-Feder und neues Schaltkreuz, ausdistanzierte Zahnräder, schaltet butterweich.
  • Automaticadett
    562**
    PK50XL2 Automatica, PK 50 XL, PX 187
    Me-MySElf-I
    • September 20, 2025 at 09:04
    • Neu
    • #2,105
    135er sind total schöne Traktormotoren. Mit nem langen Kupplungsritzel und Polinibox oder vergleichbar ist das ein top Setup für wenig Geld und Aufwand.
    Klar, 177/187er laufen komplett anders und man hat nicht immer formatfüllend die LKW im Spiegel, aber mein Ersatzmotor ist lange auch ein gut durchoptimierter 135er gewesen. Den bau ich über Winter auf 187 um, weil der VMC Motor jetzt schon länger standfest und problemlos abliefert.
    3 Leute bei uns fahren Krüger oder DR schon zig tausend Kilometer. Viel falsch machen kann man da nicht.
  • aarwespe
    Raum Diez/Limburg
    • September 20, 2025 at 12:14
    • Neu
    • #2,106
    Ich habe eine 300GTV Sei Giorni und PX200.
    Nach vielen Jahren hat es mich mal gejuckt nicht original zuu fahren.
    Alleine das ersten Anspringen, wie akkurat der auf Gas reagiert. Gefällt mir.
    Gefahren bin ich noch nicht. Zulassung fehlt. (KU-NZ-xx)
    Und das Elektrik-Thema (heute Mittag)
    Habe SI20/20-105 und BGM BigBox Touring. knattert etwas, aber wenn mal die Ansauggeräusche weg sind und dann habe ich noch die Geräuschdämmung der T5 in der rechten Backe.
    Dann würde es zum TÜV gehen.
  • aarwespe
    Raum Diez/Limburg
    • September 20, 2025 at 18:29
    • Neu
    • #2,107
    Also, LÄUFT.
    Danke an die Ratgeber,
    besonderen Dank aber an Vespaccio und Guido die mir mit ihrer Farbsichtigkeit den Knoten gelöst haben.
    Ich hatte ein grünes Kill-Kabel eingezogen und an das falsche Grün angeschlossen. Wenn ich geblinkt habe ist sie ausgegangen. Kurz umgesteckt und es ging. Manchmal Bäume und so, hatte ich schon.
    Rennt. Schönes Wochenende, wo immer ihr auch seid.
  • el_vespino
    Göppingen
    Pk50
    • September 20, 2025 at 18:47
    • Neu
    • #2,108
    Frage hab die PX wieder zusammengebaut und jetzt weis ich leider nicht mehr wo die Gummipuffer hingehören :+5
      • 1.96 MB
      • 3,024 × 4,032
      • 18
  • Automaticadett
    562**
    Me-MySElf-I
    • September 20, 2025 at 18:59
    • Neu
    • #2,109
    Je nach Größe Batteriehalter
    bjwgeseke
    Geseke
    • September 20, 2025 at 19:05
    • Neu
    • #2,110
    Glaube das sind die Puffer für die Seitenhauben. Da wo die Feder oben an der Lasche eingehängt wird.
    Einmal editiert, zuletzt von bjwgeseke (September 20, 2025 at 19:32)
  • Automaticadett
    562**
    Me-MySElf-I
    • September 20, 2025 at 19:29
    • Neu
    • #2,111
    Zitat von bjwgeseke
    Glaube das sind die Puffer für die Seitenhauben. Da wo die Feder oben an der Lascher eingehängt wird.
    Das sollte richtiger sein als mein Tipp!
  • el_vespino
    Göppingen
    Pk50
    • September 20, 2025 at 22:18
    • Neu
    • #2,112
    Ja genau hat gepasst.
    Dankeeeeee top-)
  • Vespa Largeframe
